Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Ez lehet hogy segít:
https://nohm.dev/schematics/Nordmende/Transita%20Special%204%20603%2049m...
Régi gép, a csatolókondikat, táp szűrőkondikat nézd át, de a régi Ge félvezetők is okozhatják a hibát.
Mérd meg őket, lehetőleg kiforrasztva.
Üdv! Tóni
4
Igen, segített: a tápról az R151-re menő fólia elkorrodált. Ott volt, de "porózus" volt, és gyakorlatilag megszakadt. Ez volt a második hibája. Üvölt, és szépen szól a készülék.
Köszönöm a segítséget!!!
Üdvözlettel:
Örülök hogy meglett a hiba,és sikerült megjavítanod.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Ezeknek a régi készülékeknek meglepően szép hangjuk van,és szerintem nagyon
jól össze vannak rakva.
Mindenképp érdemes volt egy kis időt rászánnod.
Üdv! Tóni
3
Tényleg szépen szól. Érdekességképpen: Nekem is van egy 50-es évekbeli, még régebbi nordmende gépem, az is hasonlóan szépen szól...
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Szervusz!
Nagyon köszönöm! Szinte biztos, hogy ez az. A kondikat már átnéztem, de folytatom a nyomozást...
Üdvözlettel:
