Gorenje W7523 típusú mosógép E5 hibakód
17 posts / 0 new
korponaiz
korponaiz picture
A Gorenje Sensocare 7kg-os mosógépem megállt. Ha elindítom a programot, amint a dobot kéne mozgatnia a motornak egy nagyot üt és E5-ös hibával megáll.
A neten keresve az találtam, hogy motor hiba.
A kérdésem az lenne, hogy ki találkozott már ilyen hibával? Mi lehet a legvalószínűbb hiba? Vezérlés vagy vezetékeknél kontakt hiba vagy a motor tönkrement?
Csak azért kérdezem, hogy ne fussak felesleges köröket, és hol kezdjem a hibakeresés, mi a lehet a legvalószínűbb hiba?
Köszönettel, Zoli
korponaiz
korponaiz picture
Sikerült megjavítani, így leírom mi volt a hiba.
Először is szeretnék köszönetet mondani huszezres kollégának a segítségért! Ötletet adott a megoldáshoz, illetve alkatrésszel is segített.
A hibát a motorvezérlő triak okozta. Cseréjével megoldódott a hiba.
Érdekes, hogy 3-4 hónapja már csinált hasonló hibát a mosógép, hogy hirtelen nagyot ütött a dob, mintha leszakadna a felfüggesztés, aztán második próbálkozásra is csak egy nagyot ütött. Egy-két óra pihentetés után viszont működött tovább, és most jött ki véglegesen a hiba. Szóval a triak nem hirtelen ment teljesen tönkre, hanem "haldoklott".
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv, Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
dino71
dino71 picture
A dobot könnyen lehet megforgatni? nem üt? Ha ez rendben akkor én a szénkeféket és a tachogenerátort ellenőrizném. A jeladó mágnesével együtt nem e forog meg a tengelyen. Aztán a vezetékeket, hogy nincs e megszakadva.
Vote up!
You voted ‘up’
Alex52
Alex52 picture
Meg nem sértelek, Zoli... de ha a hibakód motorhibát mutat, akkor a motort és környékét böngészd ár árkus szemekkel.Úgy elsőre: szénportalanítás, szénkefe, csatlakozó és vezetékek ....)Ha még nem láttál ilyen gépet belülről, hívj segitséget.....
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Az alábbi képeken látható a csatlakozó és a forgórész.
Holnap majd kiszedem a szénkeféket.
Csatlakozó
Forgórész
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
"SENSOCARE MOSÁSI MÓDOK A MOSÓSGÉPEK VILÁGÁBAN . A SensoCare mosási mód teljes mértékben személyre szabott mosást jelent ."
Van annak a gépnek talán pontosabb meghatározó típusa  .
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Ennyi van az elejére ráíva: Gorenje Sensocare 7kg / 1200
Még nem volt időm jobban kibontani a helyéről.
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
huszezres picture
De ha kinyitod az ajtót, akkor ott a címke!
De motor az tutti szar benne!
ferenc
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Szia.
Küldtem privát üzenetet.
Üdv, Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Ja , de az sem tudjuk , hogy eddig mitt nézet meg a kollega , vagy milyen motor van benne ( leolvasta a mosószertartót azt már kérdez is )
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Bocsi, hogy nem válaszoltam, csak nem volt időm foglalkozni a mosógéppel.
Szóval megnéztem jobban W7523 a típusa.
Szétszedtem, és a motorcsatlakozónál az egyik saru vagy érintkező oxidos.
(20+ évig elektronikai műszerészként dolgoztam, de nem mosógépekkel foglalkoztam)
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
huszezres picture
Ha körbeforgatod a forgórészt és mindenhol ugyanilyenek a komm.szeletek, akkor nagy eséllyel jó a moci!
Tacho ellenállást mérjél, 80-160 ohm között jó, csak fix érték legyen! Mágnes ne legyen lelazulva!
Az oxidos saru is problémás, pláne ha már összeégett a csatiban két szomszédos szál!
Tesztelni úgy tudod, hogy max centrit indítasz sötét helyen és látni fogod az esetleges "világítást" a szénkeféknél!
Sok sikert!
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Gondolom ez itt a tacho? Műszerrel mérve zárlatos, totál nulla. Szemmel látható zárlat nincs.
Tachot valahol külön lehet kapni? Vagy valami bontott cuccból kell keresni? Esetleg más típusú motor tacho-ja ha méretileg stimmel használható?
Ha zárlatos akkor csak a fordulatot nem tudja szabályozni, vagy abszolút nem is indul el?
Tacho
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
huszezres picture
Ha zárlatos, akkor kuka! Motorhibát észlel, ezért a hibakód!
Sok motoréval megegyezik, a méret a lényeg nem az ellenállása!
Ha nincs, méretezd le és küldök!
ferenc
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
Köszi, egyelőre várok, mert ígértek hogy hétvégén hoznak. Hétfőre kiderül, ha nem sikerül, akkor jelzek.
Üdv, Zoli.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jó a motor, akkor 12-20 V-ot rákapcsolva már forog
Magasabb fordulatszámot egy porszívóból bontott ford.szabákyzóval lehet produkálni
Nem szabad terheletlenül ráadni a 230 V-ot, max 130-150 V
A kommutátor hézagait erős fogkefével lehet tisztítani
Vote up!
You voted ‘up’
korponaiz
korponaiz picture
És itt látható a motor típusa.
Motor
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
