Egy napelemnek van szavatossági ideje?
13 posts / 0 new
Szurkee001
Szurkee001 picture
Kedves Fórumtársak!
Tapasztalat hiányában, laikusként kérdezem, hogy egy napelemes töltő tönkre tud menni attól, hogy áll a fiókomban (száraz, viszonylag hűvös helyen) 10 évet?
Tehát nem éri 10-20 évig napsugárzás, hanem sötétben pihen a fiókban. Csökken-e ilyenkor is a hatásfoka 10-20 évvel később?
Atis57
Atis57 picture
 Ezek igy egyértelműen nem igazak.
A gyártástechnológia ,gyártó stb szerint vannak nagy eltérések.
A sajátjaim;
A) 1982 es 4v-5w napelem --még mais tuja a 4,5W-t (polikristályos.) ez azért 90% de 40 év után.
B ) Olasz napelem (persze hogy kinai ) a 250W 10 év után szépen csökken,                  monokristályosak .
 ugyanakkor bontottan vett  250W-s (kb +10-15 évvel idősebb , s megint kinain ) Persze német felirattal 95%-t tud.
c Magyar DS 40 napelem 12 év után 0 !
Tehát , mennyit kell csökkennie?
mindigehes
mindigehes picture
Az se mindegy, mi a burkoló anyag. Régen még volt lakkozott uv álló polikarbonát tábla is. Ott azért drasztikusabb a csökkenés. 10 év után homoksáega az egész ;)
A szó szerint ráégett mocsok, madárszar, és társai nagyon látványosan hoznak romlást az egész stringe, ha nincs optimalizáló. (Ha meg van, az döglik be).. évente, tavasszal rendes pucolás ráfér. Persze nem tűző napon 4kézláb rajta mászva déli 12-kor 7 fokos kútvízzel ;)
Huszon százalékok simán benne vannak.
Kari
Kari picture
Igen, csökken a hatasfok-ezert irjak a speckokba az elettartamot; ami mögött a nevleges/eredeti kapacitasnak asszem a 80%-a szerepel.
Kari
Szurkee001
Szurkee001 picture
Ha a napfény éri, akkor egyértelmű, hogy öregszik, ez nem is kérdés számomra, de én amiatt kérdezem, hogy ha egy napelemes telefonakku, vagy powerbank töltőt nem használunk, (mert véletlenül kaptunk két egyformát és az egyiket meghagyjuk tartaléknak), akkor idővel annak is csökken a hatásfoka?
ityvity
ityvity picture
Egy másik forrásban meg azt olvastam , hogy a nap ellem túl éli a tetőfedést , és azért kell fém borításra telepíteni , mert az 25-30 éviet is kibír .
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kültéri táblák és a kis töltők paneljei nem mérhetők össze, más az anyag és kivitel
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ki hát.. senki nem mondta, hogy ki kell dobni. Ha a szigetelés a keret mentén nem reped ki, nem ázik be, nem veri el a jég, az üvegnek baja nem lesz... Akkor ugyan úgy megy.. csak majd 10 év múlva 20% teljesítmény veszteséggel.
Nem azért dobod ki, mert rossz ... Hanem mert adott méretben többszöröset tud majd az új.
lcsaszar
lcsaszar picture
Na de akkor a tetőre szerelt paneleket is dobhatjuk el pár év után?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az újabbak már más technológiával, módosított anyagokból  készülnek, 18-21% hatásfokkal
mindigehes
mindigehes picture
Nem pár..de tulajdonképp igen.
De ez akkor már senkinek nem fáj. Pár éve tettünk fel tanyán 220W/tábla teljesítményűt. Idén meg 450W monokristályost.. és árban ez most olcsóbb is volt.
Esik a teljesítménye, ez tény. Saját statisztikában is látszik.
zsugori
zsugori picture
szia
nézd meg a régi napelemes számológépet is a fiókban 1980-ból
SzBálint
SzBálint picture
szia:igen, a régebbiek hajlamosak átkristályosodni
Nekem van 20 éves, tenyérnyi, alig használható
Új korában gyárilag 11% volt a hatásfoka,  az  Akkusealed-től kaptam
