Üdvözlök mindenkit!
Van egy látszólag egyszerű problémám. Adott egy Somogyi VOXBOX VB1000 autó rádió.
A bekötési matricáját összecserélhették. Ugyanis a csatlakozóaljzat és a matrica szerinti bekötés nem egyezik.
Kérdésem, mit hova kell kötni,hogy működjön a rádió. Segitségül néhány fényképet mellékeltem. Amit kisilabizáltam az a mellékelt kapcsolási rajz az adott IC-hez. Ha bekötöm a +12V és GND egy pillanatra felvillan a hátérvilágitás, majd kialszik és a rádió nem műkszik. Vajon kell-e még valahova +12V vagy GND ?
Hogy legyen átjárás a két rokon topic között...
én megoldottam igy
Jó az a matrica. 8-as:GND (test) 4-es: 12V állandó (memória) 7-es: 12V gyujtáskapcsolóról.
Hopsz, valamiért nem láttam, hogy már egy csomóan válaszoltak.
A matrica jó, csak nem ehhez a rádióhoz, mert ezen nem ISO csatlakozó van, ehh...
A matrica jó, és az általad írt bekötés is helyes, csak nem ez volt a kérdés. A beépített csatlakozó nem ilyen, ahhoz hiányzik az eredeti átalakító kábel.
https://color.addel.hu/31888-radio-specifikus-csatl/672194-auto-radio-csatl-adapter-iso-520
szia:
https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/VoxBox%20VB%201000%20USB%2...
köszi a választ,ez megvan nekem is de ez alapján , még nem oldódik meg a probléma
A matrica a szabvány ISO-t mutatja, de a készülékeden egy egyedi csatlakozó van, ehhez volt egy átalakító gyárilag, ami valahol elmaradt...lehet, hogy az eredeti autóban fityeg... A neten fellelhető képeken a VB1000 ISO kivezetésekkel rendelkezik.
Valami ilyesmi lenne (maga a csatlakozó szerintem stimmel), de a bekötés persze nem egyezik a tieddel... Valahova még kéne +12V (állandó +12V, gyújtás és test kötelező hármas).
Kövesd végig a maradék szálakat, és ahol nem kimenetet találsz (pl. kapcsolt +12V), az kizárásos alapon 3 dolog lehet, gyújtás, telefon némítás, vagy fényszóró bemenet. Ebből a tel mute testet igényel, talán ez is kisilabizálható, ha egy NPN tranzisztorra megy, ha a prociba, akkor nehezen... A másik kettő +12V-ot kér...
Esetleg egy üzletben elkérni egy ilyet megnézésre, ha még forgalmazzák.
Ui: Ez itt elég ígéretes, persze nem 100%!
Sőt, ez is!
Elterjedt megoldásnak tűnik a noname fejegységeknél. Persze ez is eltér bekötésileg egy kicsit.
Ha meg lenne a bekötés, egy PC ATX táp csatlakozójából levágva és egy kapható ISO aljzat párral összekötözve már lehetne is ilyen kábeled.
Az a 2TY egy PNP tranzisztor és éppen a kollektora megy a csatlakozóba egy diódán keresztül, így az lesz a kapcsolt kimenet, oda ne köss +12V-ot!
A hangszóró kimeneteknél azok az átkötések testek lennének? Nem hidalt kimenetű, olyan 4x6W lesz ott és kell a test...
Maradt a GND melletti pont, mint hiányzó láncszem.
az étkötések sima éthidalások, mindkét kimenet a PCB össze van kötve,annyi, nem a testre mennek, valahová....
Ha nem lennének testen, akkor nem szólnának a hangszórók. Vannak csatolókondik a végfok kimenetei és a csatlakozó között? Ha nincsenek, akkor mégis hidalt, de ehhez kevés a végfok csatorna. Esetleg nem függőlegesen van egymás a hangszórók + és - kivezetése, hanem csak 2 és átlóban az aktív pontok között és így hidalt. Vagy úgy vannak bekötve ahogy régen a tekerős fadernél (2 virtuális közös pont és 4 aktív pont)...van ilyen benne? Raknál fel egy fotót az előlapról? Egyre gyanúsabb ez a fedlap, hogy semmiképpen nem ezé a rádióé...
A linkelt oldalakon lehet kapni adaptert, amivel fizikailag meg is vagy, csak a jó bekötésre át kell majd rakogatni az érintkezőket. A másik, költséghatékonyabb megoldás ahogy írtam, a PC-s ATX táp csatlakozó egy rossz tápról levágva. A hiányzó +12V bekötési pont pedig simán lehet az a 10k-s ellenállásos a GND mellett.
Egy kis türelemet kérek, holnap igyekszem a fenti kérdésekre MEGKERESNI a válaszokat
Egyéb más elfoglaltságom is akadt és ez a rádió csak azért izgat ,mert egy jó barátomé és csak azért szeretné szóra birni a holmit
Megnézem a kondikat meg az előlapról is adok képet
Ezek szerint megint láthatatlanul írok...
Köszi szépen, ezek a leghasznosabb információk
Nem volt időm foglalkozni a rádióval, nem tudok találni adaptert, muszáj lesz valahogy visszafejteni, melyik lehet a még egy +12V
de nagyon kösz a segitséget
szia
mi-2035bt
jsd520c...
köszi mindent , működik
nincs mit ,gratulálok
Ezt írtam neki eddig, de hátha majd így a rajz alapján. Viszont a hangszórók bekötése még mindig nem derült ki.
Az ATX csatlakozót így kell vágni, hogy a maradék jó legyen a rádióhoz, persze a színek így nem azonosak... :)
köszi ez jó ötlet, majd kivágom az ATX csatlakozót, de előtte tudni kéne hova mit kötök, nincs adapterem,részben fejtettem meg a csatlakozást, hiányzik még egy +12V , csak felvillan egy pillanatra , de ettől függetlenül jó lesz ez a csatis dolog
Dehát írtam többször is és Zsugori meg is rajzolta, hogy nagy valószínűséggel a GND meletti pinre kell kötni még +12V-ot.
A hangszórók amik még nem teljesen tiszták így.
elnézést nem láttam... bocsi, nem tudtam hogy a szia alatt van a rajz , ezer bocsánat
holnap kiprobálom
mégegyszer elnézéseteket kérem
Én csak háromszor írtam, hogy hova. :)
Majd ne felejtsd el megírni, hogy így már bekapcsol-e. Aztán majd ki kell találni a hangszórókat.
Nos, meg lett oldva a probléma
Igen a GND mellett balra az első, oda kellett kötni a +12V.
Igy beindult a rádió.
A OUT1-OUT2-re kötöttem az egyik hangszórót, az Out3-Out4-re a másikat. Működik.
A többi kivezetés nem is lényeg, a rádiót egy műhelyben fogják használni. Ennyi elég is neki.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Örülök, hogy sikerült.
Hi!
Nem cserélték össze, csak hiányzik a lengő ISO csati a rádióról. Azt meg, hogy a panelon hová megy a memo, meg a kapcsolt 12V, azt Te látod.....
Nem hiányzik véletlenül egy adapter csatlakozó, aminek az egyik vége illeszkedok, ebbe a számítógép tápcsatlakozóhoz hasonló valamibe, a másik pedig a használatiban is látható szabványos
EUROISO aljzat(ok)?Gábor
de valószinű hiányzik és pontosan ez okozza a problémát
Itt megtalálható a használati utasítás, abban benne van a bekötés.
Használati
Üdv:honoriscausa
hát igen ha megvolna az ISO része, de nincs meg ezért ez nem sokat segit
