A fenti tv azzala hibával érkezett hogy nincs háttérfény. Driver feszültség jó, hát szét is kaptam. Viszont egyetlen rossz ledet sem találtam...
Jobban átnézve feltűnt hogy a táp csatlakozón a led fényerő PWM1 tő PWM4 lábakon nincs jel. Ezeket kikaptam a csatlakozóból, így már megy a háttérfény.
Háttér ki -be kapcsolást csinálja, csak a fényerőt tartja gyakorlatilag 0 szinten.
Viszont kép sincsen az lcd-n. Az LVDS kábelen szkóppal nézve normális jel van, persze csak azt látom hogy van. De hogy milyen tartalommal azt nem tudhatom. A t-con összes feszültsége rendben, kijelző jobb és bal oldal külön sem megy.
Main: BN41-01958b
Beléptem szervizmenübe kép nélkül, és sikerült factory resetet is csinálnom mert újraindult és játszotta az első indítás hosszú dallamát. Ez ugye a legfelső menüpont ezt nem nehéz megtalálni.
A kijelző típus váltást már nem tudom próbálgatni, mert nem tudom pontosan merre és mennyit kell lépnem hogy változtassak.
Az elektroda.pl -ről szedtem dumpot, és újraírtam a 24C256 és az SPI flash -t. Jobb sem lett de rosszabb sem. Ugyanúgy működik kép nélkül.
Hogyan tovább? Próbáljam megírni az EMMC -t is? Pinout van hozzá de dump nincs egyenlőre. Nem is találtam nyomát hogy valaki is újraírta volna ezt a típust.
Vagy trükközzek a szerviz menüvel? Régebben volt hogy elállítottam és nem volt kép valami samsungnál. Mondjuk gyanús hogy a háttérfény fényerejét  is leveszi. Megy úgy gondolom ezek a beállítások a 24c256 vagy az spi -ben vannak - azt meg újraírtam.
Van valami ötletetek?
Megoldás: T-con BGA reflow -tól jó lett.
https://www.youtube.com/watch?v=OEEz0m0U-Ok
Ez alapján talán vakon is tudod állítgatni.
Köszi! Próbálgatom...
Állítgattam, nem hatotta meg.
T-con SPI-t újraírtam, az sem hatott.
Aztán flux aláfolyatással lasó - felső melegítéssel megmelegítettem a t-con BGA-t. Na ettől jó lett, de a kép fordítva volt mindkét módon.
Mivel megvolt az eredeti mentés a 24c256 és az spi, megpróbáltam a 24c256 -ot először, és helyre jött.
Tehát a beállítások a 24c eepromban vannak.
Tettem alá hővezetőt, a borda alá pasztát és reménykedek hogy egy darabig jó lesz. Aztán ha megáll akkor tudjuk hogy t-cont kell majd venni bele.
A háttérfény PWM jelét meg sem néztem hogy visszajött -e, gondolom igen. De hogy miért nem ment, azt nem tudom. Lehet hogy ha nem válaszol a t-con akkor a main leveszi a háttérfényt is? Vagy valami beállítás elment a t-con hiba miatt?
Legközelebb kikísérletezem, de hogy t-con nélkül nem lenne háttérfény az nem rémlik.
Joco
Az a baj az átmelegítéssel, hogy a repedt forrasztásoknál a felület nehezen válik újra forraszthatóvá. Pont ezzel a jelenséggel küzdünk a cégnél egy reklamációnál. Levettem a BGA-t, és alatta néhány pad-et csak akkor futotta be az ón, ha fizikailag hozzáértem a pákaheggyel, vagy előtte tűvel megkarcoltam a felületet.
Így igaz, nagyon változó meddig működik a melegített BGA. Ezért jobban diagnosztikai megoldásnak sorolnám... Így nyerünk néhány hónapot, és pontosan tudjuk hogy minden más alkatrész működik - például nem rendelek csere maint egy esetleg kijelző hibás tv-be.
A Philips néhány típusánál mindig BGA leválás ha nem indul csak a piros led villog. Ezek közül néhány évekig működik melegítés után.
A régebbi LG led tv-k ha csíkosak vagy lassú a kijelző, ugyanígy megjavul de többnyire csak néhány hónapig megy.
Egy acer laptop fél évet bírt.
Sajnos nem találtam olyan megbízható embert aki elfogadható áron és megbízhatóan újragolyózna. Volt hogy levettem a BGA-t ( óvatosan) és láthatóan le volt válva 2-3 pad a pcb -ről. Az megoldhatatlan. Állítólag AMD prociknál sokszor a processzorról is leválik néhány pad. Azt legalább lehet cserélni.
Nehéz szakma ez...
Joco
