15V-os hűtőventillátort keresek
17 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Egy szünetmentes tápegységben van a következő ventilátor. Mérete 60x60mm 25mm a vastagsága DC 15V-os. Hol tudok ilyet venni?
File attachment:
bakkerman
bakkerman picture
Hello, én is egy 12V-osat tennék be, egy pár ohmos értékű soros ellenállással, ki kell próbálni mekkora kell neki, valami bikább pár W-os.
zsugori
zsugori picture
szia
AzzA
AzzA picture
230VAC venti milyen sebességgel forog 15VDC- röl. ?
Jaca
Jaca picture
Attól függ, hová kötöd :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Ez picit vekonyabb.
Ja... bocsi, es nincs is raktaron... es csak a cimben 15V
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Semmi baja sem lesz egy 12V-os ventinek, ha 15V-ról jár, max. kicsit zajosabb lesz. De az is lehet, hogy abban a tápban se 15V-ról jár.
mindigehes
mindigehes picture
Nem hát. Egy 12V akku van benne, ennek a töltőfeszéről jár a propeller, a kínai meg ráírta, 15V.. ki van zárva, hogy az 15V legyen. Vagy max fél percig, amikor akkuról megy..
12V teljesen jó oda.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Monnyuk a 12V-os akkut nem 12V-tal töltik... de semmi baja se lesz a 12V-os ventinek, az tuti.
Jaca
Jaca picture
Szerintem tegyél bele egy 12V-osat, meg 5 darab sorbakötött 1n4004-es diódát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: számítógép bontóban vagy Aliexpress
Jobb, ha újat veszel
Balázs
Balázs picture
Szia
Az a baj hogy még az Alin sem találtam ilyet.
Üdv Balázs
Jaca
Jaca picture
Ne is keress. Ritka, mint a fehér Zorró. Viszont ha van rajta típusszám, akkor a légszállítása lehet érdekes. Ha van 12V-osban, akkor 5 dióda megoldja, ha csak 5V-osban találsz, akkor egy LM7805.
Balázs
Balázs picture
Szia
Ha 7812 után rakok 12v-osat is jó lehet? vagy  a 7812nek kevés a 15v?
Köszönöm szépen Balázs
SzBálint
SzBálint picture
szia: 14,5 V-tól működnek
kovacsna
kovacsna picture
Mérted egyáltalán mekkora a feszültség a ventilátor csatlakozóján?
KN
Jaca
Jaca picture
Határeset, de legrosszabb esetben csak 11,8V lesz rajta. De a 1100nF-os kondenzátorokat ne hagyd le a lábairól.
