A Gorenje Sensocare 7kg-os mosógépem megállt. Ha elindítom a programot, amint a dobot kéne mozgatnia a motornak egy nagyot üt és E5-ös hibával megáll.
A neten keresve az találtam, hogy motor hiba.
A kérdésem az lenne, hogy ki találkozott már ilyen hibával? Mi lehet a legvalószínűbb hiba? Vezérlés vagy vezetékeknél kontakt hiba vagy a motor tönkrement?
Csak azért kérdezem, hogy ne fussak felesleges köröket, és hol kezdjem a hibakeresés, mi a lehet a legvalószínűbb hiba?
Köszönettel, Zoli
Sikerült megjavítani, így leírom mi volt a hiba.
Először is szeretnék köszönetet mondani huszezres kollégának a segítségért! Ötletet adott a megoldáshoz, illetve alkatrésszel is segített.
A hibát a motorvezérlő triak okozta. Cseréjével megoldódott a hiba.
Érdekes, hogy 3-4 hónapja már csinált hasonló hibát a mosógép, hogy hirtelen nagyot ütött a dob, mintha leszakadna a felfüggesztés, aztán második próbálkozásra is csak egy nagyot ütött. Egy-két óra pihentetés után viszont működött tovább, és most jött ki véglegesen a hiba. Szóval a triak nem hirtelen ment teljesen tönkre, hanem "haldoklott".
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv, Zoli
A dobot könnyen lehet megforgatni? nem üt? Ha ez rendben akkor én a szénkeféket és a tachogenerátort ellenőrizném. A jeladó mágnesével együtt nem e forog meg a tengelyen. Aztán a vezetékeket, hogy nincs e megszakadva.
Meg nem sértelek, Zoli... de ha a hibakód motorhibát mutat, akkor a motort és környékét böngészd ár árkus szemekkel.Úgy elsőre: szénportalanítás, szénkefe, csatlakozó és vezetékek ....)Ha még nem láttál ilyen gépet belülről, hívj segitséget.....
Az alábbi képeken látható a csatlakozó és a forgórész.
Holnap majd kiszedem a szénkeféket.
"SENSOCARE MOSÁSI MÓDOK A MOSÓSGÉPEK VILÁGÁBAN . A SensoCare mosási mód teljes mértékben személyre szabott mosást jelent ."
Van annak a gépnek talán pontosabb meghatározó típusa .
Ennyi van az elejére ráíva: Gorenje Sensocare 7kg / 1200
Még nem volt időm jobban kibontani a helyéről.
De ha kinyitod az ajtót, akkor ott a címke!
De motor az tutti szar benne!
ferenc
Szia.
Küldtem privát üzenetet.
Üdv, Zoli
Ja , de az sem tudjuk , hogy eddig mitt nézet meg a kollega , vagy milyen motor van benne ( leolvasta a mosószertartót azt már kérdez is )
Bocsi, hogy nem válaszoltam, csak nem volt időm foglalkozni a mosógéppel.
Szóval megnéztem jobban W7523 a típusa.
Szétszedtem, és a motorcsatlakozónál az egyik saru vagy érintkező oxidos.
(20+ évig elektronikai műszerészként dolgoztam, de nem mosógépekkel foglalkoztam)
Ha körbeforgatod a forgórészt és mindenhol ugyanilyenek a komm.szeletek, akkor nagy eséllyel jó a moci!
Tacho ellenállást mérjél, 80-160 ohm között jó, csak fix érték legyen! Mágnes ne legyen lelazulva!
Az oxidos saru is problémás, pláne ha már összeégett a csatiban két szomszédos szál!
Tesztelni úgy tudod, hogy max centrit indítasz sötét helyen és látni fogod az esetleges "világítást" a szénkeféknél!
Sok sikert!
Gondolom ez itt a tacho? Műszerrel mérve zárlatos, totál nulla. Szemmel látható zárlat nincs.
Tachot valahol külön lehet kapni? Vagy valami bontott cuccból kell keresni? Esetleg más típusú motor tacho-ja ha méretileg stimmel használható?
Ha zárlatos akkor csak a fordulatot nem tudja szabályozni, vagy abszolút nem is indul el?
Ha zárlatos, akkor kuka! Motorhibát észlel, ezért a hibakód!
Sok motoréval megegyezik, a méret a lényeg nem az ellenállása!
Ha nincs, méretezd le és küldök!
ferenc
Köszi, egyelőre várok, mert ígértek hogy hétvégén hoznak. Hétfőre kiderül, ha nem sikerül, akkor jelzek.
Üdv, Zoli.
szia: ha jó a motor, akkor 12-20 V-ot rákapcsolva már forog
Magasabb fordulatszámot egy porszívóból bontott ford.szabákyzóval lehet produkálni
Nem szabad terheletlenül ráadni a 230 V-ot, max 130-150 V
A kommutátor hézagait erős fogkefével lehet tisztítani
És itt látható a motor típusa.
