2005 évjáratú 2000-e dízel H Astrámba kiment a bal tompított H7-es izzó, ki szeretném cserélni valamilyen nagyobb fényű lehetőleg kékes fehér fajtára.
Milyet javasoltok ami hosszabb távon is működőképes és ár/érték arányban is megfelelő ?
Köszi előre is !
Semmit. Gyári bele, semmi más. Osram, GE.
Az összes emelt fényű, meg kékes az úgy működik, hogy nagyobb hőmérsékleten ég. Élettartama rövidebb. Ha perverz vagy, és szeretsz télen este a kitekert kerék mögött a sárban négykézláb izzókat cserélgetni, az a Te dolgod, de értelme nincs.
Ha nagyobb fényt akarsz, akkor bontóban, jofogáson gyári Xenon fényszóró kell Neked. Azzal lehet látni :) Van kanyarkövetős, meg sima is. Az autó variant konfigos, a csatlakozó ugyan az, csak rá kell dugni, és megy. Ami kell hozzá, az egy új lámpa kapcsoló, mert a xenon automata magasság állítású, és egy szintező sensor a hátsó hídra, annak is ott a helye, meg a csatlakozó. OP-Com elég az aktiváláshoz, kb 3 perc, ha kell, írom a sorrendet..
Az egész egy szombat délután meg is van, és egy életre elfelejted az izzó cserét, és a xenon túléli azt a diesel motort, ez biztos :)
(van néhány H astra a kezem alatt, 1 ami nem xenonos, de csak nyárig.. Nyáron azt is átszerelem..)
Szia! 1.7 cdti combi H Astrám van nekem is,jubileumi kiadás. Ez nem jelez,nem sípol,ha nincs bekapcsolva az öv. Miért hiányozhat ez a funkció nálam?
Mert nincs bekapcsolva. Cseréljetek autót ;)
Ez egy variant konfigos autó. Az működik, ami sw úton aktív. Ha az a perverziód, be lehet kapcsolni. Vélhetően a Te autód vagy magyar, vagy német, osztrák autó volt. A sipákolós meg holland, belga, dán, stb.. van, ahol kötelező volt a sípolás, van, ahol nem. De egy opcom kábel megoldja.. vagy beslattyogsz bármely opel kereskedésbe, és be/kikapcsolják kis pénzért..
De millió ilyen funkció van...
Az összes autó azonos kábelezés, azonos hw. Az, hogy van hátsó villany ablak, itt már csak azon múlik, hogy milyen ajtót akasztottak rá a gyárba. Többi bit vadászat. Ugyan így a digit klíma, kormánytáv, tempomat, bármi.. legó. A vas azonos.
Nagyon sok dolgot lehet be-ki kapcsolni, csak az egyszerű user nem foglalkozik vele/tudja...
Köszönöm a választ!!
Köszi a választ, meggondolom. Látom benne vagy a témába.
Kérdésem lenne még egy másik téma, hogyan lehetne a halkabbra venni a biztonsági öv nem bekapcsolását visszajelző hangot ?
Köszi !
Opcom segítségével ki lehet kapcsolni...
De legjobb, ha bekötöd, és akkor nem sípol...
szia: a sugárzóra ragassz egy szigetelő szalagot
Hát... Ahhoz sok szerencsét kívánok. Az nagyobb szívás lesz... ;) Mint a lámpacsere... ;)
Szia!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Ezért van a purhab
szia: a műszaki vizsgánál mit szólnak az átalakításhoz?
Semmit. Teljesen gyári alkatrész. Volt az autó halogén, meg xenonos változatban (kanyarkövetős, meg nem kanyarkövetős is.) Nem átalakítás. Gyári alkatrész. Gyári kábelezés. Műszakiban sehol nem szerepel az autó felszereltsége. De ha szerepelne is, E jeles, és gyári cikkszámos mind. Még csak átalakításnak sem minősül..
Szerk: kifelejtettem.. kell a donorból a lámpamosó is.. Az is kötelező.. De a donor autóból adott.. Aminek az eleje törött, annak a fényszórói se jók :)
szia: csak az eredetivel szabad pótolni
