A laptop bekapcsolás után nem csinál semmit, a bekapcsoló gomb világít kb 4-5 másodpercig, majd kialszik. Az RTC elemet ki kellett cserélni, teljesen le volt merülve.
Merre induljak?
Jácint
Merre induljak?
Jácint
Egyéb LED-ek nem villognak? Caps-Lock, stb. ha van rajta?
A HP-Compaq szériából 2-t is vettem, mindkettő durván 1 év után alaplaphibás lett, amit LED villogtatással jelzett.
Ha nincs LED villogás, akkor több dolog lehet:
-valamely csatlakozó/vezeték ferdén van bedugva (szalagkábel, RAM, wifikártya, stb.)
-valami eszköz lett zárlatos és az alaplap érzékeli a nagy terhelést, ezért "leold".
Az elem nem ok arra, hogy ne induljon, max arra, hogy minden indításnál alapbeállítások legyenek és rossz dátum, de ettől még egy figyelmeztetés után elindul a gép.
Szóval ha se sípszó, se LED villogás, egyesével kikapkodnék minden eszközt (CD, HDD, RAM, Wifi), majd a RAM visszarakásával kezdeném, mert ha nincs alaplapi, nem indul el és hasonló lehet a jelenség... de akkor is ha rossz a RAM. (Van neves Kingstonom, ami hibás és 1 alaplap sem ismeri fel, tehát RAM is elromolhat.)
Ezt a hp azért találta ki mert elfogytak a reklám tollak.
A kuka felé két út vezet, egy rövid egyenesen , meg egy hosszú eredménytelen. Választás a tied.
Kuka az stornó, mert ez veszélyes hulladék!
Óvjuk környezetünket!
