Rövid kérdés, ma vettem 3db ilyen izzót a takarékoskodás jegyében.
Ebből 2db kb 30 - 40 perc használat után ilyen lett
egy maradt az eredeti
Készülhetek az újabb izzók vásárlására ?
Látott már valaki ilyent ?
Szia! Ezek filament égők, pont a lényegük hogy sokáig jók. Legalábbis nekem, van belőle, csak kisebbek, még egy sem roggyant meg. Nekem egy Osram 230V-os halogén halálozott el haza hozva a boltból, pár percet sem bírt ki. Színváltós Osram távvezérlője 10 méterröl is működött, fél év és már csak 3cm a hatótávolsága. Ekkora nagy márka.
Szervusz.
Vidd vissza,mert hibásak.
5bdc
szia: cseréltesd vissza, ez nem normális
Vagy hamisítvány
Szerintem sem igy tervezték, de kiderül meddig bírja.
Lehet az olcsóbb nevesincs jobb lett volna...
Régi izzókat megtartottam, biztos ami biztos
Üdv.! 60 Watt E27-es foglalatban? Vagy csak 60 Wattos égőt szeretnél kiváltani vele?
Egyébként a beszürkülésre nincs magyarázatom, valami a LED szálakról párologhatott ki.
Ilyen izzóról van szó
Vagy azért opálosodott meg, mert eleresztette a gázt ? Bár akkor elvileg a filament is megsült volna.
Vagy egyszerűen csak vacak kategória.
Szia,
nem értelek, egy LED fényforrásban hol van gáz? Ugyanakkor filament( RO nyelven fűtőszál) hogyan kerül egy LED-es világítótestbe......
Üdv. Welding alt
Ezek az izzók más technológiával készülnek mint a többi led izzó, és más elven is működnek.
Filament COG azaz Chip On Glass LED lámpák.
Ezen típusú led izzók estében a szálak izzanak fel, úgynevezett sorba kapcsolt diódás húrként.
A filament led izzók a hagyományos izzókhoz hasonlítanak, amelyekben láthatóak az úgynevezett led izzó szálák.
Mint a kép mutatja.
Lámpa búrájába hőt jól vezető gázkeveréket töltenek a gyártók, ezzel segítve a LED chipek hűtését.
3
Szia,
köszönöm válaszod, olvasok egy keveset ezzel kapcsolatban. Kíváncsiságból vásárolok egy hasonlót, majd kísérletezem egy keveset. ( gáz a LED-hez, na ez nagy gáz)!
Üdv. Welding alt
üdv:
https://led-agent.hu/blog/bejegyzesek-a-termekekrol/filament-led-jelentese
Ehhez képest szerintem van bennük egy rúd, arra sorba felintegrálva egy rakat fehér led sorba kötve, és leöntve valami sárga masszával (hogy szép legyen színe) , utána jöhet az üvegbúra, De most hogy ilyen tudományos cikket olvastam róluk, ki fogom próbálni, egy szál kibír e 3-4 órát az üvegbúra nélkül, és mennyire lesz meleg. ( esetleg azt a sárga trutyit is lekaparom róla, ha eszembe jut holnap.)
Szétszedték
Sejtettem, hogy ezeknek nincs komoly elektronikájuk, de azért valami áramgenerátor csak került bele, ha jól látom.
A védőgázról tőled hallottam először, az meglepett.
Az elsőknek amiket kínából rendeltem, korrekt áramgenerátoros meghajtásuk volt, a későbbiekben már elég volt a soros kondenzátor graetz párosítás. ( ugyan onnét ugyan olyan, csak 1-2 év eltérés...)
Tehát 6,5 Watt fogyasztású és 60 Wattos izzólámpa fényerejének megfelelő fényteljesítményű.
Én valamikor MOL pontgyűjtő akcióban vásároltam, akkor még így is drága LED fényforrásokat, amit 3-szor cseréltek vissza, mert elismerték, hogy egy hibás szériát szállított nekik az OSRAM. A végén egy szabályozható fényerejűt adtak, mondván az sokkal precízebb technológiával készült. (Azóta is várja a hozzá való fényerő-szabályozót.)
(Nem akarok reklámozni, de nekem az ALDI-ban árusított Müllerlicht nevű LED lámpák váltak be legjobban élettartamban és a kibocsátott fény káprázat-mentességében. Színvisszaadás: Ra(CRI>90 )
Én már törtem össze ilyen szálas fajzatot, szépen világítanak a szálak búra nélkül is.....( vagy 30 vagy 50V, már nem emlékszem...) Amiket Kínából rendeltem, elég tartósak. ( no jó talán 1-2 év napi használatban)
Lehet felrobbant a pufferkondi benne....Azért ilyen szép színű.
