Kompozit-Komplementer végfokozat javítása
10 posts / 0 new
Lele
Lele picture
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, egy végfokozat javításában.
Hibajelenség: a kicsatoló kondenzátoron, a negatív oldalon, a hangszóró csatlakozónál, egyen feszültség 24V van.
Táp feszültség: 39V.
A 10 ohm - os ellenállás félpercen belül forró lesz.
Azért érdekes ez a jelenség, mert ezt az erősítőt már megépítettem, kb. húsz éve, és kifogástalanul üzemel. Ilyen hibával még soha nem találkoztam, a kicsatoló kondi után nem volt egyen feszültség. Tehát, a hangszórókat biztonságosan lehetet csatlakoztatni.
Kapcsolásirajz, Sipos Gyula könyvben az 1978-as kiadásban található, a 144. oldalon 109-es ábra.
Lele
Lele picture
Üdv. Mindenkinek.
Köszönöm a javaslatokat, segítséget.
Az igaz, hogy már régen megépítettem ezt a végfokot, és tudomásom szerint a mai napig is kifogástalanul működik, de már nincs nálam, így nem tudok másolni adatokat. Ezért is választottam ezt a végfokot, és a cél az volt, hogy tranzisztoros legyen.
Arra emlékszem, hogy a táp: szintén 39V-os. Nem volt rá lehetőségem, de most sem, hogy válogassam a tranzisztorokat.
A mért adatokkal adós vagyok, azt most pótólom.
Táp: 39V        C6 2200mF – 21,6V
                       C6 2200mF +26,2V
BC 212 - C 17,5V E 22,9V B 17,5V
2N2219A - C25,6V B 0V
BD 242C – B 25,6V C 0V E 26,2V
BD 245C – B 0V E 0V C 26,2V
BD 241C – B 26,9V C 38,2V E 26,2V
BD 246C – B 38,2V C 26,2V E 38,9V
D1 + 26,9V        C2 10mF 31,2V
      - 26,2V        C3  47mF 22,8V
D2 + 26,2V        C5 47mF + 32,8V
      - 25,6V        C5 47mF - 26,2V
D3 + 26,2V
      - 26,9V
D4 + 25,6V
      - 26,2V
A C6-os kondi 50V-os, nincs gond vele (nem zárlatos). Ki cseréltem másikra és ugyanaz a helyzet.
Viszont a C4-es kondira még rá tettem 18pF-t és nem melegszik az R14-es.
A BD 245C és a BD 242C kb. fél órás mérések után szép lassan felmelegedet és megált. (Kézmeleg)
perlaci
perlaci picture
Szia
Akkor egy nagyfrekvenciás gerjedésed volt. A kismértékű melegedés megfelelő, de azért egy szkóppal megnézném még. Ha nincs szokopod hangfrekis mérővel is rámérhetsz van e lezárt bemenetnél a kimeneten valami kósza jel. A tranyók Bétáját a legtöbb multiméter meg tudja mérni annyi elég ebben az esetben. Amit még érdemes ellenőrizned az a üresjárati árama a végtranyóknál, vagyis egyforma e az R12 R13 a feszültség. Én budapesti vagyok ha kell szívesen összefutok veled egy Béta mérésre, de bármerre is laksz biztosan segít valamelyik tanyalakó.
Üdv Laci
3
perlaci
perlaci picture
Ez a típusú végfok egy dologra szokott érzékeny lenni. A tranyókat nagyjából párba kell válogatni b-tr. Ez gerjedést is okozhat de főleg elbillen a kimeneti féltáp. Ha az elkó nem legalább a tápfesz feszültségű akkor bizony zárlatos lesz. A gerjedéstől meg izzik a 10ohm.
Elkó csere
Tranyók ellenőrzése B-ra is
C7 csere
Legalább 63V-os kondikat használj. Kerámia kondik szerettek bezárlatosodni.
Üdv Laci
Jaca
Jaca picture
Gerjed. C4 22pf csere, de bármi más is lehet. Például a visszacsatolás hibája.​
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Elsőre én is a kicsatolót gyanúsítottam, esetleg átvezetésre, de mivel a 10 ohmos melegszik, az pedig csak a C7-en át kap áramot:
-a: zárlatos a C7 (vagy részlegesen átvezet)
-b: jó a C7 és gerjed az erősítő.
Nézd meg, esetleg cseréld a C4-et, akár nagyobbra is, ha túllősz a célon, esetleg 20-30 kHz fölött vágni fog. De a gerjedést megfogja, aztán majd be tudod játszani a megfelelő értéket. Mindenesetre egy szkóp sokat segít...
Üdv. Gábor
steewi
steewi picture
Szia,
érdekes amit írtál elképzelhető bár én még soha nem találkoztam
az RC tag hibával.
Még amit érdemes meg mérni az R7-R8 -C5.
Én ilyen esetben át mérem zárlatra és szakadásra az alkatrészeket.
Az sokat segít.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Inkább a gerjedés lesz az, mert a másik esethez mindkét kondinak át kéne vezetnie.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor össze tudod hasonlítani a másikkal
steewi
steewi picture
Szia,
mérni kell!
Ha már építettél is ilyet akkor nem lehet probléma
a hiba keresés.
De elsőnek a kicsatoló kondenzátort mérném meg.(C6. 2000UF 63V)
