Hali!
A szomszéd gyereké. Nagyfater nem ér rá...
Nem csinál semmit.
Fotót tettem fel. Kondit cserélnék, de hol lehet?
Merre induljak? Záhony...Nagykanizsa... Ahhh....
KN
Hali!
Nem csinál semmit.
KN
Fordítsd meg, ha nincs a hátulján USB csatlakozó, akkor WI FI alkalmazást keressél hozzá a neten
Szép hajnalt mindenkinek!
Ha a telepítő CD-je nincs meg, akkor ezen már az anyósrúzs (Glue Stick) sem fog segíteni!
Mindenesetre mellékelném a klasszikus " Elektromos Csellentyűcske " használati utasítást, mert azt szinte minden kütyüre rá lehet húzni : --->
HaszNÁLLAti UTmutat
A játék neve: ELEKTROMOS CSELLENTYÜCSKE. Biztos nágy az örom !
Hogy a gyermek eztet a játék neki, ünneplő alkalom kezébe venni,
által kissé tanulás célzatából kaptál. Tehátakorlá Suk !
1. A doboz tetővel bír. Ez leszedés után szabad
benyujtás a kézenk, négyszögalak ELEKTROMOS
CSELLENTYÜCSKE.
2. Alapos és kézbentartva alányulva óvatosan dobos
fenekéről első játék bekezdését.
FUGYULIM ! Felszólít !
3. Mindezután meg lehet kezdeni játszását a játéknak
vele.
4. Fogjátok a drót alfelét a kéz magsujja közzé, és
job kezetek föl-le mozgat, majd onnét villany be-
kapcsol, hirtelen smrigli erősen, különben nem jön
a villany se át, se hosszu, se tyü.
5. Egyfejü magánjáték. Ha vagytok egyed és nincs játszó,
önmagatokból is összerakni, és az nyer, aki előbb.
MINDENFEJÜ VÉTELEMBERNEK ÜZEN KEDVES JÁTSZÁS ?
GYÁRTMÁNYTYó CÉG
Ez csak a Mátrix hibája lehetett, mert akkoriban Google Fordító még nem is létezett.
Üdv. :-))
Én úgy emlékszem, ehhez még flopin adtak drájvert, de nincs rajta flopimeghajtó.
Tipikus róka fogta csuka eset. Vagy 22-es csapdája. Amelyik jobban tetszik :-)
üdv. Gábor
Hm... nem látok rajta Reset gombot, úgyhogy elemet kivenni, várni egy percet, elemet visszatenni! Ha akkor sem jó, akkor szakemberhez kell fordulni. :-)
De nagyfater nem ér rá :-)
Megtaláltam a kapcsolási rajzot remélem segít!
Üdv,
Oszi
Nem jó. A kapcsoló fordítva van bekötve.
...a polaritás,az lessz az...nincs is feltüntetve,hol a plusz'
De nekem a rev. B van, mert két izzós...
KN
Hogy a zöldenergia is teret kapjon: egy marék Lampyris noctiluca behelyezése opció lehet...
Kérek fotót!
Az ajánlatot kizárolag az 06 80 555 1357 számra várok.
KN
Szia. Én az index relét cserélném ki.
Végre egy készülék, amihez gyárilag mellékelték a kapcsolási rajzot és a pótalkatrészt!
Sajnos a tervező kifelejtette az olvadóbiztosítékot.
Szia,
Nincs kifelejtve az olvadó biztosíték, csak egybe van építve az üvegbúrájú alkatrésszel.
Üdv: cs_laci
Frissits biost, ha nem segit akkor hagyd mert bga-s.
Ez nem BGA-s, hanem TMK-s!;)
Megtaláltam az EU által kiadott használati utasítást ( az eredeti nyelvet megpróbálom felforgatni magyarán).
- Lenni takarékosság az EU országban, ezért venni figyelembe használatakor terméknek, hogy sokáig legyen sötét amit parancsolni:
1.Nem fűteni izzószálat sötétben.
2.Kapcsolót mindig tenni KI pozícióba.
3.Nappal tartani kézben, mert letenni valahová, akkor hamarabb megtalálni mert nem kell sötétben keresni.
4.Az elem ,amikor vásárolta terméket, csak azért volt új, hogy lássa a termék OK,mennyi energiát takarítani meg előírásokat elolvasva.
5.Nem adni kézbe másnak, mert ő este sötétben kapcsolni BE! Ez ártani EU írásainak!
Betartani utasítás, nem kell javítani, környezet védeni így.
Angolul a Te változatod a googli fordítása szerint nem is rossz:
- To be thrifty in the EU country, so take into account when using the product to keep it dark for a long time what to order:
1. Do not heat filament in the dark.
2. Always put the switch in the OFF position.
3. Keep it in your hand during the day, because if you put it somewhere, you can find it sooner because you don't have to look for it in the dark.
4. When you bought the product, the element was new only to see how much energy the product can save by reading the specifications.
5. Do not hand it over to someone else, because it should be turned ON in the dark at night! This harms the EU's writings!
Follow the instructions, no need to repair, protect the environment this way.
Szia,
köszönöm, erre nem is gondoltam, talán így még többen megértik a lényeget......
élettartam 7 óra mehetsz holnap is elemérhez
Látom a linken, hogy neki Varta kondi van benne. Itt lesz a baj.. :D
KN
Azt nem értem, miért nem ér rá a nagyfater, ha nem csinál semmit.
Mert matekból és elektronikából korrepetálja Józsikát...
3
USB-ről próbáltad? De az is lehet, hogy selfie módban van. A LED-ek jók? HDMI-vel meghajtva van jel?
Szerintem itt a Tanyalakók szakértelme kevés ehhez. Javaslom, hogy küldd el a márkaszervizbe.
Csak SCART van rajta.
Hangot ad...:)
A rajta lévő P/N szám alapján tessék már végre letölteni a net-ről a használati utasítást, és el kéne végre olvasni...
Gábor
Motor biztsan jó, tacho esetleg?
Keféket cserélj hátha jó lesz
Ajtózár rendben?
Kijelzőt világitsd meg erős fénnyel, mert sztem csak a háttérvilágitás nem megy.
Üdv:atis76
PIC kap tápot? Ha igen tölts fel másik dumpot.
Kalex
Szerintem igen! De mi az a PIC? Mert a CIF az tudom mi. De annak csak víz kell...
A kondit közben megtaláltam. Wonder gyártmány.. Adatlap valaki?
Az biztos, hogy 4.5V-os , na de mekkora a kapacitása?
Lehet visszaadom. :D
KN
Tartalék izzót ellenőrizted ?
Az melyik lehet a kettő közül?
szia: kapcsold be
áááá...lehet hogy felcserélte a polaritást....és akkor szabhatja!Különben fotót kérek szépen a másik oldalról....
Ilyen a belseje:
a bukófrekvenciás homálytizedelö lehet a rossz,vidd szakszervízbe(na ugye ha részletesen fotózod,egyből adok tippet)
De honnan lehet hozzá letölteni az app-ot, amivel be lehetne kapcsolni?
Hifista.
Ehhez Rör-mer apdét kell. Vákumcsöves. Ott az üvegbúrából látom.
Csőszegecset bele! Utána az asszony simkártyáját!
