Optikai készülék nem csinál semmit
42 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
Hali!
A szomszéd gyereké. Nagyfater nem ér rá...
Nem csinál semmit.
Fotót tettem fel. Kondit cserélnék, de hol lehet?
Merre induljak? Záhony...Nagykanizsa... Ahhh....
KN
File attachment:
lujzika82
lujzika82 picture
Fordítsd meg, ha nincs a hátulján USB csatlakozó, akkor WI FI alkalmazást keressél hozzá a neten
Hugo
Hugo picture
Szép hajnalt mindenkinek!
Ha a telepítő CD-je nincs meg, akkor ezen már az anyósrúzs (Glue Stick) sem fog segíteni!
Mindenesetre mellékelném a klasszikus " Elektromos Csellentyűcske " használati utasítást, mert azt szinte minden kütyüre rá lehet húzni : --->
HaszNÁLLAti UTmutat
  A játék neve: ELEKTROMOS CSELLENTYÜCSKE. Biztos nágy az örom !
  Hogy a gyermek eztet a játék neki, ünneplő alkalom kezébe venni,
  által kissé tanulás célzatából kaptál. Tehátakorlá Suk !
   1. A doboz tetővel bír. Ez leszedés után szabad
      benyujtás a kézenk, négyszögalak ELEKTROMOS
      CSELLENTYÜCSKE.
   2. Alapos és kézbentartva alányulva óvatosan dobos
      fenekéről első játék bekezdését.
      FUGYULIM !  Felszólít !
   3. Mindezután meg lehet kezdeni játszását a játéknak
      vele.
   4. Fogjátok a drót alfelét a kéz magsujja közzé, és
      job kezetek föl-le mozgat, majd onnét villany be-
      kapcsol, hirtelen smrigli erősen, különben nem jön
      a villany se át, se hosszu, se tyü.
   5. Egyfejü magánjáték. Ha vagytok egyed és nincs játszó,
      önmagatokból is összerakni, és az nyer, aki előbb.
  MINDENFEJÜ VÉTELEMBERNEK ÜZEN KEDVES JÁTSZÁS ?
                                         GYÁRTMÁNYTYó CÉG
Ez csak a Mátrix hibája lehetett, mert akkoriban Google Fordító még nem is létezett.
Üdv. :-))
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Én úgy emlékszem, ehhez még flopin adtak drájvert, de nincs rajta flopimeghajtó.
Tipikus róka fogta csuka eset. Vagy 22-es csapdája. Amelyik jobban tetszik :-)
üdv. Gábor
lizakl
lizakl picture
Hm... nem látok rajta Reset gombot, úgyhogy elemet kivenni, várni egy percet, elemet visszatenni! Ha akkor sem jó, akkor szakemberhez kell fordulni. :-)
atis76
atis76 picture
De nagyfater nem ér rá :-)
Oszi11
Oszi11 picture
Megtaláltam a kapcsolási rajzot remélem segít!
Üdv,
     Oszi
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem jó. A kapcsoló fordítva van bekötve.
armi
armi picture
skorpio
skorpio picture
...a polaritás,az lessz az...nincs is feltüntetve,hol a plusz'
kovacsna
kovacsna picture
De nekem a rev. B van, mert két izzós...laugh​​​​​​
KN
zsoca33
zsoca33 picture
Hogy a zöldenergia is teret kapjon: egy marék Lampyris noctiluca behelyezése opció lehet... smiley
kovacsna
kovacsna picture
Kérek fotót!
Az ajánlatot kizárolag az 06 80 555 1357 számra várok.
KN
szoke
szoke picture
Szia. Én az index relét cserélném ki.
lcsaszar
lcsaszar picture
Végre egy készülék, amihez gyárilag mellékelték a kapcsolási rajzot és a pótalkatrészt!
Sajnos a tervező kifelejtette az olvadóbiztosítékot.
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Nincs kifelejtve az olvadó biztosíték, csak egybe van építve az üvegbúrájú alkatrésszel.
Üdv: cs_laci
AzzA
AzzA picture
Frissits biost, ha nem segit akkor hagyd mert bga-s.
kovacsna
kovacsna picture
Ez nem BGA-s, hanem TMK-s!;)
welding alt
welding alt picture
Megtaláltam az EU által kiadott használati utasítást ( az eredeti nyelvet megpróbálom felforgatni magyarán).
- Lenni takarékosság az EU országban, ezért venni figyelembe használatakor terméknek, hogy sokáig legyen sötét amit parancsolni:
1.Nem fűteni izzószálat sötétben.
2.Kapcsolót mindig tenni KI pozícióba.
3.Nappal tartani kézben, mert letenni valahová, akkor hamarabb megtalálni mert nem kell sötétben keresni.
4.Az elem ,amikor vásárolta terméket, csak azért volt új, hogy lássa a termék OK,mennyi energiát takarítani meg előírásokat elolvasva.
5.Nem adni kézbe másnak, mert ő este sötétben kapcsolni BE! Ez ártani EU írásainak!
  Betartani utasítás, nem kell javítani, környezet védeni így.
mindigehes
mindigehes picture
Angolul a Te változatod a googli fordítása szerint nem is rossz:
- To be thrifty in the EU country, so take into account when using the product to keep it dark for a long time what to order:
1. Do not heat filament in the dark.
2. Always put the switch in the OFF position.
3. Keep it in your hand during the day, because if you put it somewhere, you can find it sooner because you don't have to look for it in the dark.
4. When you bought the product, the element was new only to see how much energy the product can save by reading the specifications.
5. Do not hand it over to someone else, because it should be turned ON in the dark at night! This harms the EU's writings!
   Follow the instructions, no need to repair, protect the environment this way.
welding alt
welding alt picture
Szia,
köszönöm, erre nem is gondoltam, talán így még többen megértik a lényeget......
zsugori
zsugori picture
élettartam 7 óra mehetsz holnap is elemérhez
kovacsna
kovacsna picture
Látom a linken, hogy neki Varta kondi van benne. Itt lesz a baj.. :D
KN
Jaca
Jaca picture
Azt nem értem, miért nem ér rá a nagyfater, ha nem csinál semmit.
kovacsna
kovacsna picture
Mert matekból és elektronikából korrepetálja Józsikát...devil
3
lcsaszar
lcsaszar picture
USB-ről próbáltad? De az is lehet, hogy selfie módban van. A LED-ek jók? HDMI-vel meghajtva van jel?
Szerintem itt a Tanyalakók szakértelme kevés ehhez. Javaslom, hogy küldd el a márkaszervizbe.
kovacsna
kovacsna picture
Csak SCART van rajta.
Hangot ad...:)
PushyG
PushyG picture
A rajta lévő P/N szám alapján tessék már végre letölteni a net-ről a használati utasítást, és el kéne végre olvasni...
Gábor
atis76
atis76 picture
Motor biztsan jó, tacho esetleg?
Keféket cserélj hátha jó lesz
Jaca
Jaca picture
Ajtózár rendben?
atis76
atis76 picture
Kijelzőt világitsd meg erős fénnyel, mert sztem csak a háttérvilágitás nem megy.
Üdv:atis76
Kalex
Kalex picture
PIC kap tápot? Ha igen tölts fel másik dumpot.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Szerintem igen! De mi az a PIC? Mert a CIF az tudom mi. De annak csak víz kell...
A kondit közben megtaláltam. Wonder gyártmány.. Adatlap valaki?
Az biztos, hogy 4.5V-os , na de mekkora a kapacitása?
Lehet visszaadom. :D
KN
Malibu
Malibu picture
Tartalék izzót ellenőrizted ?
kovacsna
kovacsna picture
Az melyik lehet a kettő közül? laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia: kapcsold be
sandor58
sandor58 picture
áááá...lehet hogy felcserélte a polaritást....és akkor szabhatja!Különben fotót kérek szépen a másik oldalról....
Jaca
Jaca picture
Ilyen a belseje:
sandor58
sandor58 picture
a bukófrekvenciás homálytizedelö lehet a rossz,vidd szakszervízbe(na ugye ha részletesen fotózod,egyből adok tippet)
hifista
hifista picture
De honnan lehet hozzá letölteni az app-ot, amivel be lehetne kapcsolni?
Hifista.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ehhez Rör-mer apdét kell. Vákumcsöves. Ott az üvegbúrából látom.
Oscarrr
Oscarrr picture
Csőszegecset bele! Utána az asszony simkártyáját!
