Nagy kijelzővel rendelkező V-A-W mérőt keresek 1F-re
2 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Most mindenki rezsicsökkent, megtaláltak, hogy rittyentsek össze egy bemutató falat, persze nonprofit módon, ami szép nagy számokkal mutatja 1F fogyasztó felhasználását.. Vagyis kellene olyan 50-70mm magas számokból kijelzős cucc, ami ezt tudja.  Elég feszültség, áram és hatásos teljesítmény.. Nem feltétel semmi cosfi, stb..  Ha tudja, az nem gond, de nem lényeg..
Viszont a feszültséget 0V-tól kell tudni, igaz, nem kell század pontos :) Egy állítható torodid lesz a betáp, szemléltetőként, hogy mi van, ha nincs 230V, és vasaló megy, LED pilács, stb..
Néztem, de alin ilyet nem leltem..
https://www.aliexpress.com/item/4000029076535.html
ez jó lenne, de saját tápról él, és pici :) Persze ezek mind megoldható dolgok, csak kérdés, milyen kijelző van benne, és olyat kapok -e nagyban :) Mert ha már sokat kell germózni vele, lehet egyszerűbb nulláról.
Vagy esetleg valakinek valami a fiók mélyén?
Tekintsünk el attól, hogy értelme nem sok. Ez a feladat, ezt kell megoldani, nem mást, és nem máshogy, és nem másnak :D
tehát csak ezt :)
Gondoltam még egy-egy ICL7107-re is, valami nagyobb kijelzővel, meg analóg szorzóval a teljesítmény mérőhöz, de hátha van "készen"...
KöszI!
mindigehes
mindigehes picture
Közben googliztam..
jó lehet ez :)
(110) Peacefair PZEM-004 panel meter guts - YouTube
Azt látom, hogy a kijelző benne hs410361k-32 E helyett kellene keríteni valami nagyobbat, de adatlapot nem lelek.. Ahogy látom, kis kapcsitáp van benne, azt kihagyva csak mér lefele is :) nem? :)
