Hellótok!
Segítsetek légy szíves:
A tárgybéli tokozású IC-ket, Ti hogyan forrasztjátok ki/be a helyükről/helyükre - forrólevegős eszközzel?
Milyen folyósítót használtok, és egyáltalán:Mi a technikája ezeknek? milyen lépései vannak? Mire kell vigyázni?
Szóval, egy gyorstalpaló rám férne. :)
Köszönöm:szuts
Köszönöm mindenki válaszát, sokat okultam. :)
Üdv:szuts
Szia.
Én nem szoktam túllihegni, egy kis RMA-223 folyatószerrel körbekenem majd 320 fokra és közepes légáramlásra allított hőlégpisztollyal kb 2-3 centiről fújkálom körkörös mozdulatokkal, egy 20-30 mp elég neki és már ki is lehet kapni a helyéről. Vissza ugyanez, ha új alkatrész megy a helyére azt tisztára csiszolom egy pappírlappal, majd folyatószer és ónozás, sima pákával. A forrpontokat meg harisnyával letisztítom és szintén új ónozást kap pákával. Lehet nem így kell csinálni, de eddig nem volt vele problémám.
Hasonló IC-vel küzdöttem én is. A jobbik eset, ha a tok oldalán is látszik a láb. Levételnél alulról melegítem az IC-t a panel túloldaláról, hogy a TAB is átolvadjon. Felrakásnál a TAB-ra ónpasztát teszek, a lábak pedig egyenletesen le vannak ónozva. Ha lehet, az IC-n is legyenek leónozva a lábak. Visszatenni ugyanúgy alulról, és amikor már megolvadt a paszta, felülről rásegítek.
https://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY
A végén mikor megnyomkodja csipesszel az IC-t, az fontos lépés, hogy minden láb beleérjen az ónba.
Alulról mivel melegíted?
szia: én ilyen ónt használok, 140 C fok
https://www.hqelektronika.hu/hu/forraszto-paszta-makerpaste-140-sn42-ag1...
Ez az ón hasonló/kiváltható ehhez/ezzel?
https://www.ebay.com/itm/314131105523
Szerintem ez egy jó videó:
Gábor
Helló!
Jó video, de : Power padre sok forraszt tett (nem mérte ki lett-e zárlat), inkább pasztával csinálnám.
Az ilyen tiszta, próbapanelos bemutatók az ideális esetet mutatják. Amikor élesben, előzőleg levett komponens helyére raknál fel újat, akkor jönnek a nehézségek. Nem fut olyan szépen ezért a pozícionálás sem olyan pikk-pakk, esetleg fel is jön 1-2 pad.
Kell előtte gyakorolni olyan panelon ahol közelítőleg azonosak a körülmények, ja és a körülötte lévő kis komponensekről képet és méréseket az értékükről ha elröppenne esetleg. Jobb fajta mikroszkóp sem árt.
Gábor
Ha jól emlékszem erről is ad instrukciót a videó. Körbe ragasztja hőálló szalaggal a forrasztási területet. Sőt azt is bemutatja, mit csinál a forró szél (Borivoje Surdilovics után szabadon... :-) ) egy SMD alkatrésszel...
Gábor
szia: nálam lehet csökkenteni a levegő mennyiségét....
