A címben említett Jortan 25w ledeslámpa nem működik. Próbálkoztam kisebb akuval ,azzal sem akar. (Napelem lekőtve)
Ha rá van kapcsolva napközben a napelem,akkor tőlt,mert villog egy zöld led és kapcsolgatni lehet a távítányítójával....ekkor normálisan üzemel. Mit lehetne vele kezdeni?!
Köszönöm.
2022, August 24 - 19:57
#1
Üdvözletem!
Ha a napelem le van kötve, akkor mi érzékeli, hogy milyenek a fényviszonyok?
Nappal van, vagy éjszaka?
A napelemet le kell takarni sötétet imitálva és ha jó akkumulátor van bekötve, akkor úgy próbálni, vagy az üzemi méréseket elvégezni.
üdv
RTZ
Egyetértek! ....meg is próbálom..
d1 vagy d3 nem ment ki?
Szia. Elsőre rámértem az akku-ra és majd semmi feszkót mértem rajta. Volt itthon egy kissebb 2200mA/3,7V akum ...rákötöttem..semmi! Holnap rámérwk a d1-re meg a d3-ra.
https://kepkuldes.com/images/af8c17e599af3f91693f46909fb56b25.png
rossz helyen van a akku negatív forrasztva a napelem végét is ellenőrizheted
Szia.
Annyit még hozzáfűznék....nem volt kiragasztva semmilyen derót! Igy ,ahogy van üzemelt.
csak felírtam mi mi
A helyzet úgy áll..... hagytam az akku-t (ami a képeken van ,vagyis a kék) feltöltődni kb 3 órát és működik! Bekapcsolni meg kikapcsolni lehet a napelem nélkül is!
szia: ilyenkor először külső töltővel mindig feltöltöm az akkut legalább 3,7 V-ra
Szia. Az akku-van két IC ,vajon mire szolgálnak?
Üdvözletem!
Az első hozzászólásomban tévedtem, mert ez egy "egyszerű" napelemes lámpa, ami akár nappal is sötét helység világítás is lehet. Melléfogtam, mert túlzottan hozzászoktam a beépített mozgásérzékelővel ellátott világítótestekhez.
De hogy valami jót is írjak. Az IC-k az akkumulátor túltöltése és káros kimerítése elleni védelem miatt vannak az akkumulátoron, magyarul az akkumulátor töltési, kisütési védelmi elektronikája.
üdv
RTZ
kitudja
https://kepkuldes.com/images/b1309ed95dd80e964a06aabc31d4b287.png
