Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az infókat!
Igbt-k, a lentebb leírt ellenállásik, diódák és kondik csere után működőképes.
Kicsit nyaggattam szépen fogta az ívet nem tapadt.
Gyula
Grat!
Az IGBT-k G-S vagy G-D zárlata esetében az őket vezérlő részben lévő félvezetők diódák, tranyók, kis értékü ellenállások általában meghibásodnak, ezért a vezélést rendbe kell tenni. Ehhez viszont kell kétcsatornás szkóp , külső kettős labortáp; biztonsági leválasztó trafó. Amint ez rendbe van téve, csak akkor lehet az IGBT -et beforrasztani és egy 240V/240V os biztonsági leválasztó trafó és soros 240V/100W os égővel kipróbálni.
Nem egyszerű egy ilyen javitása, ha a vezérlés is megadta magát.
szia: abból indulj ki, hogy leesett, tehát a forrasztásokat, csatlakozásokat is még egyszer tüzetesen át kell nézni
Tekintve hogy leesett alaposan nézd meg nincs-e repedés a fő trafó ferrit magján. Úgy olvastam az inverteres hegesztők erre elég kényesek.
szia
Szia,
Köszönöm.
Mind két Gate vezérlésben 5,1ohm és 15ohm smd szakadt. Az 5,1kohm osok jók és a két ss14 dióda is.
1/4 wattosak nincsenek itthon uh szereznem kell mielőtt tovább lépek. Meg akkor már cserélem a 2db 10nF kondit is.
Mi a helyzet a 150 R ellenállással ? Ugyanis a 10nF kondi akkor lehet hibás, ha a -(rajz szerint)- vele párhuzamos kapcsolásban lévő 150R ellenállás is szakadt. Ha az ellenállás jó, talán kondenzátor is meguszta.
Szia,
Az is kuka. Ha jól tudom smd kód szerint az 15 ohm-os ahogy fentebb írtam.
Neked van rajzod hozzá?
Esetleg megosztanád?
Köszönöm
Nincs rajzom hozzá, arra a kapcsolási részletre utaltam, ami a"szia" linken található ahol az a 100 jelölésü ellenállás. A diódákat én cserélném, lehet jónak méred, de ki tudja hogyan viselkedik terheléskor, pár forint a dioda, az IGBT pár ezer, te döntesz. A gate trafó tekercseit is nézd meg, ritka hiba, de előfordul, hogy megszakad.
Jaja
diódákat is rendeltem természetesen cserélem
Köszi
Esetleg ha egy képet tudnál feltenni róla.
Raktam fel pár képet.
Üdv Gyula
