Kedves mindenki ! Egy yamaha R-N303d javitásán dolgizunk szakszervízben járt ami lemondott róla . A tápből semmi nem jön ki van egy szakadt smd gréc ünk és 2 darab hiányzó El816 phototranzusztor amit nem cseréltek ki csak a helye van kapcsrajz servicemanual van aki esetleg tudna segíteni vagy javított már ilyet kérem segítsen köszönöm
Amennyiben megvan az SM, akkor már egy lépéssel előbbre vagy a javítással.
A "szakadt" smd graetz-et cseréld, a két EL816 optocsatolót pótold,
https://www.mouser.com/datasheet/2/143/EL816-44066.pdf
Nézd át az áramköri környezetüket.
Tóni
szia
https://compatel.hu/index.php?searchstring=pc816&x=1&y=6
https://kontel.hu/spd/250784/PC816-LTV816
Köszönöm a segítséget és a beszerzési forrást sajnos az smd miniatür diodák ki-be forrasztása tulnőtt a műszaki fekészültségünkön Ha postán eljuttatnánk üzleti alapon átnéznéd ? Még nem mondanék le a dologról ...
Nem szeretnék vészmadárkodni, de ilyen felkészültséggel nehéz lesz.
Azt viszont le tudom írni, én hogyan csinálnám.
Mivel ez a készenléti táp meg a tápfesz figyelés, így a készenlét 5,6 Voltját váltanám ki egy labortáppal, illetve a másik ágon a kapacitív leválasztásos opto jelalakjait ellenőrizném szkóppal - a kondik szeretnek meghalni.
Amennyiben így sem kapcsol be a készülék, akkor ott komolyabb gondok is lehetnek, hiszen ezek csak az alapvető tápfeszültségek.
Mindenesetre, ha lemondanál róla, engem érdekelhet a masina.
Hifista.
Köszönöm a segítséget értem mire gondolsz de szkópunk nincs . Ha pár tízezerbpő javítható lenne még megérné vele foglalkozni ha esetleg elküldöm felállíranál egy diagnózist hogy mindkettőnknek megérje ? köszönöm
Nem vagyok számlaképes, ezért írtam, hogy amennyiben feladod a javítását, esetleg átveszem.
Nem nagyon szoktam másoknak ilyesmit javítani, csak az ismerősöknek, barátoknak, na meg magamnak.
Egyébként, az alkatrészek nem lennének túl drágák - bár a táp IC árát nem néztem.
Ja és a postaköltség oda-vissza legalább 5000 Ft , ezt ki fizetné, ha nem lehet megjavítani?
Kérlek írj https://www.facebook.com/gabor.nemeth.1213986 köszönöm
Kérlek írjál rám e-mailben negabo83kukacgémélponthu mindent megbeszélünk köszönöm
Írtam, de azt a választ kaptam, hogy ez a mail cím nem létezik.
Facebook-on nem vagyok, ott nem tudlak keresni.
Bocsánat negabo83(kukac)gmail.com
