Technika T32HD-278-170S nem indul
36 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A fenti TV-hez kérnék segítséget: A távval be lehet kapcsolni annyira, hogy a háttérfény táp fölszalad 50-60V-ra, (de szerintem többnek kellene lennie), majd szép lassan visszaeseik kb. 40V-ra. A szekunder tápok (amik az alaplapra mennek) megvannak, jók. A LED-ek is jók. Elképzelhető, hogy villámcsapott, mert vihar volt a környéken. Esetleg alaplap? Ha az, és volna valakinek, érdekelne, de el tudom képzelni, hogy táppanel hibás, de ahhoz rajz kellene. Mindenféle segítséget köszönök.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
 Lehet, hogy megoldódott a probléma: Az éjszaka beáztam, és pont a Technika TV-re (is) folyt a víz...
Szomorú üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Nem friss téma, de azt gondolom, hogy megérdemlitek, hogy megosszam az eredményt:
 Kb. 7 hónap után megint beleültem a "Technikába", és végre beindult. A megoldás a TL431-es SMD stab tok volt. Az igazság az, hogy előtte, mint már írtam, ki lett cserélve a FET, Az IC, a dióda, és jó néhány SMD ellenállás is, de a TL431-es-re nem fordítottam elég figyelmet.
Köszönöm az akkori segítségeket!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: egérszaros alaplapot a kerti csapnál slaggal lemostam, majd két napig a napon szárítottam
SzBálint
SzBálint picture
szia: mellékelve az adatlap
A 6-os lábon levő ellenállás nem nyúlt meg?
A többi alkatrészt is ellenőrizném az IC körül
9. és 15. oldal
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Épp most futottam bele ugyanilyen hibába, ugyanilyen táppal. Ledek cseréjét (más fajta, de 6db rossz volt, 40"gép)  követően.. SEMMI.
C113 kapacitást vesztett (már csak 2.7uf) Fet zárlatban. 022ohmok szakadtak csakúgy mint az r52 (2.2ohm) és a (ezen keresztül kapja a fet a vezérlést)10ohm. IC 16, 14, 13-as láb testzárlat.
Csak gondoltam leírom, bár gondolom Te a zárlatokat/szakadásokat kizártad már.
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm mindkettőtöknek! megnézem, de már csak a jövő héten, kicsit "elúsztam" a gépekkel...
Üdvözlettel:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ezt nézd  power  hitachi 32hb4t62_32290dlbn_chassis 17mb110  17ips62-R4 vagy itt  64 oldal
Elvileg egyezik ,nálad van a panel típus
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Mindkettőtöknek is köszönöm az újabb segítséget!
Ismét beleülök...
Üdvözlettel:
nippur
nippur picture
Háttér hibás.
zoltan35
zoltan35 picture
Már csak azt lenne jó tudni: milyen táp, main van benne és biztos-e, hogy nem indul. Úgy értem nem "csak" háttér nincs??? Nekem ez így első olvasatra led hibának tűnik...
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm válaszod. Készítek képeket.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
 Sajnos valami nem stimmel (szerintem). Úgy látom, egyik rajz sem az, amit keresek. Küldök három képet, hátha segít beazonosítani. Maga a táp az Vestel, de nem az, amit a rajzokon látok.
 Amit eddig megtaláltam: Van a LED-táp áramkörében (a Technika 3 képen piros nyíllal jelölt helyen) 3db R200 jelzésű SMD ellenállás, párhuzamosan kötve, mindhárom szakadt. kis értékúek lehetnek, mert a töredékeken azért lehet mérni 1 ohm körüli ellenállást. Jó volna tudni, hogy pontosan milyen értékúek lehetnek,mert gondolom, ezek állítják be a LED-ek feszültségét (munkapontját. Ha jól láttam, akkor R10, R11, R13 a pozíció számuk.
Köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A rajzon ott 5db 20R SMD van, a Q4 source ellenállása(i). 24V-ból álítja elő a LED-ek feszültségét.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Betettem a 3db 0.2 ohm-ot, meg a FET-re is ment egy 2,2ohm, azt is, meg a FET-et is kicseréltem, de bekapcsoláskor az istennek sem megy föl 53-54 V-nál többre a LED-ek feszültsége. Akár csökkentem, akár növelem a 0,2 ohm-ok eredőjét, a feszültség nem változik. Pedig a LED-ek jók, 56V-nál (külső tápról hajtva) szépen világítanak. De 54V-nál többet semmiképpen nem tudok kicsiholni a tápból.
Volna valami javaslatod?
Köszönettel:
ppeti84
ppeti84 picture
Akassz rá próbára új ledsort azzal megy-e (ha van).
Ha azzal se megy ic csere, hqnál van működik.
attilacsep
attilacsep picture
Amit találtam a panelen, az MPS1808 tipusú IC, de az nincs a HQ-nál. Erre gondoltál? A keresőben az AM1808-at kínálják fel, de az sincs.
Üdvözlettel:
ppeti84
ppeti84 picture
Mp3398 való bele. Rossz lesz a háttér ha teszterrel megy is. Azzal kezdj.
zsugori
zsugori picture
mert az MP3398A az a mps1808 (ob3363 )
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Mindkettőtöknek is köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
ppeti84
ppeti84 picture
Kíváncsiak leszünk a megoldásra.
attilacsep
attilacsep picture
Megvettem az IC-t, beforrasztottam.   .... Izgultok, mi????  A végeredmény: semmi nem jön ki a LED-ekre. Annyira nem, hogy még a trafóra csatlakozó diódákon sincs semmi feszültség, ahol azért eddig kb. 60 V-ot lehetett mérni. A LED-csatlakozón, mint írtam, eddig 50-egynéhány V volt, most semmi. Valami nem stimmel... A forrasztások egészen biztosan jók, zárlat nincs, számtalan SMD-t forrasztok, kizárt, hogy hibáztam..., át is néztem ismét. Biztos, hogy ez a megfelelő IC?
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
az ob 3. lába a gnd az  mp3398a meg a 4-es találgatós rajzok vannak
attilacsep
attilacsep picture
 Csak erőt vettem magamon, és mégis újra belenéztem.. Az eredeti IC feliratának második sorában ott van, hogy MP3398A, csak én az első sor alapján kerestem, de szerencsére volt, aki otthonosabban mozog ebben a témában. De a kérdés továbbra is az, hogy miért nincs a csere után a LED-eken semmi feszültség??? Az eredetivel volt 53-54 V. Megmértem a LED-ek áramát, és az 30-40mA körüli, szerintem jó.
Kicsit elegem van belőle, félreteszem egyelőre...
Üdvözlettel:
zoltan35
zoltan35 picture
Szia!Bocs amiért megint belevau..  Szóval pár dolgot tisztába kellene tenni. "Biztos, hogy ez a megfelelő IC?" Nálad a panel és az IC. Neked kell látni mi is van ráírva! MP3394S vagy más??? (második sort nézd) Megjegyzem az 17IPS62 csak egy "összefoglaló" szám, van ott még ami lényeges. (main felé menő csatlakozónál közvetlenül és a "barcode" felirat alatt.
Na de térjünk vissza a lényeghez. Kiinduló állapotnál már írtam, szerintem ez led hiba lesz, még akkor is, ha teszterről/külső tápról világítanak. Persze azt nem írtad, hogy legalább áramfelvételt mértél-e a led soron mikor világított... én akár a ledeket is megnézném (áramfelvételre) egyenként. Még nem találkoztam olyan hibával, hogy "csak" az IC magában ment volna tönkre tehát azt kizárnám. Igaz mindez csak saját tapasztalatomon alapul. (itt van egy leírás, talán ez is segít kicsit: https://www.petervis.com/electronics%20guides/17ips20/mps3394s.html
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
 Az eredeti IC is, meg az új is MP3398A. Megmértem a LED-ek áramát, 30-40mA körül van, amikor világítanak, 62V-nál (külső tápról). A táp árammérője alig mozdul.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Az biztos, hogy az eredetivel legalább élt a LED-táp, most meg semmit nem csinál. Első körben megnézem, mi van még az eredeti IC-re írva, hátha az segít. Addig is kérem a türelmeteket, emiatt a TV miatt kissé elcsúsztam a többi munkával.
Üdvözlettel:
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. Előbb a led sort kellene rendberakni. Az ic csere addig fölösleges volt. Nem biztos hogy az való oda, de ezeket azzal szerelték. Lehet ez megint valami újabb széria.
attilacsep
attilacsep picture
Én is, hétfőn tudok menni az IC-ért...
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot! Valószínűleg igazad lehet, mert mint írtam, semmilyen változtatásra nem reagál.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm szépen. Akkor az R200 20ohm-ot jelent...
Üdvözlettel:
zsoca33
zsoca33 picture
A Vestel rajzokkal vigyázni kell, mert mint régen (a crt tévék korában is) sok benne a hiba. Fene tudja miért, vagy véletlen, vagy mert folyamatosan fejlesztik és nincs végleges panelverzió. Egy 17IPS62 példa: a FAN6300 8-as lábára menő körben van 3db soros ellenállás R64, R65, R66 rajzon 3x10ohm, valójában 3x39k.
Egy másik: FAN6300 3-as lábára menő körben van 3db soros ellenállás R57, R58, R98 rajzon 3x10ohm, valójában R57 2M, R58 és R98 0R. Ha a rajz szerinti értékeket rakod be, kigyullad a panel!
Van itt az asztalomon egy 17IPS62 R2-es panel R10, R11 ellenállások 0,2ohmosak, mértem.
Üdv: Zsoca
3
tomirevesz
tomirevesz picture
Igen, az eredője 6,67R
attilacsep
attilacsep picture
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Az R200 jelölés 0.2 ohmot jelent. Az R betűt tizedespont helyett használják, tehát pl. a 3R3 3,3 ohm, így az R200 0,2 ohm.
https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
imrus101
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Nagyon köszönöm!
Üdvözlettel:
