Akkus fúró/csavarozó akkujának töltéséhez keresek megoldást. MEGOLDVA.
21 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Kaptam,  mert elveszett a töltője - egy akkumulátoros, Stern típusú fúró/csavarozót,
Szétszedés alapján egyértelmű, hogy  gyári töltője túlmelegedéstől védett háromérintkezős.
Hogyan tudom a töltését megoldani az eredeti töltő hiányában....ehhez kérek javaslatot.
A tápmodul elektronikáján a CH kapocs a töltő tápfesz pozitívja,(ez az akupak középső érintkezője)...a negatív akupólus a töltőfesz negatívja. A töltőmodul kétpólusú !
zsugori
zsugori picture
a + és a th
csak azt nem értem mit kell ennyit vacakolni egy aljzattal a gyártóknak ,jó hogy feltalálták de minek ennyi erővel 1 jack aljzat az akkuba
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A kereskedelmi állapotról küldött kép segített a megoldáshoz.
Köszönöm !
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
Hányszor kell leírnom, hogy a "modern" akkumulátorok tűz- és robbanás veszélyesek.
A spec. hozzávaló töltő használata mellet is már volt halálos eset.
Hátmég, ha mókolja valaki.
Mit gondoltok? Miért kell a bonyolult elektronikus töltő?
https://www.youtube.com/watch?v=oieH2wwDGzo
Töltögess bátran:
https://www.youtube.com/watch?v=8nz5ijXcckI
zsugori
zsugori picture
szia
építsenek bele tűzfojtót is úgyis tudnák mi kell hozzá
Jaca
Jaca picture
Az a baj, hogy sokan csak a felületére ragasztják a termisztort, pedig annak kell fúrni egy 3mm-es, 1mm mély lyukat, hogy az akku közepén tudjon mérni.
6
kferi
kferi picture
Ó megyek és fúrok egy lyukat a Tesla akkuba....
AzzA
AzzA picture
Az 1500Ft-os töltő és a 35.000Ft-os töltő között a 33.500Ft a ismerethiány ára.
Hogy megvedd.
3
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Azért nem kell eltúlozni..
Igen. Van gond, de ott a bms az akkin, ez a dolga. Plusz a cellákban is van 2 lépcsős védelem.
A belinkelt táp modul teljesen tökéletes. 4.1V/ cella, max 400mA áram mellett, az eredeti kapcsokon keresztül a bms-t használva
Mondom ezt több, mint 12.000db 18650-es bontott cella újrahasznosítása után.
Nyugi... Ne lépje túl a 4.2v feszt cellánként..
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A tápmodul:
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
gbenyovnak igaza van, annyi módosítással, hogy nem az akku a veszélyes, hanem az ember hozzá.
lacoka
lacoka picture
Ez nem tápmodul
Ez az akkuban levő BMS védő elektronika ez töltési kisütési feszültséget figyel még ezentúl túl áram zárlat és kisütéskori magasabb hőfok esetén lekapcsol
ennek semmi köze ahhoz amit te keresel
Ha nem tölt a töltő kivezetésein nincs feszültség erről a töltő belsejéről még nem küldtél képet akkor vagy megjavítod valószínűleg egy áramkorlátozós kapcsoló üzemű tápegység lesz benne
vagy veszel egy olyan li töltőt amit már linkeltem kiszeded a töltő gyári elektronikáját és a töltő 2 érintkezőjére bekötöd a linkelt töltő 2 vezetékét polaritás helyesen
ez nem egy nagy ügy
a töltéshez szükséges hogy mind a 3 akku feszültsége legalább 2.5V felett legyen
gbenyov
gbenyov picture
Szia hangya02!
Jó képeket tettél fel. Azt látom, hogy elég komoly elektronika van az akkupakkon. Ez nyilván nem véletlen. Én nem töltögetném az akkukat össze vissza tápegységgel. Veszélyes. Erről sokat lehet olvasni a neten.
Én keresnék egy idevaló töltőt.
Tegyél fel egy képet, mérőszalaggal, hogy látni tudjam a töltő felőli végét!
hangya02
hangya02 picture
Üdv !
A képek...
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Veszel egy ilyent és ezzel töltheted nem nagy pénz
https://www.aliexpress.com/item/32976610933.html?spm=a2g0o.productlist.0...
nem biztos hogy ennyiért megéri barkácsolni
AzzA
AzzA picture
Egy ilyent veszel  beállítod V / A és töltesz kedvedre.
Persze egy DC forrást teszel még eléje.
kferi
kferi picture
Csupa lényegtelen dolgot fotóztál le.
Szinte biztos, hogy a töltő az pont olyan mint az összes 3 cellás töltő, tehát semmi különös, csak áramkorlátozott és az akku BMS intéz ott mindent.
varga jano
varga jano picture
Helló!
Te voltaképpen vagy egy hozzávaló töltőt vagy  annak a kapcs.rajzát keresed?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A hozzávaló lenne a legjobb megoldás. A kapcsolási rajz is jó segítség.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én megnézném a lidl parkside X12V team töltőjét, eléggé hasonló a kinézetre, biztos, hogy tölteni lehetne vele, ugyanannyi cellás.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Oké
Akkor módosítani kellene a címet
Akkor tedd fel az "Alkatrész keresés" dobozba
