INDESIT MOSÓGÉP semmit nem csinál csak villog (áramszünetet követően) -nincs megoldva BTW D61253
20 posts / 0 new
apostrophes
apostrophes picture
Üdvözlet a Szakértőknek !!!
áramszünettől elromlott gép
BTW D61253
szuper modern szinte új gép semmi hibajelzés, de meg se moccan semmiképp csak szépen villog
- a szervíz lámpa nem jelez
- a "lakat" lámpa 2x  pirosan villog indításnál és utána semmi csak az indítógomb villog szépen folyamatosan
-semmi el nem indul, csak áll szótlanul, a kijelzője szépen jelzi a mosási időket
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Vezérlőpanel táprészén elkók hogy érzik magukat?
apostrophes
apostrophes picture
3 éves masina. lehet elkó probléma a vezérlőpanelen? őszintén szólva 20 évvel ezelőtt javítottam utoljára mosógépet nincs benne rutinom abszolute. A zár kellene hogy kattanjon (X) indításkor?  teljesen néma, csak elindulás helyett inkább villog.....
SzBálint
SzBálint picture
szia: manapság lehet, melegben, párás környezetben van,  sőt az X2-es kondenzátorok között (új) is van kapacitás hiányos
apostrophes
apostrophes picture
lehet valamivel próbálkozni? vagy irány a szervíz?
ityvity
ityvity picture
Szia , Wave panel , ebbe nincs X2 kondi , nem hiszem hogy az áram szünet okozta a hibát , de ki tudja ? Úgy emlékszek start indításig villog , utána átvált folyamatosra és a lakat nem világít , ha nem sikerül ajtót zárni   a lakat világit és a start újra villog .Ajtó zárral kezdném , mert a leírásod szerint nem ad lezárva jelet az elektronikának . Ajtót lezárja egyáltalán ?
apostrophes
apostrophes picture
később kiderült hogy a gép vágta le a 16A-es biztosítékot, az áramszünetet a gép okozta és nem fordítva. Ez a zár tud zárlatot csinálni? mechanikus gond lehet vagy elektronikai ? Köszi !!!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
https://orczy.com/ajtozar_eredeti_whirlpool_mosogep_rendelesre_106058
Ez a belevaló.
És acs108 is cserés a panelon.
ityvity
ityvity picture
Szia , elképzelhető hogy a zár is tud ilyet , mert ott van a hálózati fesz , igaz egyik része az elektronikán keresztül   . A zárat lehet tesztelni gépen kívül is , ha pedig vitte az elektronikát , az látszani fog a panelon , jobb esetben   egy smd triak emel kalapot .
Gondolom Eu végződésű , akkor ilyen zár van benne :
 https://www.emag.hu/whirlpool-mosogep-ajtozar-kabellel-c00316638-4810104...
huszezres
huszezres picture
Igen, ilyenkor egy hozzáértő szaki jól jöhet, pláne ha újra tudja írni a tartalmat!
Orczy-ban pár ezer forint! Hátha!
SzBálint
SzBálint picture
huszezres
huszezres picture
Ha hosszasan nyomod az X gombot??? Reagál rá??
Leszivattyúzna és végez a programmal!
apostrophes
apostrophes picture
reagál a gombnyomásra de csak annyit hogy a villogás helyett 3 másodpercig folyamat világít mintha el akarná kezdeni pl a szivattyúzást, de semmit nem kezd el, hanem a villogást folytatja inkább (és ekkor 2x villan a fedélzár lámpája pirosan)
zsugori
zsugori picture
szia
mert a vízhordó leányka nem hajlandó kivinni
amatörmuszaki
Az ajtó felnyílik?
x gomb hosszan-ajtó lezár?
Szétszedés nélkül nem fog menni.
Ajtózár esélyes.
A panelről két oldaláról
,adattábláról is fénykép is kellene,de ez whirlpool wave egyébként.
apostrophes
apostrophes picture
Szevasz Barátom !!!
hol tudok ilyen zárat venni ? létezik hogy a 16A-es biztosítékot ez vágta le? Köszi a segítséget !!!
zsugori
zsugori picture
apostrophes
apostrophes picture
Köszi a tippet !!! szerinted a mosás közbeni áramszünet is okozhatta ezt a hibát? van ott elektronika vagy ez mechanikus hiba lehet? és mért nem jelez hibát ez az "okos mosógép"? mennyi kérdés hirtelen... pénteken jön a Zalavári mosógép "mágus" és elviszi a gépet. Köszönet mindenkinek az érdekes információkért !!! U.I.: A ZÁR nem kattan néma az egész masina csak fényjáték van
amatörmuszaki
Nics véletlenül gyerekzár vagy késleltetés bekapcsolódva?
ha nincs,akkor ajtózár.
amatörmuszaki
Nos,mi lett a megoldás?
