Esprimo p5616 csak 4 fütty
11 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Tisztelt szakértó urak és hölgyek.
Nem indul a régi Esprimo p5616 -os pc-m. Bekapcs. után csak 4 sípolás, a monitor nem kap jelet, leáll. Kerestem a net-en, de nem találtam a 4 sípjelre választ. Itt Ti biztosan tudtok segíteni. Félek, hogy elvesznek a rajta tárolt adataim.
Előre is koszönöm.
voci666
voci666 picture
Ha már kép sem jön be, akkor a POST (Power On Self Test) sem fut le. Sok minden okozhatja, de első körben a RAM aljzatokat és a VGA kártya aljzatot porolnám ki, illetve az érintkezőket óvatosan letörölni (RAM + VGA kártyán). Lehet, hogy szemre tisztának tűnik, de az apró porszemek is tudnak kontakt hibát okozni. Akár még azt is megpróbálhatod, hogy ki-be többször egymás után, ezzel lereszelődik róla a maradék láthatatlan réteg is. Ha ezután sem indul el, minden perifériát lecsatlakoztatni, HDD, ODD, billentyűzet, egér, csak a monitor maradjon rajta. Az adatok miatt ne aggódj, addig nem veszik el, amíg nem a HDD megy tönkre (vagy te nem törlöd).
Egyes típusoknál az USB aljzatok rövidzára is tud ilyet produkálni, ezért azokat is nézd át, portalanítsd!
Ha ez sem vezet eredményre, esetleg másik tápegységgel próbáld indítani, a bizonytalan, nem megfelelő feszültségek is okozhatnak indítási problémát.
Voci
5bdc
5bdc picture
Szervusz!
Nem mindegy milyen a fütty.
4 rövid,4 hosszú,1 rövid 3 hosszú  stb stb...
Igazán megoszthatnád velünk.
5bdc
söcö28
söcö28 picture
Bocsi.
4 rövid (de néha az sem, csak megy a táp amíg nyomvatartással ki nem kapcsolom és videójel sincs)
Köszi.
5bdc
5bdc picture
Szervusz.
BIOS fütty kód
5bdc
söcö28
söcö28 picture
Köszi.
KGL
KGL picture
Én is  ramhibára tippelnék, esetleg még cmos elem, elég háklisak rá ezek a gépek, egy cserét megérehet.
söcö28
söcö28 picture
Köszi. Nem tudok a BIOS.ba sem belépni, mindjárt az elején elakad.
Köszönöm.
lcsaszar
lcsaszar picture
Milyen gyártmányú a BIOS? A 4 sípolás minden BIOS gyártónál mást jelent. Lehet memória probléma is. Cseréld ki a memóriákat, hátha megjavul. A BIOS-ba nem tudsz belépni?
söcö28
söcö28 picture
Szia.
Köszönöm. Egyáltalán nem indul. Sokszor még a 4 füttyig sem jut el, a videojel sem jelenik meg a monitoron. A tápfeszek megvannak.
Köszi.
lcsaszar
lcsaszar picture
Cseréld ki a memóriát.
