Pfaff 807 varrógép ZAVARSZŰRŐ csere 4+2 kivezetés
32 posts / 0 new
Krisz707
Krisz707 picture
Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
  • Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
  • ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
  • az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
TonyStark
TonyStark picture
A hibás hálózati zavarszűrőt ezzel ki tudod helyettesíteni:
https://arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/200nf-2x2-5nf...
A fémházra fel tudod csavarozni, a bekötése egyértelmű.
Vagy ha ez jobban tetszik:
https://arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/0-1uf-3-3nf-2...
A célra mindegyik megfelel.
Sok sikert a javításhoz.
Tóni
3
gbenyov
gbenyov picture
Például kifejezetten varrógéphez gyártott zavarszűrő:
Mert a kefés motorok szikrázása komoly zajforrás.
De ha ló (Mitsubishi) nincs, jó a szamár is, az is dolgozik valamit.
De nyugodtan használj itt lent látható ÁRWILL kondit.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Krisz707!
Nincs itt semmi különös. Sok kondit tudok ajánlani.
DE:
Hová van kötve a hatodik láb?
Kettő balra forrasztva.
Három jobbra:sötét barna, kék, lila
Az értékek jól olvashatóak.
Krisz707
Krisz707 picture
Kedves GBenyov, Köszönöm a választ Bocsánat nem voltam. Tehát akkor a kvázi bejövő oldalon... A Barna amit mondtál az fekete, de azonkívül:
 A fekete, kék, és a lila közvetlenül a hárompólusú csatlakozóról jön, ahová pedált dugom.
 A csatlakozó bekötésnél csak a fekete van egyedül, A másik kettőre van a lámpa kötve párhuzamosan. tehát Feltételezem hogy a fekete a vezérelt bejövő vezeték.
 A negyedik az egy megsárgult átlátszó burkolatú amelyik a motor csapágyházára van kötve, de ott véget is ér, Máshol nem jelzett a multiméter.
 de úgy gondolom hogy ki kell rajzolnom mindent rendesen és utána feltenni ezt a kérdést a zavarszűrős topikban az lesz a korrekt eljárás.
 egyébként a pedálban is volt egy kondenzátor ellenállás kombó De azt már a dinoszauruszok idejében kivágták mielőtt hozzánk került
 kérdésem hogy ezeknek a teljes hiánya nem befolyásolja a gép és a pedál érzetét gyorsulását kezelhetőségét?
Köszönöm szépen
gbenyov
gbenyov picture
Szia Krisz707!
Igazad van. Hasznos dolog lenne türelmesen lerajzolnod a kapcsolási rajzot.
A motornak van egy állórész tekercs két vége.
A motornak van két szénkeféje.
A szabályzónak minimum két vége.
A bejövő villanynak is van kettő.
ÉS ebbe kell belerajzolnod a kondi színes lábait. Rögtön tudnánk a működést.
Más: én nem hiszem azt, hogy a bármilyen okos zavarszűrő eszközöknek volna bármilyen szerepe a sebességben, indításban, szabályzásban.
ÉSHA már itt kezdted a témát, nem kell neked átmenni másik topikba -szerintem.
varga jano
varga jano picture
Helló!
Mi lett vele?
Krisz707
Krisz707 picture
Most megy, hozzányúlás nélkül, az eredeti zavarszűrővel, de kicsit mintha más érzete lenne a pedálnak. Meg ez az ózon vagy olajszag nem tudom valahogy nem érzem egészségesnek a berendezést De lehet hogy ez csak placebo effektus
gbenyov
gbenyov picture
Szia Krisz707!
Az ózon érzésed nem képzelődés. Ha a szikraoltás a szénkeféken kisebb a megszokottnál, akkor ózon gáz keletkezik a szénkeféknél.
SzBálint
SzBálint picture
Krisz707
Krisz707 picture
a hímzőtalpak vagy a fonalak között keressem?? laughno
SzBálint
SzBálint picture
szia: telefonon keresd!
Krisz707
Krisz707 picture
Szia Miért megváltozott a menedzsment? Mert nekik van az üzletük a Teréz körúton már tíz éve sem tudtak ehhez a varrógéphez semmit adni Sőt meg se találták a típust a rendszerükben...
neked más tapasztalatod van ezzel a bolttal, vagy úgy ajánlod hogy ismered őket?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 30 éves lengyel Singer géphez kaptam ott fogaskereket.
Bevittem a kopottat, megkeresték
A több tízezer alkatrészből,  nincs  minden feltéve a rendszerbe ráadásul
nem univerzálisan képzett varrógép műszerészeket tesznek eladónak
Egyébként több alkatrész forgalmazót találsz a keresőben
Ilyen vagy hasonló felépítésű szűrőket szoktak beépíteni a motor által keltett zavarjel kijutásának elhárítására
Krisz707
Krisz707 picture
Köszönöm! közben gáz ügyeket intéztem, De valóban az lenne az első helyes dolog hogy megpróbálok helyettesítő alkatrészt szerezni akár onnan ahol mondtad, akár máshonnan. Közben rájöttem hogy egy kicsit még ismerkednem kell a váltóárammal, mielőtt magam tennék be valamit.
TonyStark
TonyStark picture
Már próbáltam segíteni feljebb, de úgy látszik falra hányt borsó.
Ha ragaszkodsz valamilyen ok miatt a 6 vezetékeshez, az is beszerezhető,én annó az RS-től vettem ilyet, mint a fotómon van.
Szigetelt kivitel, könnyen beépíthető bárhova.
RCL MSF/10/P
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Helló!
Kifuttatott típus Semmi nem lesz hozzá A zavarszűrő egy univerzális alkatrész Ha nem tudod hogy kösd be Akkor fordulj szakihoz Tedd fel a "Munkát keres/kinál" dobozba Ott biztos lesz valaki aki ET áron megcsinálja neked Sok sikert! Üdv vj
Krisz707
Krisz707 picture
Ezt értem csak alapesetben azért vagyunk itt Hogy tanuljunk. Az eredeti célom az volt hogy valaki esetleg Ismeri ezt az egységet a kapcsolási rajzát mert anno nyilván mindegyik Pfaff gépbe ezt tették. És ha már van egy adattábla az egységről akkor rá tudok keresni hogy beszerezhető e hasonló, egyáltalán van e értelme miről beszélni.
de köszönöm a fizetős tippet lehet hogy az lesz a vége a dolognak
varga jano
varga jano picture
Krisz707
Krisz707 picture
Igen ezen én is gondolkoztam csak ugye teljesen más az elve.
 három vezeték jön a pedálból plusz egy ki van kötve a motor testre Ha jól látom csak most nincs szétszedve a gép.
 ezen a porszívóson meg van egy fázis nulla és egy föld.
 mit kötök össze mivel?
 esetleg leskiccelnéd?
Bár én sokkal nyugodtabb lennék ha egy normális helyettesítő alkatrészt találok ahol egyértelmű A bekötés.
Kari
Kari picture
Mint olvashatod csak 1 topikban is elég "sok minden" össze lett irva :-)
https://elektrotanya.com/content/zavarszuro-kondenzator-szuekseges-jo-mu...
DE: a lenyeg, hogy meretre beleférö tipust talalj-legyen az 3/5 avagy 6 kivezeteses is!
A kivezetesek szama kb csak a kabelezes egyszerüsiteset szolgalj.
A tieden -felirata shzerint 40/47nh s 2x 2,2nF olvashato, de sokszor 100nF van a halozati agak közt, azaz a 40/47 nF helyen-különben enelkül is müködik a masinad-csak eppen ellehetetleniti anem URH savokban a radio vetelt :-(
A keped buraja csak az erintes vedelmet szolgalja- ha a mechanikus/varronö is benne matat-"ne erezze a 230V"-t...
Itt nincs elektrolit a kondiban, ez egy spec_un "öngyogyigto" kondi komplexum, ha atüt nem megy zarlatba, hanem elparolog a hely körül a belsö femezes, igy kicsit mindeg kissebb lesz a kapacitasa.
Azert szakszerüen szereld-kihuzott allapotban is, mert utana ha valaki belehal a hasznalataba-sejtheted kit "dijaznak" majd ahatosagok...
Kari
Alex52
Alex52 picture
Remélem nem sértelek meg azzal, amit írok... Ha te ezt a 6 (!) kivezetéses egységet "kondenzátornak" gondolod, biztos, hogy jó ennek a gépnek, ha te reparálod??
Krisz707
Krisz707 picture
Ha találok egy helyettesítő 6 kivezetéses egységet és nem nekem kell össze dobnom kisebbekből akkor valószínűleg igen...
Jaca
Jaca picture
Ez nem csak egy kondenzátor, hanem EMI szűrő.
Krisz707
Krisz707 picture
tudom, zavarszűrő kondenzátor a magyar neve most mit kellett volna írnom most vettem egyet egy régi fúrógéphez
varga jano
varga jano picture
Helló!
Ez egy zavarszűrő .
Varrógép boltban kapsz hozzá .
Nagy különbség nincs közöttük .
Üdv vj
Jaca
Jaca picture
Kari
Kari picture
Tulkeppen barmely (pot)alkatreszt forgalmazonal kellene legyen-valamely valtozata, pl. Rotovill...
Krisz707
Krisz707 picture
ui: Ja ez az öngyógyító Story Ezt hallottam már... akkor lehet hogy a kedves szerelő négy éve nem is csinált vele semmit, csak hagyta állni két hétig? utána meg 12e lesz laugh
mert most is furcsa hogy akárhogy nézem semmi jelét nem látom hogy bármihez hozzá lett volna nyúlva a gépben
Kari
Kari picture
Ezt az öngyogyitast azert maskent ertelmezd!!
Nem az idö multaval javul meg, hanem el sem romlik-konkretan athuzaskor az iv körüli elektroda femezeserögtön  elgözölög, s nem lesz emiatt zarlatosodott kondid...
Amint irtam a 3 vezetekest is ugyan arra hasznalhatod mint az 5 avagy 6 derotos vatozatot, csak a kimenö&bemenö vezetekeket összekötöd egymashoz(nem a zavarszürö kondin ketresztül lesznek atfüzve), s +rajuk csatlakoztatod a szüröd megfelelö vezeteket. A közepsö laba(zöld-sarga!) mindenkepp a vedöföldre menjen!
De ezzel nem nagyon kellene barkacsolni-
mint Kirchhof III. törvenye is mondotta: "A FAZIS RAZIS" :-) NEM JATEK!
Krisz707
Krisz707 picture
Szia Kari! Köszönöm az Egyetlen értelmes, nem lehúzós választ... Igen ez a probléma hogy akár 6 kivezetéses...
 nemrég máshoz is kellett zavarszűrő kondi és nem találtam közelében sem főleg ebben a méretben.
 és akkor még ott van a kapcsolás
arwillnál vettem nemrég ott öt a max de az tök nagy
Igazad van hogy a kondis topikban kellett volna feltennem nem itt
azt írod nincsenek benne olajos kondik De vastag olaj füstje és szaga volt...
 csatolok egy olyat ami ilyen méret osztályban a legtöbb kivezetéssel találtam De hát ugye ennek van egy belső kapcsolási rajza ami egyáltalán nem biztos hogy ugyanaz mint ami a gépben van
Kari
Kari picture
Ha még aktualis-eppen bele futottam a hirdetesbe- 60 pénz darabja/a XIV kerböl, s sztem beferhet a gepedbe is...: https://www.vatera.hu/halozati-zavarszuro-3222283709.html
Kari
