Easun inverter hiba
8 posts / 0 new
tamilaci59
tamilaci59 picture
Kedves Tanyasok!Ket Easun ISolar SMR II 5,5KW invertert hoztak.A napelem bemeneteket parhuzamosan kotve csatlakoztattak a stringre,420V-ra.Termeszetesen mindketto megadta magat.Ket IGBT taccsra ment,a QA1 esQC1.Termeaszetesen kimertem a bazis korben levo tagogat is,rendben volt minden.Az elsoben cserelve a tr.-ket,mukodott is minden gond nelkul.A masodik elindult,de 01-es error koddal,ami tulfesz.-t jelent a szolar bemeneten.Levettunk paneleket,mig 250V koruli lett a bemenet,de a hibakod csak megjelenik.Akukrol mukodik.Lenne e tanacsotok mit keressek?Alkatreszenkent merve minden rendesnek tunik.Nagyon halas lennek hozzaszolasotokert,elore koszonve:Tamilaci59/Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdelyorszag.
njozsef
njozsef picture
Hi. A javitashoz nem tudok szólni, de a stringeket nem szabad közösen használni. Minden inverterhez külön string kell. Az akku lehet közös, a string nem. Legalabbis a parhuzamosan köthető kínai invertereknél.
ty
ty picture
Én totál nem értek ezekhez a cuccokhoz, de úgy általában a vezérlésekhez van némi közöm. Ennek tükrében olvasd amit írok.
Az error kód azt jelenti számomra, hogy az inverterben van egy vezérlés ami processzort, kontrollert, stb tartalmaz.
A kontroller túlfeszt mér, így vélhetően van valahol egy AD konverter (gondolom nem egy komparátorral oldották meg a túlfesz érzékelést).
Az AD vagy a processzor belső áramköre, vagy egy külső IC. A processzor adatlapjából kiderül, hogy van-e belső AD-je, meg az áramkört értelmezve is rájössz.
Az AD az MCU tápfeszültsége alatti jelszintet tud értelmezni, szóval valahol vissza van osztva az a 250V amit írtál, elég jelentősen. Mondjuk 1:150 vagy 1:200 körüli arányban. Ezt az osztót kellene megtalálnod, megmérned a tagjait, illetve az AD-ra visszajutó feszültség értékét. Kis szerencsével ez elvezethet a hibához.
tamilaci59
tamilaci59 picture
Hat elmeletben ez mind igy szep es egyszeru.Sajnos ezeken mar tulmentem,szarez merest vegeztem gondolvan holmi szakadast rezistiv oszto tagoknal!Amire viszont rajottem,az hogy van egy kulon egyszeg,kulon lapon ahova beerkezik a string feszultseg.Ez feldolgozza,es egy dc/dc konverteren keresztul kuldi a tul. keppeni inverter egysegbe.Nos itt a kimeno feszultseg 320 es 530V kozt periodikusan valtozik,luktet.Ugyanezen a panelen van egy kis seged tap,aminek a kimenete 24V kene legyen(a panelre +24 van irva)es itt 48 V,es stabil.Sajnos bovebb szerviz doksi nelkul nehezkes a diagnosztizalas.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Lehet találsz használható infót, itt is meg itt  ezekben szerintem vannak olyan infók amiből el lehet indulni.
A napelemek egy vezetéken vannak sorba kötve ez a  string,ez a hagyományos string inverter a legelterjedtebb..
Ezen kívül van a Microinverteres,itt minden panelnek rendelkezni kell saját inverterrel  és a SolarEdge megoldás,ez Optimalizálja minden egyes napelem modul egyedi teljesítményét
tamilaci59
tamilaci59 picture
Koszonom szepen,tenyleg hasznos info.Nem olyan mint az enyem,de tanulni lehet belole!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Mivel ezekről a kínai csodákról még jó ideig nem lesz semmi doku, ezért a legnagyobb jóindulattal is csak annyit mondok: mérj !
Azonban jó lenne belőlük felzárkózni, mert most tonna szám ( nem írtam el ) hozzá be ezeket a "csoda masinákat" és bizony ezek pár év múlva hullani fognak mint a legyek, biztos megélhetési forrás lesz mindenkinek aki ért majd hozzájuk.
Üdv: István.
tamilaci59
tamilaci59 picture
Igy van!Ezert epitettem magamnak egy k6Kw-ot leado cucccot EGS002-es alkalmazassal.Tokeletesen es biztonsagosan mukodik.Aku csomagot es paneleket kell meg vegyek hozza,de jelenleg 3kw-ot nyom be a hazba!4 mosfet-es hid azaz 16 db 115A-es mosfet,42 voltos bemenettel,100A-es MPPT toltesvezerlo.
