Már második alkalom, hogy halvány "melegedés szag"-ot éreztem és azonnal szétszedtem egy-egy működő KONTASET elosztót.
Az első esetben nem dokumentáltam, de most egy másikban is majdnem ugyanazt találtam.
Meg kell jegyeznem, hogy a KONTASET "7-es" elosztóban -ha jól számoltam- (7*11)+(2*11)+(4*4)+3=118 darab csavart találunk. De lehet, hogy még több is van benne. Hasonlítsuk össze egy mai (korszerűbb?) elosztóval, amelyben a csavarok száma=NULLA.
Szedjük szét a KONTASET-ünket:
Máris látszik, hogy mi is adta a jellegzetes szagot.
De mi is okozza a kontakt hibát? A CSAVAROK! Az évek (!) során kilazulnak. (Az még soha nem történt meg, hogy egyszer is "befele" csavarogtak volna.)
Meg kellett húzni a 118 darab csavart és ki kellett cseréni a szétégett kapcsolót.
Fokozott tűzveszély forrás a sodrott vezetékek "cinezése". Gondoljunk bele. A relatív lágy és rugalmatlan cinezett vezetéket beszorítjuk egy csavar alá. A cinezett vezetékvéget "folyamatosan" nyomás alá (becsavarva a szorító csavart) helyezve, rugalmatlanul folyamatosan csökkenő méretet produkál a csavar alatt. Szépen kilazul, és felizzik. (Mennyivel jobb a WACO! Folyamatosan szorít!)
Meg lehet nézni az eredményt:
üdv: a kötés máshogy viselkedik ohmos és induktív tehelés esetén
A lökésszerű induktív terhelés jobban megviseli
Én azért olyat is el tudok képzelni, hogy a kapcsoló érintkezője égett be és az kezdett el melegedni, majd ez a folyamat romlott odáig, hogy megolvasztotta a "cint".
Szerintem ez valószínűbb forgatókönyv, mint a "cinezett" vezeték elgondolás, de ki tudja.
Sok ilyen szétolvadt kapcsolót láttam már - akár csúszósarus változatban is.
Hifista.
4
Valahol az igazság félúton van. Már megint :) ez az ős kontaset.. nem? A bugyikék, kerek dugaljas, 70-es évek beli..
Ezeknek a kontaset cuccoknakak fizikai brutalitása a nagy előnye. Az a temérdek vas és réz és alu,.amit bele lapátoltak. Nem olvad el, nem kontakt hibás. 40 évig :)
De ez az embertelen sok csavar ez tényleg elmebaj, meg a sok ónozott vezetékvég is.
A mostani kínaiak ugyan ponthegesztettek, de olyan vékony, és silány anyagminőséggel, hogy az meg azét olvad el.
Van az újkori rack-es kontaset, a karcsúsított 19" rack hosszú, fehéresszürke... Az utolsó generációs. Na azt emberverésre is lehet használni, szálhúzott alu, és ponthegesztett. Nem tudom, kapható-e még, de az tényleg örök élet meg egy év. Azzal raktam tele a műhelyt...
A "sodrott vezetékek cinezése" sokkal jobb, mint "cinezés" nélkül a csavaralátét alá szorítani.....
Cinnye a bádogosnak volt, amig el nem fogyott.
Maradjunk annyiban, hogy a legjobb az érvéghüvely. Ilyen helyekre én a szigeteletlen változatot használom.
Ezen lehet vitatkozni, mint a melyik oldali lyukba kell a fázist kötni a dugaljban -on.
Nekem pl azt tanították a 80-as évek elején, hogy csavar alá azért nem ónozunk vezetéket, mert elveszti a rugalmasságát, és kontaktos lesz.
Inkább hajtani zárt szemet. // nekem az elmúlt 41 évben bevált.
3
Mondd csak, hallottál már az érvéghüvelyről?
Ezzel az erővel mondhattad volna, hogy tv szalagkábelen is jobb 230V-ot vezetni, mint csupasz dróton. Valóban.
Kalex
Akkor már csak egy kérdés marad feléd : ha nincs érvéghüvelye, de van forrasztóónja, mit tegyen ?
De nincs neki az sem. Neki cinje van.
Istenem, egyeseket közületek de tud ez zavarni ... mintha ez lenne a legfontosabb.
A boltban annyi érvéghüvely van, hogy el is adják. Egy cégnél pedig nem hiszem, hogy a beszerzés lenne a szűk keresztmetszet. Amúgy még egy ötlet és ez is ingyen:
kis keresztmetszetű vezetékre kiválóan alkalmas a fémből készült golyóstollbetét. Kimosva prímán funkcionál, csak persze a megfelelő szerszámmal és nem satuval, kombinált-, lapos-, csípőfogóval kell megnyomni.
Kalex
Tapasztalatból mondom, ne ónozza meg a végeket. (2.5mm2 MT kábel végére tettem csavaros valena legrand dugaljat.. 3 évet bírt, majdnem kigyulladt a cucc)
Életre megtanultam. Soha többet!!!
Inkább a csupasz réz, sodorva, alátéttel, akár hurokba)
Hogy is mondja, ez az, amikor a YouTube-ról eltávolították a dislike gombot... Pákára rányomod a cint, és azzal piszkálod a drótot, hogy cines legyen...
