Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Tartalèk erősitő ennyi.
Ilyenkor ez a megoldás.
Helyszinen javitani off!
szia: kisebbek rajza
Nyugodt körülmények között a működő oldallal össze lehet hasonlítani
(biztosítékokat így is ki tudod mérni)
A felépítése nagyban eltér a rajzoktól, ezek nekem is megvoltak.
Ha 1 végfoktranyó száll el és zárlatos lesz, akkor a protect kimeneti zárlatot érzékelne és tiltana, de nem tilt.
Ha meg 1 szakad, szerintem nem sorba van kötve, így max gyengébb lenne.
ez egy másik
Ahogy írtam, csavarhúzón és egy multiméteren kívül itt semmim sincs, nem tudnék forrasztani, nincs alkatrészem sem, tehát a rajzzal nem megyek sokra, de köszi a rajzot!
3-4 óra lehalkított állapot után egy itteni emvernek akartam megmutatni, hogy a kijelzés sem megy... és ment. Vissza lett kötve és szól megint, de így nem üzembiztos.
Tehát leégés nem volt, túlmelegedés sem (elszálláskor), így egy újabb kérdés, hogy 20-30 perc hajnali próbálkozás után most miért megy és meddig.
szia:párásodás nem lehetett?
Nem, valami kontakthiba lesz belül, de nem a potinál.
Ha kicsi a jel (-15dB alatt), akkor csend van, kicsit felette kezd berecsegni ütemnél, -5dB-nél pedig rendesen szól.
Eszerint szét kéne mindenképp itt szedni, mert lesz beszéd, lesz a zenében csendes rész és akkor elhallgat. Olyan, mint egy kontakthibás (törött) kábel, amin az erős jel áthúz, a gyenge szakad.
Hol kéne ezt a hibát keresni? XLR kábel ide-oda dugdosva a máyikban jó, tehát készüléken belül kéne keresni.
... szétszedtem az előlapra menő árnyékolt vezetékek csatlakozója a főpanelon volt a bűnös. Megmozgattam és azóta jó, de este majd még hajlítok a szálakon, hogy biztosabb legyen.
Fizikai ráhatás volt? Úgy értem, hogy próbáltad megütögetni?
szia: csatolókondenzátor hiba is okoz ilyen jelenséget
Az esti rövid szünetig jól bírta, így hajlítottam a csatlakozó pin-jelin, hogy feszesebben lehessen bedugni. Ment végig.
Egy asztalon volt péntek délutántól (árnyékban), így ütés sem érhette, csak a meleg, ami még reggel is tartott.
Azok az árnyékolt kábelek nem lettek megmozgatva korábban.
Akkor délelőtt beszéltem szerelővel, nem vállal kiszállást, beszéltem bérléssel kapcsolatban, nem volt nekik már aznapra, meg volt, aki nem is volt elérhető... így legalább ingyen megúsztam, csak az a fél nap stressz.
A másik hozzászóláshoz, miszerint kell tartalék...
Egy mikrofonból kell, kábelből kell, de azért 100e Ft feletti eszközökből már had ne tartsak 2-t arra az esetre, hogy "hátha kell"... és ezt még cipeljem is minden alkalommal, amikor így is hátsó üléseket kiszerelve fér csak be minden (kicentizve). Ilyen alapon vihetnék 2 keverőt, 2 erősítőt is, ami csak a helyet foglalná és bár masszív cuccok, valószínűleg a szállítás okozhatta ennek is a hibáját (köszönhető a minőségi kátyúval tűzdelt "hungarikum" utaknak).
Visszatérve a hozzászólásomhoz/kell tartalék végfok/,abban az esetben ha tényleg kifekszik akkor mit csinálsz???
Telefonálgatsz hogy kellene igy-meg ugy azonnal.
Ugyan már ,anno én is diszkoztam / már nem/
és akkor nekem is volt egy tartalék végfokom ,tartalék kábelszettem,mert ha megadta magát a használatos,akkor azonnal orvosoltam a problémát stressz nélkül./topic nélkül/
Ne mond hogy nem fér el a kocsiban +1 végfok.
Na mindegy , ez az én véleményem,akinek nem inge ,ne vegye magára!
———END———
4
Az évi 3-4 alkalom, ami manapság van, nem hinném, hogy számomra meg ér egy potya befektetést, ami talán soha nem lesz használva és soha nem térül meg.
Ha meg az egész erősítő meghal, nem csak a fele, akkor eleve 2kW kell, ami használtan is bőven 100e Ft felett van (ami jó állapotú, az még több).
Nem diszkóban lépek fel, mint sztár, aki 1 órára kap fél millát, hanem csak nagyon baráti áron tudom magam eladni.
Emellett jelenleg más munkám nincs (költözés miatt), tehát potya befektetésre nem szívesen költenék.
Nem szoktam túlhajtani semmit, mint a nagy átlag teszi folyton, így az elromlás esélye is jóval kissebb.
Ennyi erővel 2 fejhallgató, 2 keverő, és 2 erősítő kéne, hogy minden be legyen biztosítva. Itthon erősítőn kívül van tartalék, mint már írtam; személyautóval viszek mindent, tehát az erősítő se férne be rack szekrénnyel, csak így önmagában. Még a hátsó ülések is ki vannak szedve és tetőig van pakolva (plusz első ülés).
Így a felesleges beruházás (6 év alatt 1x előforduló kábelhiba miatt) számomra értelmetlen. Idegeskedtem, az igaz, de az is idegesítene, hogy most megveszek egy erősítőt, ami csak porosodik és évek múltán már a tizedét se fogja érni, ha eladnám, mivel akkor már nem melóznék tovább. (CD-lejátszót 120-ért vettem kb. 16 éve, most 15-20-ért sem tudja eladni valaki a sajátját hónapok óta, aki ezt a típust hirdeti. Járjak én is így a talán soha nem használt erősítővel? Köszi, de inkább kihagyom.)
Szia! Tőlem azt csinálsz amit akarsz. Rendezvényekért felveszel egy kis pénzt, és netán elhallgat a cucc/nem túlhajtásból/, akkor ott a pofára esés.....de te tudod. Ha ebből élsz esetleg akkor minimum hogy legyen tartalék cuccod, mert a mostani esetben is mi volt?/irok a tanyára hátha tudnak segiteni távolról/ Na mind1.
lemaradt: fentebb irtad hogy aprópénzt kapsz egy rendezvényért, tudod mit hagyd akkor a fenébe,rengeteg más munkalehetőség van,ez meg max hobby legyen./nem bántásból irtam/
—-itt a vége—-
Régen, még huszonévesen én is foglalkoztam ezzel. Oly annyira volt tartalék, hogy egy gurulós rack-ben volt az üzemivel, bekábelezve, és csak át kellett kapcsolni...
És minokból volt így? Mert egyszer buli közepén rohadt le, és megtanultam a leckét ;)
3
Nem tudom, ki hogy van vele, de én még a tegnapi SCOOTER-en is szurkoltam az erősítőnek, hogy "na most rohadj le!"...
Lehet hogy lerohadt, de ott legalább gondoltak arra hogy kell egy tartalék!
