Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
Szia,
Csak az egyik oldalt dugd rá, bal majd jobb, amelyiken jó a kép az az oldal jó a másik rossz.
A rosszat próbáld meg kitakarni. Kicsit időigényes viszint lehet "jó" lesz a kijeződ.
Röviden a ijelző egyik oldala rossz. Ha lehúzod mind a két oldalt akkor a t-con-on a ledek világítani fognak.
Szia! Sajnos ennél ez a módszer nem működik. Csak akkor indul el ha mind a két oldal rá van dugva.
Szia,
Pedig szerintem ennél a típusnál menni kellene félkijelzővel is.
Nem látom azokat a pontokat amik a kijelző felcsatolását érzékelnék, de lehet csak nem látom a fától az erdőt.
Ilyesmit kellene rajta látni "FB_TRDY"
TCON_READY van amit én találtam. Azt felhúztam 3.3V-ra, de attól nem indult el. (G mezőben van, proci mellett jobb oldalon)
