Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlap E8 vagy E6 hiba
5 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Segítségeteket kérném egy Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlappal kapcsolatban. Néha E6 néha E8 hibát ír és kikapcsol. A jobb oldali zónák kijelzője "E" (gondolom error) hibát jelez. Először 2 külön fázisra volt kötve, de mivel az E8 hibára a google azt írja hogy egy fázis hiányzik, soroltam az 1 és 2 fázist és egyről használtam pár alkalommal és működött is. Megvoltam győződve hogy a "2" fázissal vagy annak a kábelezésével van a gond a házban. Aztán tegnaptól így egyfázisra kötve is elkezdte. Főzőlapot szétszedtem, átnéztem. Szokás szerint két vezérlőpanel van benne (ELE2058 és ELE2056), mivel a jobb oldalira (ELE2056) írja a hibát azzal kezdtem, de a másikat is átnéztem. Nincs fellazult saru, se forrasztási hiba. Táp részen az elektrolit kondikat kicseréltem, habár mérésre mindegyik jó volt.Indukciós tekercsek nincsenek megégve. Ezután összerakva, próba. Ami az idegesítő, hogy egy ideig jól működik, de pár perc után ugyan az. Ami észrevehető, hogy a bal oldali zónák egyből forralják a vizet, a jobb oldaliaknál hallani a halk sípolást, hogy indul de mintha le is tiltaná és másodpercenként akarná indítani. Ezáltal melegszik az edény, de jóval lassabban, majd kiáll hibára.
Szerintetek mi okozza a hibát.
Üdv.: G.
dino71
dino71 picture
A kezelő elektronikában is keress SMD elkokat. Az is megszokott halni.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Illetve még egy dololog.. A gombsor melyikről kapja a tápot? arról, amelyik elhal E8 útján, vagy a másikról? Ha a másikról, akkor megnézném a tápIC előtti soros ellenállást, ész nélkül csere, meg a 8 lábú kis mocskot is.. Az tud ilyet, hogy melegedve magába borul egy pillanatra.
mindigehes
mindigehes picture
A 2-2 kék 100uF 25v 85 fokos capxcon vagy milyen világmárka kondikat nézted? A procik mellett...
varga jano
varga jano picture
Kh-t kerestel mar ?
