Egy szünetmentes tápegységben van a következő ventilátor. Mérete 60x60mm 25mm a vastagsága DC 15V-os. Hol tudok ilyet venni?
2022, June 26 - 19:51
#1
Hello, én is egy 12V-osat tennék be, egy pár ohmos értékű soros ellenállással, ki kell próbálni mekkora kell neki, valami bikább pár W-os.
szia
230VAC venti milyen sebességgel forog 15VDC- röl. ?
Attól függ, hová kötöd :)
Ez picit vekonyabb.
Ja... bocsi, es nincs is raktaron... es csak a cimben 15V
Semmi baja sem lesz egy 12V-os ventinek, ha 15V-ról jár, max. kicsit zajosabb lesz. De az is lehet, hogy abban a tápban se 15V-ról jár.
Nem hát. Egy 12V akku van benne, ennek a töltőfeszéről jár a propeller, a kínai meg ráírta, 15V.. ki van zárva, hogy az 15V legyen. Vagy max fél percig, amikor akkuról megy..
12V teljesen jó oda.
Monnyuk a 12V-os akkut nem 12V-tal töltik... de semmi baja se lesz a 12V-os ventinek, az tuti.
Szerintem tegyél bele egy 12V-osat, meg 5 darab sorbakötött 1n4004-es diódát.
szia: számítógép bontóban vagy Aliexpress
Jobb, ha újat veszel
Szia
Az a baj hogy még az Alin sem találtam ilyet.
Üdv Balázs
Ne is keress. Ritka, mint a fehér Zorró. Viszont ha van rajta típusszám, akkor a légszállítása lehet érdekes. Ha van 12V-osban, akkor 5 dióda megoldja, ha csak 5V-osban találsz, akkor egy LM7805.
Szia
Ha 7812 után rakok 12v-osat is jó lehet? vagy a 7812nek kevés a 15v?
Köszönöm szépen Balázs
szia: 14,5 V-tól működnek
Mérted egyáltalán mekkora a feszültség a ventilátor csatlakozóján?
KN
Határeset, de legrosszabb esetben csak 11,8V lesz rajta. De a 1100nF-os kondenzátorokat ne hagyd le a lábairól.
