Makita DC18RA töltőben a D4-es dióda mi lenne?
16 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám hogy nem tölt, nem is világít egyik led sem. Átmérés után a D4-es dióda zárlatos, de a típusát nem látom, és a R92 ellenállás szakadt volt, de 0,1 Ohm, milyen dióda van benne?
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán NCP1216 vagy  MIP2F2
https://www.fixya.com/support/t3203412-get_schematic_diagram_makita
Vannak a HQ-ban is
zsugori
zsugori picture
dc18ra ncp1216ap10
dc18rcs mip2k2
dc18rct fa5573
dc18rcw fa5642
SzBálint
SzBálint picture
szia: bár már kérdeztem, de még mindig nem tudjuk, melyik panel van benne
Ennyit erről
Pásztor
Pásztor picture
Teszek fel képet róla és a hibás icéről is.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  melyik? De ezt már kérdeztem, kellenének róla képek
Most jön az, hogy egyenként ellenőrizni kell az alkatrészeket
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ezt találtam.
"az R4 jele 103 vagy 10KΩ, míg a D4 diódán a B27"
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2113098.html
Pásztor
Pásztor picture
Rendeltem zéner diódát, de így sem indul el a tápja, így most rendeltem hozzá táp icét, ha megjön majd írok a fejleményekről.
Pásztor
Pásztor picture
Megjött a táp ic, de ezután sem indul el a táp rész, és semmi feszültség nem jelenik meg a táptrafó kimenetén. Mi ment el a táp ic körül hogy el sem indul?
mindigehes
mindigehes picture
Melyik fele nem megy? A kis trafó csinál 5V készenlétit, a nagy táp nem indul addig, míg ez nem megy. És akkor is kell rá jó akku. Addig nem indítja a fő tápot.
Ha a kis táp döglik, viszi a trafó primerjét is. Kb 8-10 ilyet javítottam, mindben szakadt volt. Más dugasztápból bele lehet heptákolni, vagy kitakarítod az összes cuccot, és kiváltod egy 5v táp modullal.
Nem mondom, hogy 100% ez a nyűgje, de a statisztikám ezt mondja :)
Pásztor
Pásztor picture
A kis táp adta meg magát, mert nincs meg az 5V-os fesz, 12v-ot adtam a stab icének, és vilog a zöld led. Mekkora amperes legyen a táp modul, vagy egy 12v-os trafót építsek be a stab elé?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem kell nagy... 1A usb töltő tökéletes oda. Ami van... Csak a uC tápja...
Pásztor
Pásztor picture
Kellene az IC2-nek a száma, mert nem látom a feliratát, lehet szerezni ilyen icét?  Az én miattam füstöt engedett és sérült a felülete.
mindigehes
mindigehes picture
Most nincs nálam egy ilyen töltő sem. De csak idő kérdése, hogy legyen :D Ha hoznak, akkor meg tudom nézni..
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A D4=27Volt zéner dióda
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha SMD, nálam 82V-os TVS dióda, ami igen valószínűtlen
