Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V. A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Hali!
Azt próbáltad, hogy lehúzod a tápegységről a main boardra menő kábelt? Ha így kapcsolod be a készüléket, akkor a tápegység elindul, a háttérnek is világítania kellene. Ekkor a main nem avatkozik bele a fényerőszabályozásba. Ennél a típusnál gyakori hiba, hogy a CM867-es kondi tönkremegy. Szintén előfordulhat, hogy a led csíkok csatlakozói kontakthibásak. Így hiába jók külön a sorok, nem fog működni.
https://elektrotanya.com/content/samsung-32eh5000-nincs-hatterfeny-ledek...
imrus101
Köszönöm a választ, a táp lehúzott csatlakozó esetén sem hajtja meg a ledeket, ismerem ezt a megoldást.
A CM867 ez elkó? Vagy smd kondi. Nincs előttem a rajz, illetve a panel.
Először én is arra gondoltam, hogy a csere során a csatlakozókat rosszul raktam össze, s így a soros kapcsolás miatt van a gond.
Az eredeti ledeket használom próbaképpen, a sorokat sorbakötve, ellenálláson keresztül adtam 150 voltot és működnek.
Jakubo
Szia
Jo lenne tudni, hogy hany mA aramnal hany volt esik a ledeken.
Te taprol kigyujtod, de lehet 1 vagy tobb led zarlatos es ezert tilt a tapja. Gyakori hiba...
Rendben, akkor már tudjuk, hogy nem a main okozza. A CM867 egy elkó, 47uF 200V, elég nagy darab, oda van ragasztva fehér trutyival.
Ha ez sem jön be, akkor nincs más ötletem.
imrus101
Ezt is és az utána következő 33uF 400V- os is cserélve lett.
Itt található egy induktivitás, egy mosfet, amit a FAN7340 led drivernek kellene meghajtania.
A CM867-en 123V a fesz ami kevés a ledek meghajtásához. A fet az induktivitás után rövidre zárja a 123V-ot az induktivitás visszarúg, kb 250V lesz a ledek meghajtó feszültsége.
Jakubó
Lehet nem jól látom, de a tápon a ledek meghajtásához nem 140V 260mA van írva???
Üdv, Z.
4 LED sor van benne, egyenkent 7 leddel.
számolok.. 4x7 led az 28db. 28x"3v"..
Üdv, Z.
Igy van, Zoltan
Ha labortappal (vagy led teszterrel, mert a labortap ritkan tud ilyen nagy feszultseget) meghajtva megtudnak hany volt esik rajta, rajonnenk hany led vilagit.
Én leragadtam ott, hogy kevésnek találja a 123v-ot, pedig... Ha nincs teszter, (bár az úgyis néha becsapós) akkor a sorokat egyenként kellene megtáplálni labortápról és máris közelebb kerülhetnénk a megoldáshoz.
Üdv, Z.
En ugy kepzelem, ugyanaz a problema mint nekem szokott lenni: ahhoz szet kell szedni.
En tortem el egy ugyanilyen kijelzot javitas utan, amikor kattintgattam be a keretet.
Összesen 4 sor, soronként 10 led. 40x3V= 120V elvileg elegendő lenne a 123V a meghajtáshoz, de a ledek negatív pontja a led driver 9-10 lábához kapcsolódik DRAIN, innen kellene testet kapnia. Itt jelen állapotban kb. 30 V a feszültség.
Mellékelem a driver aplikációját. A ledek jók, egyik sem zárlatos, az eredeti ledekkel próbálom, mert mindegyik világít
