Kínai hősugárzóhoz keresek alapból zárt hőkapcsolót, amely 130 foknál old ki.
Már megtaláltam Aliexpressen, de elsősorban az érdekelne, hogy tud-e valaki segíteni hazai forrással kapcsolatban.
Ha nem muszáj, nem várok 2 hónapot egy ilyen pöcökre.
Akár bontott is érdekel.
Ez az eredeti:
https://www.auone.com/2Product&BigClassid=137&id=2380.html
Alixpressen ez fut (gondolom tökugyanaz, csak máshogyan van márkázva):
https://www.aliexpress.com/item/32998619895.html?spm=a2g0o.productlist.0...
A segítséget előre is köszönöm!
https://www.hqelektronika.hu/hu/hobiztositek-tf130C2B0c-250v-10a-axialis...
A legtöbb ilyen hősugárzóban ez van.
Köszönöm a válaszod!
Igen, ilyen is kellett (ez is kiment), de ezt tudtam itthon vásárolni.
Csak ez egyszer használatos, amit ő keres az vissza is kapcsol ha kihűlt a berendezés.
Köszi a hsz-t, pontosan az kell nekem.
Más, alapból zárt hőkapcsolót is be tudnék hekkelni, csak azok a kiképzésük miatt teljesen más hőnél kapcsolnának ki, és nem a valós, várt értéknél.
Előbb, utóbb a mögöttük lévő hőbiztosíték is kimenne megint.
szia
Szia,
Köszönöm a válaszodat!
Igen nagyjából erről van szó - csak a ventillátor köre a miénkből hiányzik.
De amúgy hőfokszabályzó, hőkapcsoló, hőbiztosíték ugyanaz.
A kérdésem csak arra irányul, hogy a hőkapcsolóra tudtok-e esetleg hazai elérhetőséget.
Ha az kapcsolgat, akkor már régen rossz. Akkor fordulhat elő, ha nincs kellő levegő utánpótlás. Ez lehet, mert letakarják, és lehet, mert szorul a motor.
De ha ragaszkodsz hozzá, lehet más alakban is kapni, a rögzítést kell megoldani:
https://www.zotek.hu/hokapcsolo/klixon-hokapcsolo-10a--130c--kh150mm
Esetleg tehetsz bele manuálisan visszakapcsolható klixont, de ha ráesik egy pléd arra a ventilátorra, akkor ne kapcsolgasson ki-be.
nincs ilyen sehol ebay vagy veszel egy használtat esetleg kidobottat
szia:nagyobb villanyszerelési boltban keress, ha van a közeledben
Honlapra ritkán teszik ki
Már majdnem "mindenhol" kérdeztem.
Ez egy ilyen filléres, kínai szar - boltokban jellemzően 1-2ezer forintos kapcsolókat tartanak.
Egész hősugárzó nem ér annyit. :)
Ki is dobnám, ha nem anyáé lenne.
Még egy dolog eszembe jutott, a hajszárítókban is ilyen van, szerintem hőfokra is passzol, ha akad egy rossz abból ki lehetne szedni.
Bocs, teljesen másra gondoltam.
Köszi még egyszer mindenkinek a segítséget.
Marad az Aliexpress.
