Mennyi ma a hálozati feszültség nominális értéke?
36 posts / 0 new
masi11
masi11 picture
Üdv mindenkinek tartósan elfogadott már Magyarországon a 440 voltos feszültség folyamatosan?ami 460-ig is felugrik nem kevés időre amikor terheletlen a trafó? Eddig tartós tulfesz +7.5% volt... Csupán az a baj hogy folyamatosan égnek le a főmotorok ...
Megkérnélek, hogy a jövőben mellőzd a csupa nagybetűs címadást!
Isaac
Isaac picture
Ez a téma engem is nagyon érdekel már évek óta.
Nálam nagyon ritkán van meg a 230v!
Átlag az a 220-224v.
De van mikor csak 218v.
És ezek az értékek folyamatosan változatlanúl megvannak.
230v-ot, vagy ami megközelítette, mióta itt lakok (4éve)....
Kb eddíg 12 alkalommal mértem.
Heti szinten szoktam mérni kíváncsiságként.
De van egy dolog ami kiakasztott 2 hete!
Majdnem szomszédom, 3 házzal arrébb lakik.
Kerítéshez a köveket vágták "nagyflexel" lágyindító nélkülivel.
Tudom, milyen mikor indúl, mennyire lerántja a feszültséget egy pillanatra....
Mert nekem is van egy 2,2KW-os 20 éves Makitám.
Na visszatérve!
Az hogy lehet, hogy ha azt a fázit használva a szomszéd is és én is....
Ott elindítják a "nagyflexet", és nálam is jelentkezik a pillanatnyi feszültségesés?
A műhelyemben van egy mutatós VOLT mérő, és azon nagyon jól látszik a mutató kilengése!
Néha 10-15v-os visszaeséseket figyeltem meg, mikor indították a gépet!
Ez normális, hogy egy elméletileg nagy teherbírású gerincen így visszahasson egy másik bekötési pontra a szomszédban indított gép?
Atis57
Atis57 picture
Igen addig volt nagy teherbirású az utcai hálózat , mig 6-10A kismegszakitók voltak   (elvétve 1-1 16A).
Ma már a 20.32A  a normális ---csak a hálózatot nem épitették át.(nálunk 1984 óta !)
S ilyen esetben hiába tesznek 1el nagyobb trafót (250kVA--400 kVa   nem fog megváltozni a feszültség értéke. --legfeljebb éjjel 2 kor.
Elég sokan-sokat panaszkodtunk,megkaptuk a választ xxx milliót összepótolva  kicserélik az utcai hálózatot.
Jaca
Jaca picture
Ez szerintem nem egyedi eset, míg hagyományos izzók voltak, simán meg tudtad mondani, ha valaki a környéken hegesztett, vagy a körfűrészt kapcsolgatta. Induláskor a 100A simán befigyel, és ezt megérzi a hálózat.
sanyika45
sanyika45 picture
A cégemnél is magas hálózati feszültséggel küzdünk. Nemrég fel lett szerelve kb. 50kW-tnyi napelem (több tetőre, több inverterrel) és egyik-másik inverter néha kikapcsol. A szolgáltató szerint a hálózati feszültség névleges, bár nem mondták meg konkrétan mennyit mértek. Az én nem hiteles multiméterem 247-247V-ot mutat, ez még nyilván a határon belül van. Ha kikapcsoljuk az invertereket akkor a feszültség leesik 236V környékére.
Gondolom az inverter felszerelője tudja változtatni a kimenő feszültséget és/vagy a tűréshatárt. Érdemes próbálkozni náluk?
proba
proba picture
A mi inverterünket biztosan tudta. Ami furcsa, alapban az inverter a 252V-ot tudta, így a 240V környék még boldogan elvan, nincs oka lekapcsolni. Ha "kicsillagosodik" tavasszal akkor tud rendes pillanatnyi csúcsokat okozni. Ami miatt kétélű fegyver az inverter csesztetése, nyersz napi 3-4 kW energiát, cserébe a határra méretezett elektronikus kütyük élettartama a határon lévő feszültség miatt jelentősen csökken. ( az inverterünket logolom, pontosan a leállások miatt terhelésvezérlést van -sok a feszültség, villanybojler bekapcsol - még így is szép pillanatnyi csúcsokat tud produkálni.
Kalex
Kalex picture
Jól megbeszélitek a semmit.
Pedig egyszerű: +/- 10% számszerűsítve: 360-440V, 207-253V
Az okokat kár ragozni. Amíg ezen értékhatárok között van, addig úgy sem foglalkoznak vele. Néha olvassatok is, ne csak írjatok.
Kalex
8
Isaac
Isaac picture
Szia Kalex!
Az a +/- 10%, az átmeneti ingadozást jelent a 230v-hoz képest....
Vagy folyamatos (mint nálami is) feszültség szint bizosítása.
Az-az ha folyamatosan mint nálam is 220-224v között van az akkor OK, ha jól értelmezem?
De nem inkább az lenne a jó, ha 230 és 235v tözött van?
Mert minél nagyobb a terhelés, egy egész utcát számolva.....
Akkor sokkal közelebb lesz a 230v-hoz az érték?
Meg mint feljebb írtam.....
Nálam sokszor "kritikus" ha a szomszédban komoly gépekkel dolgoznak!
E-ON terület. Polgárdi.
De ahol régen laktam, ott 3 fázis....
És 1-2v különbséggel a 231v folyamatosan megvolt!!!!
Napszaktól független, bármikor mértem, és mindegyik fázisnál ez volt.
Itt Polgárdin az adott utcában 230 és 218v között mérek folyamatosan!
És a mutatós volt mérőmet sűrűen szoktam nézegetni....
A mutató folyamatosan inog!
Sokszor egész nagy kilengésekkel!
Van mikor csak úgy 5-10v-ot esik a feszültség pillanatokra és folyamatosan!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt már én is leírtam, de ezek szerint te is csak írsz...
Üdv, lcsaszar
Kalex
Kalex picture
Nem szeretnék vitába bonyolódni, így csak azt kérem tekintsd meg a "2013, június 19 - 23:49" -i bejegyzésemet, majd döntsd el ki, mikor, mit, olvasott!
Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Egy kilenc évvel ezelőtti ki tudja milyen témában és hol található hozzászólásod linkjét illett volna idemásolni, mert így nem várhatod el, hogy fejből emlékezzünk rá.
De a szabványra hivatkozás még jobb lett volna, elvégre az az autentikus forrás.
Nincs harag?
Üdv, lcsaszar
Kalex
Kalex picture
Javasoltam, hogy olvass is ne csak írj. Bálint már korábban belinkelte az ominózus hozzászólást. Én minek linkeltem volna újra?
Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Rendben, ott a pont wink
SzBálint
SzBálint picture
szia lcsászár: itt megtalálod az utalást, ha odalapozol
2022, június 23 - 23:27
#495413
nyaki
nyaki picture
Ha nem baj, egy kicsit segítek.
MSZ EN 50160:2021 EV 4.3 szakasza, de bizonyos meghatározások megtekinthetők a hatályos MSZ 1:2002 szabványban is.
Jaca
Jaca picture
Van, aki hozzáfér a szabványhoz
Van, aki hozzáfér, és tudja, mit kell benne nézni.
Van, aki ha megkapná, se találna meg benne a megfelelő információt
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Sose értettem, hogy a szabványok, amelyekhez elvileg mindenkinek igazondnia kellene, miért nem hozzáférhetőek mindenki számára ingyen? Pénzért árulni erőst kontraproduktív.
kovacsna
kovacsna picture
Az hogy van, hogy a PDF változat többe kerül, mint a papír?
Kalex
Kalex picture
Más az ÁFA tartalom.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Tudom,de azért vicces....
Mondjuk az egész MSZT oldal az, na de ebből kell főznünk.
Azon is meglepődtem, hogy végre a Java-s vackot modernizálták.
KN
Jaca
Jaca picture
Mert a papírt be kell szkennelni, és az nincs ingyen laugh
kovacsna
kovacsna picture
Ba..ki tényleg....laugh
nyaki
nyaki picture
Ez mind igaz, de ez is "csak" egy szakma a sok közül, ami tanulható, ellenben gyakorta nagyon száraz és felelősségteljes, ezért sokan viszolyognak tőle.
Jaca
Jaca picture
"ami 460-ig is felugrik nem kevés időre"
Erre mit ír a szabvány?
Kalex
Kalex picture
Mondani mindent lehet. Ilyenkor kell egy kalibrált műszerrel rögzíteni, és ennek alapján panaszt lehet tenni. Jaca! Te is tudsz olvasni. Egyértelműen leírtam, amennyiben a megengedett értéktől eltér, akkor helye van a reklamációnak és a kártérítési igénynek. Ezt viszont bizonyítani kell!
Ennyi.
Kalex
varga jano
varga jano picture
Nalunk a lakotelepen 223Vac-225Vac a halozati feszultseg .
SzBálint
SzBálint picture
szia: én az erőműtől 500 m-re lakom, itt a trafó után 227-233 között szokott lenni a hálózati feszültség
mindigehes
mindigehes picture
A 460 azért már nagyon extrém lenne, hisz nem tudsz olyan berendezést, motort, hajtást venni, ahol ez a névleges.
Nekem saját tapasztalatom az volt, hogy XXIII. Kerületben feltűnően lassan ment a fűrészgép.. nem így szokott módon mértem, és 185V volt a betáp. Átmentem a szomszédba, ott is.. felhívtam az ELMŰ-t, nagy nyögve kijöttek, lebontottak mindet, mértek, oszlopra másztak, mértek. Tényleg annyi. A francba.. akkor mennek a trafóhoz csapolni..
Huh mondom, azt nem felnyomott kismegszakítóval.. szerencsére volt ennyi eszem, környéken volt kis csimm-bumm cirkusz, elszakadtak a villanyanyok. Majd csöngettek, már jó.. mértem, tényleg jó lett. 3 napra, mert leégett a trafóház a francba..
Szóval amit ebből ki akarok hámozni, hogy be kell jelenteni, vizsgálják ki. Ez sok.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia!  Nálam mindig 240V felett, de nagyobb részben 245V-47V. A hiteles lágyvasas, és a kici kínai digitális szerint is.
lcsaszar
lcsaszar picture
MSZ EN 50160 szerint a fogyasztóknál 230V +10% -10%.
A nagyi még "kettőhúsz"-at mondott.
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Én is a napelemekre tippelnék. Be kell jelenteni az áramszolgáltatónak, esetleg a biztosítónak, és szakvéleményt is érdemes lenne kérni.
mpisti
mpisti picture
Szerintem a környéketeken sok a napelem. A rendszerirányítók ettől rettegnek a legjobban völgyidőszakban. Egyébként 400V/230V a hivatalos érték.
masi11
masi11 picture
itt tartzósan éjszaka is 440 volt van ... az áramszolgáltató szerint ez  türéshatárban van.... nálam is a +/- 7.5% volt  emlékeim szerint...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ez nem napelem gond, túl közel lehetsz a trafóhoz, az áramszolgáltatónak kéne megoldania...
Jaca
Jaca picture
SZia!
Urban legend is lehet, de a napelemeknek van egy maximális kimenő feszültsége. A magasan tartott trafófeszültség a kitermelést hivatott korlátozni. A rafkósok meg megpiszkálják az invertert, így mégis tudnak termelni kifelé, ebből lesz a túl magas hálózati fesz.
A másik megoldás a gyenge hálózat és a megnövekedett terhelés, ami miatt az utca végén túl nagyot esik a fesz. Egyszerűbb feszt emelni, mint hálózatot fejleszteni. És akkor még messze vagyunk az elektromos autók tömeges otthoni töltésétől, ami mégjobban agyon fogja verni a hálózatot.
5
