Az lenne a kérdésem, hogy a képen is látható Piros világító jelzés a fagyasztó szekrényeny azt jelenti, hogy a külső hőmérséklet magas?
Mert jelenleg a műhelyben van ahol ilyenkor dög meleg van sajnos,de üzemel rendesen.
Köszönöm szépen a segítséget
Szia !
Mennyi garanciat adtak a fagyasztora ?
Szia
Mivel használt így csak 6 hónap.
Szia !
A garancian belul romlott el ?
Szia
Igen,de ugye ez egy használt készülék esetén mindig nehézkes dolog.
Bízom benne hátha lesz megoldás,ha nem akkor sajnos bújtam a pénzt,viszont akkor soha többet használt.
Szia !
Remenykedjunk . legyunk optimistak !
szia: a hűtőrácsot töröld át mosószeres szivaccsal és legalább 10 cm-re legyen a faltól a gép
Az öcsémnél egy ventilátor volt kötve a kompresszorral párhuzamosan, mert szűk volt a hely
ilyen: https://kontel.hu/DP200A2123XBL-120X120X38-230V-GOLYOS
afg305 306
Szia !
Talan ez segit
Udv
https://elektrotanya.com/showresult?what=afg305&
Azt írják, le kellene takarítani a hátulján a rácsot (elpárologtató). Az is lehet, egy kis ventilátort érdemes lenne beüzemelni mellette, esetleg több helyet hagyni körülötte, hogy jobban átjárja a levegő. Egy típust írnál?
Szia! azt a fekete rácsot kondenzátornak hívják. Az elpárologtató belül van a hűtőben... Az a rács az kb 60°C-on dolgozok normál állapotban. a belseje 4-6°C mélyhűtő az 18°C alatt. ?
Mikor kapcsoltad be?
Szia
Amíg üzemelt addig fagyasztott rendesen,de még állt mármint nem fagyaszt csak olyan immel ámmalz van bent hűvös.
Az is inkább plusz fok.
Szia
Elsőnek annyit tudok hogy Whirlpool illetve csatolok fényképet talán ez lesz a típusa.
Három fiók és két nyitható rekesz? Ha igen, akkor elhúzom az enyém és meglesem a típust. Amúgy ma megnéztem, 31C-ig melegedett a helység ahol van, nem reklamált. Kinyitottam az ajtót (8percre) és kigyulladt a piros lámpa. Közben kiment a fejemből, de fél óra múlva már nem világított.
Üdv, Z.
Szia
Igen pontosan.
Szerintem annyira nem lehet meleg benn hiszen a racsozat deres vagyis gondoom én relatív eléggé hideg van benne.
Nekem csak annyi volt hátulra írva ,hogy a F1746.
Megnéztem elől, hátul, oldalt, felül, semmi. Aztán belül a legalsó fióknál (jobb oldalt) felragasztva:
Üdv, Z.
UPDATE: nálam egyik oldalról másik hűtő, másik oldalról telepakolt polc veszi körül és amennyire lehet falra tolva áll. Vagyis nem hinném, hogy a "szellőzés" miatt világítana a led, bár ez csupán feltevés.
Szia.
Sajnos beadta a kulcsot nem fagyaszt csak valamennyire hűt és logikusan világít a Piros lámpa.
Így kell majd egy ujj fagyasztó de ez most esélytelen sajnos.
R.I.P
Amúgy hány napot élt a vásárlástól számítva ?
Azt látom, hogy valami használt kereskedésből adták el ahol bekapcsolták, kicsit ment aztán ráírták, hogy Test ok.
Csak azt nem írták a Test Ok mellé, hogy Joli néni 10 évet gyűrte előtte.
Szia
Nem akarok hazudni de max 1-1.5 hetet ha ment.
Azért ciki használt hűtőt-fagyasztót venni , mert enyhe gáz szivárgás eseten rátöltenek , és működik is pár hónap-ig , annyi garit is adnak rá . Javítani meg nem gazdaságos .
Igen van egy ilyen sanda gyanúm,hogy ugyan kijönnek megnézni de nem sok reményt látok benne.
Szia
Nálam relatív a falon van és most ugye meleg is van kinn.
Megpróbálom jobban elhúzni a faltól és ha tudok odarakni valami kis ventit,illetve megtakaritombelül ami jeges lehet bár nem láttam beül jegesedlést max a sarokban a csövön egy picit.
szia: a hűtő a műhelyt is melegíti
Nálam (szerintem ugyanilyen fagyasztó) akkor szokott a piros világítani, mikor megnövekszik (tartósabban) a belső hőmérséklet. Pl. sokáig volt nyitva, vagy nagyobb mennyiségű cuccot pakolok bele frissen.
Mondjuk ebből nem sokat tudtál meg...
Üdv, Z.
Ha nincs más baj, és a lámpa azért világít mert betetted egy 40°C helységbe, akkor most lassan kivégzed.
Ha nincs más baja és lassan kivégzem ,akkor aha segítesz megoldani a helység hűtését akkor nem végzem.
Vagy talán nem volt máshol hely,de majd négy is.
Ha megfigyeled jobban , akkor biztos folyamatosan megy a komp , mert nem tudja elérni a termosztát kikapcsolási hőfokát , de attól jobban nem fog gajra menni , még nem volt esetem hogy a meleg miatt tönkre ment volna . Volt mikor a fagyasztó láda , sárga kapcsolóval kényszerítve 8 hónapot ment folyamatosan (mert csak így akart működni , mondták) és akkor hívtak mikor már a jég kinyitotta az ajtót . Nem ment tönkre a motor . Termosztát csere után jó let . Amit megtehetsz , a kondenzátornak (rács a hátulján , ha van ) megtakarítod és biztosítasz tiszteséges levegő átjárást . Javasolják a venti hűtést ami felesleges , mert akkora felület nehéz hatásosan hűteni ,meg nem is úgy van tervezve , főleg ha megtapogatod és nem is egyenletesen meleg ( a komp meg süt) , meg ha a nyomás oldali cső nem forró (kézzel nem igen lehet sokáig bírni ) akkor nálad esélyes a kalorikus hiba , amit nem tudsz javítani . Amit megtehetsz , a kondenzátornak (rács a hátulján , ha van ) megtakarítod és biztosítasz tiszteséges levegő átjárást , ha belül be van jegesedve (jég rossz hőátadó ) le takarítod .
Kérdezted mi baj lehet Egyik probléma ez is lehet. Segitek - e ?
Persze veszek neked egy garázst norvégiában meg két új hűtőt, csak ne sértődj meg.
Uff.
Igazán rendes vagy,hogy erre nem.is.gondoltam,100%ban igazad van megsértődtem
Uff
Mérd meg benne a hőfokot .Ha kinyitod és bele nézel -10 vagy -18 közt nem fogsz érzeni különbséget , de a termosztát -14-5 foknál begyújtja a piros lámpát , akkor pedig "gáz van " , mert valamilyen oknál a gép nem tud kalorikusan teljesíteni .
Sajnos megmérni nem tudom mert nincsen olyan hőmérőm ami mínusz tartományban is mér.
Lehet szinte bárhol kapni hűtőhőmérőt óccsón :)
Konkrétan általánosan a folyamatosan világító piros jelzés a fagyasztóknál azt jelenti, hogy a belső hőmérséklet nem éri el a beállítottat. Hogy mitől, annak több oka is lehet.
Szia
Köszönöm szépen a választ.
Eltudnád mondani az okokat?
Mert a belső rács az (jeges)deres ha ez így érthető,ami benne van az mint fagyasztani való az nem sok az 5 fiókból az egyik van kb félig.
Pl. nem zár rendesen az ajtó, de lehet a túl vastag jégréteg, vagy akár a hűtés hatásfokának romlása is (ez lehet gázköri probléma, de az általad említett extrém meleg miatt is lehet)
Igazán idáig amíg nem lett ez a nagy meleg , és a műhelyben sem volt nagy meleg csak kb 25° körül akkor még nem világított.
Elsőnek akkor világított amikor meghozták és beüzemeltem,de kis idő múlva amikor már kezdett belül lehűlni(fagyasztani akkor elaludt.
Ezért gondolom a külső meleg miatt van.
Igaz használt készülék.
Szia Morfeus
Csak egy tip : Hátúl ha nem szelődzik elégé (ahol a hőt kéne le adnia) az is csinál érdekes dolgokat . Ha nagyon meleg 37+ akkor egy ventillátorral segítsél neki szelőzni.
Üdvözlettel : Laci
4
Ha venti nélkül nem hűt azzal sem fog , nálam a garázsba 35C , de a söröm akkor is hideg a hűtőbe . Nem kényszer hűtésre tervezet kondenzátorok, ritka egysoros rács és nagy felületen adja át a hőt és elég jó természetes levegő keringgetést biztosítani .
