 A fenti TV-hez kérnék segítséget: A távval be lehet kapcsolni annyira, hogy a háttérfény táp fölszalad 50-60V-ra, (de szerintem többnek kellene lennie), majd szép lassan visszaeseik kb. 40V-ra. A szekunder tápok (amik az alaplapra mennek) megvannak, jók. A LED-ek is jók. Elképzelhető, hogy villámcsapott, mert vihar volt a környéken. Esetleg alaplap? Ha az, és volna valakinek, érdekelne, de el tudom képzelni, hogy táppanel hibás, de ahhoz rajz kellene. Mindenféle segítséget köszönök.
Üdvözlettel:
      2022, September 13 - 20:21
    #1
Lehet, hogy megoldódott a probléma: Az éjszaka beáztam, és pont a Technika TV-re (is) folyt a víz...
Szomorú üdvözlettel:
Nem friss téma, de azt gondolom, hogy megérdemlitek, hogy megosszam az eredményt:
Kb. 7 hónap után megint beleültem a "Technikába", és végre beindult. A megoldás a TL431-es SMD stab tok volt. Az igazság az, hogy előtte, mint már írtam, ki lett cserélve a FET, Az IC, a dióda, és jó néhány SMD ellenállás is, de a TL431-es-re nem fordítottam elég figyelmet.
Köszönöm az akkori segítségeket!
Üdvözlettel:
szia: egérszaros alaplapot a kerti csapnál slaggal lemostam, majd két napig a napon szárítottam
szia: mellékelve az adatlap
A 6-os lábon levő ellenállás nem nyúlt meg?
A többi alkatrészt is ellenőrizném az IC körül
9. és 15. oldal
Épp most futottam bele ugyanilyen hibába, ugyanilyen táppal. Ledek cseréjét (más fajta, de 6db rossz volt, 40"gép) követően.. SEMMI.
C113 kapacitást vesztett (már csak 2.7uf) Fet zárlatban. 022ohmok szakadtak csakúgy mint az r52 (2.2ohm) és a (ezen keresztül kapja a fet a vezérlést)10ohm. IC 16, 14, 13-as láb testzárlat.
Csak gondoltam leírom, bár gondolom Te a zárlatokat/szakadásokat kizártad már.
Üdv, Z.
Köszönöm mindkettőtöknek! megnézem, de már csak a jövő héten, kicsit "elúsztam" a gépekkel...
Üdvözlettel:
Hello
Ezt nézd power hitachi 32hb4t62_32290dlbn_chassis 17mb110 17ips62-R4 vagy itt 64 oldal
Elvileg egyezik ,nálad van a panel típus
Szervusztok!
Mindkettőtöknek is köszönöm az újabb segítséget!
Ismét beleülök...
Üdvözlettel:
Háttér hibás.
Már csak azt lenne jó tudni: milyen táp, main van benne és biztos-e, hogy nem indul. Úgy értem nem "csak" háttér nincs??? Nekem ez így első olvasatra led hibának tűnik...
Üdv, Z.
Köszönöm válaszod. Készítek képeket.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
Sajnos valami nem stimmel (szerintem). Úgy látom, egyik rajz sem az, amit keresek. Küldök három képet, hátha segít beazonosítani. Maga a táp az Vestel, de nem az, amit a rajzokon látok.
Amit eddig megtaláltam: Van a LED-táp áramkörében (a Technika 3 képen piros nyíllal jelölt helyen) 3db R200 jelzésű SMD ellenállás, párhuzamosan kötve, mindhárom szakadt. kis értékúek lehetnek, mert a töredékeken azért lehet mérni 1 ohm körüli ellenállást. Jó volna tudni, hogy pontosan milyen értékúek lehetnek,mert gondolom, ezek állítják be a LED-ek feszültségét (munkapontját. Ha jól láttam, akkor R10, R11, R13 a pozíció számuk.
Köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
Szia.
A rajzon ott 5db 20R SMD van, a Q4 source ellenállása(i). 24V-ból álítja elő a LED-ek feszültségét.
Szervusz!
Betettem a 3db 0.2 ohm-ot, meg a FET-re is ment egy 2,2ohm, azt is, meg a FET-et is kicseréltem, de bekapcsoláskor az istennek sem megy föl 53-54 V-nál többre a LED-ek feszültsége. Akár csökkentem, akár növelem a 0,2 ohm-ok eredőjét, a feszültség nem változik. Pedig a LED-ek jók, 56V-nál (külső tápról hajtva) szépen világítanak. De 54V-nál többet semmiképpen nem tudok kicsiholni a tápból.
Volna valami javaslatod?
Köszönettel:
Akassz rá próbára új ledsort azzal megy-e (ha van).
Ha azzal se megy ic csere, hqnál van működik.
Amit találtam a panelen, az MPS1808 tipusú IC, de az nincs a HQ-nál. Erre gondoltál? A keresőben az AM1808-at kínálják fel, de az sincs.
Üdvözlettel:
Mp3398 való bele. Rossz lesz a háttér ha teszterrel megy is. Azzal kezdj.
mert az MP3398A az a mps1808 (ob3363 )
Szervusztok!
Mindkettőtöknek is köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Kíváncsiak leszünk a megoldásra.
Megvettem az IC-t, beforrasztottam. .... Izgultok, mi???? A végeredmény: semmi nem jön ki a LED-ekre. Annyira nem, hogy még a trafóra csatlakozó diódákon sincs semmi feszültség, ahol azért eddig kb. 60 V-ot lehetett mérni. A LED-csatlakozón, mint írtam, eddig 50-egynéhány V volt, most semmi. Valami nem stimmel... A forrasztások egészen biztosan jók, zárlat nincs, számtalan SMD-t forrasztok, kizárt, hogy hibáztam..., át is néztem ismét. Biztos, hogy ez a megfelelő IC?
Üdvözlettel:
az ob 3. lába a gnd az mp3398a meg a 4-es találgatós rajzok vannak
Csak erőt vettem magamon, és mégis újra belenéztem.. Az eredeti IC feliratának második sorában ott van, hogy MP3398A, csak én az első sor alapján kerestem, de szerencsére volt, aki otthonosabban mozog ebben a témában. De a kérdés továbbra is az, hogy miért nincs a csere után a LED-eken semmi feszültség??? Az eredetivel volt 53-54 V. Megmértem a LED-ek áramát, és az 30-40mA körüli, szerintem jó.
Kicsit elegem van belőle, félreteszem egyelőre...
Üdvözlettel:
Szia!Bocs amiért megint belevau.. Szóval pár dolgot tisztába kellene tenni. "Biztos, hogy ez a megfelelő IC?" Nálad a panel és az IC. Neked kell látni mi is van ráírva! MP3394S vagy más??? (második sort nézd) Megjegyzem az 17IPS62 csak egy "összefoglaló" szám, van ott még ami lényeges. (main felé menő csatlakozónál közvetlenül és a "barcode" felirat alatt.
Na de térjünk vissza a lényeghez. Kiinduló állapotnál már írtam, szerintem ez led hiba lesz, még akkor is, ha teszterről/külső tápról világítanak. Persze azt nem írtad, hogy legalább áramfelvételt mértél-e a led soron mikor világított... én akár a ledeket is megnézném (áramfelvételre) egyenként. Még nem találkoztam olyan hibával, hogy "csak" az IC magában ment volna tönkre tehát azt kizárnám. Igaz mindez csak saját tapasztalatomon alapul. (itt van egy leírás, talán ez is segít kicsit: https://www.petervis.com/electronics%20guides/17ips20/mps3394s.html
Üdv, Z.
Az eredeti IC is, meg az új is MP3398A. Megmértem a LED-ek áramát, 30-40mA körül van, amikor világítanak, 62V-nál (külső tápról). A táp árammérője alig mozdul.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
Az biztos, hogy az eredetivel legalább élt a LED-táp, most meg semmit nem csinál. Első körben megnézem, mi van még az eredeti IC-re írva, hátha az segít. Addig is kérem a türelmeteket, emiatt a TV miatt kissé elcsúsztam a többi munkával.
Üdvözlettel:
Szia. Előbb a led sort kellene rendberakni. Az ic csere addig fölösleges volt. Nem biztos hogy az való oda, de ezeket azzal szerelték. Lehet ez megint valami újabb széria.
Én is, hétfőn tudok menni az IC-ért...
Üdvözlettel:
Köszönöm a tanácsot! Valószínűleg igazad lehet, mert mint írtam, semmilyen változtatásra nem reagál.
Üdvözlettel:
Köszönöm szépen. Akkor az R200 20ohm-ot jelent...
Üdvözlettel:
A Vestel rajzokkal vigyázni kell, mert mint régen (a crt tévék korában is) sok benne a hiba. Fene tudja miért, vagy véletlen, vagy mert folyamatosan fejlesztik és nincs végleges panelverzió. Egy 17IPS62 példa: a FAN6300 8-as lábára menő körben van 3db soros ellenállás R64, R65, R66 rajzon 3x10ohm, valójában 3x39k.
Egy másik: FAN6300 3-as lábára menő körben van 3db soros ellenállás R57, R58, R98 rajzon 3x10ohm, valójában R57 2M, R58 és R98 0R. Ha a rajz szerinti értékeket rakod be, kigyullad a panel!
Van itt az asztalomon egy 17IPS62 R2-es panel R10, R11 ellenállások 0,2ohmosak, mértem.
Üdv: Zsoca
3
Igen, az eredője 6,67R
Hali!
Az R200 jelölés 0.2 ohmot jelent. Az R betűt tizedespont helyett használják, tehát pl. a 3R3 3,3 ohm, így az R200 0,2 ohm.
https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
imrus101
Szervusz!
Nagyon köszönöm!
Üdvözlettel:
