Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
Nekem 3 bol 2 sikerült hôlégfuvoval 7percig fujtam 440°C (nalam ennyit ir ki de valojaban ez sokkal kevesebb), gyantaval, hutoborda nelkul. Ventilatort muszaly ra rakni mert visszajon 1 honap mulva, ventilatorral is visszajott kb 8honap mulva az egyik, a masikat eladták arrol nincs infóm.
Az utolsot nem sikerult, mert valoszinu NAND hibas volt..
Mindig is utáltam a Philipseket, tervezôiket sorba mind fejbelôni.
Hi,
van hozzá mainboard-om, ha esetleg kellene írj üzenetet.
Köszönöm szépen az alaplapot, sikerült beüzemelni. :)
Szivesen.
Szia,
Lehet NAND flash hibás az alaplap, azt meg nem egyszerű megjavítani.
Az illető, akitől vettem azt írta, hogy ezek a kerámia alaplapos Philipsek mind hibásak. Meg hogy próbáljam meg a processzor lábai újraforrasztani. Hát, ahhoz egyáltalán nem férek hozzá, amúgy egyszerű az alaplapon bármit is újraforrasztani... Lehet, megpróbálok becserkészni egy alaplapot az ebay-en.
Egy processzor átforrasztása (nem pákával) megoldást hozhat. (BGA rework station)
László
Egy bga rework station beszerzése nekem nem igazán kifizetődő. :)
Én nem arra gondoltam, hogy ezért vegyél egy BGA forrasztó állomást, hanem vidd el vagy küldd el olyanhoz akinek van, mint például nekem.
László
Ok, egyelőre vettem egy új alaplapot, ma kiderül, hogy viselkedik.
