Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
A hibás hálózati zavarszűrőt ezzel ki tudod helyettesíteni:
https://arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/200nf-2x2-5nf...
A fémházra fel tudod csavarozni, a bekötése egyértelmű.
Vagy ha ez jobban tetszik:
https://arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/zavarszurok/0-1uf-3-3nf-2...
A célra mindegyik megfelel.
Sok sikert a javításhoz.
Tóni
3
Például kifejezetten varrógéphez gyártott zavarszűrő:
Mert a kefés motorok szikrázása komoly zajforrás.
De ha ló (Mitsubishi) nincs, jó a szamár is, az is dolgozik valamit.
De nyugodtan használj itt lent látható ÁRWILL kondit.
Szia Krisz707!
Nincs itt semmi különös. Sok kondit tudok ajánlani.
DE:
Hová van kötve a hatodik láb?
Kettő balra forrasztva.
Három jobbra:sötét barna, kék, lila
Az értékek jól olvashatóak.
Kedves GBenyov, Köszönöm a választ Bocsánat nem voltam. Tehát akkor a kvázi bejövő oldalon... A Barna amit mondtál az fekete, de azonkívül:
A fekete, kék, és a lila közvetlenül a hárompólusú csatlakozóról jön, ahová pedált dugom.
A csatlakozó bekötésnél csak a fekete van egyedül, A másik kettőre van a lámpa kötve párhuzamosan. tehát Feltételezem hogy a fekete a vezérelt bejövő vezeték.
A negyedik az egy megsárgult átlátszó burkolatú amelyik a motor csapágyházára van kötve, de ott véget is ér, Máshol nem jelzett a multiméter.
de úgy gondolom hogy ki kell rajzolnom mindent rendesen és utána feltenni ezt a kérdést a zavarszűrős topikban az lesz a korrekt eljárás.
egyébként a pedálban is volt egy kondenzátor ellenállás kombó De azt már a dinoszauruszok idejében kivágták mielőtt hozzánk került
Köszönöm szépen
Szia Krisz707!
Igazad van. Hasznos dolog lenne türelmesen lerajzolnod a kapcsolási rajzot.
A motornak van egy állórész tekercs két vége.
A motornak van két szénkeféje.
A szabályzónak minimum két vége.
A bejövő villanynak is van kettő.
ÉS ebbe kell belerajzolnod a kondi színes lábait. Rögtön tudnánk a működést.
Más: én nem hiszem azt, hogy a bármilyen okos zavarszűrő eszközöknek volna bármilyen szerepe a sebességben, indításban, szabályzásban.
ÉSHA már itt kezdted a témát, nem kell neked átmenni másik topikba -szerintem.
Helló!
Mi lett vele?
Most megy, hozzányúlás nélkül, az eredeti zavarszűrővel, de kicsit mintha más érzete lenne a pedálnak. Meg ez az ózon vagy olajszag nem tudom valahogy nem érzem egészségesnek a berendezést De lehet hogy ez csak placebo effektus
Szia Krisz707!
Az ózon érzésed nem képzelődés. Ha a szikraoltás a szénkeféken kisebb a megszokottnál, akkor ózon gáz keletkezik a szénkeféknél.
szia:
https://varrogepcentrum.hu/pfaff/12/novekvo/varrogep-alkatresz?gclid=Cj0...
a hímzőtalpak vagy a fonalak között keressem??
szia: telefonon keresd!
Szia Miért megváltozott a menedzsment? Mert nekik van az üzletük a Teréz körúton már tíz éve sem tudtak ehhez a varrógéphez semmit adni Sőt meg se találták a típust a rendszerükben...
neked más tapasztalatod van ezzel a bolttal, vagy úgy ajánlod hogy ismered őket?
szia: a 30 éves lengyel Singer géphez kaptam ott fogaskereket.
Bevittem a kopottat, megkeresték
A több tízezer alkatrészből, nincs minden feltéve a rendszerbe ráadásul
nem univerzálisan képzett varrógép műszerészeket tesznek eladónak
Egyébként több alkatrész forgalmazót találsz a keresőben
Ilyen vagy hasonló felépítésű szűrőket szoktak beépíteni a motor által keltett zavarjel kijutásának elhárítására
Köszönöm! közben gáz ügyeket intéztem, De valóban az lenne az első helyes dolog hogy megpróbálok helyettesítő alkatrészt szerezni akár onnan ahol mondtad, akár máshonnan. Közben rájöttem hogy egy kicsit még ismerkednem kell a váltóárammal, mielőtt magam tennék be valamit.
Már próbáltam segíteni feljebb, de úgy látszik falra hányt borsó.
Ha ragaszkodsz valamilyen ok miatt a 6 vezetékeshez, az is beszerezhető,én annó az RS-től vettem ilyet, mint a fotómon van.
Szigetelt kivitel, könnyen beépíthető bárhova.
RCL MSF/10/P
Helló!
Kifuttatott típus Semmi nem lesz hozzá A zavarszűrő egy univerzális alkatrész Ha nem tudod hogy kösd be Akkor fordulj szakihoz Tedd fel a "Munkát keres/kinál" dobozba Ott biztos lesz valaki aki ET áron megcsinálja neked Sok sikert! Üdv vj
Ezt értem csak alapesetben azért vagyunk itt Hogy tanuljunk. Az eredeti célom az volt hogy valaki esetleg Ismeri ezt az egységet a kapcsolási rajzát mert anno nyilván mindegyik Pfaff gépbe ezt tették. És ha már van egy adattábla az egységről akkor rá tudok keresni hogy beszerezhető e hasonló, egyáltalán van e értelme miről beszélni.
de köszönöm a fizetős tippet lehet hogy az lesz a vége a dolognak
Talán innen ?
https://www.porszivoalkatresz.hu/termek/444/porszivo-univerzalis-zavarsz...
Igen ezen én is gondolkoztam csak ugye teljesen más az elve.
három vezeték jön a pedálból plusz egy ki van kötve a motor testre Ha jól látom csak most nincs szétszedve a gép.
ezen a porszívóson meg van egy fázis nulla és egy föld.
mit kötök össze mivel?
esetleg leskiccelnéd?
Bár én sokkal nyugodtabb lennék ha egy normális helyettesítő alkatrészt találok ahol egyértelmű A bekötés.
Mint olvashatod csak 1 topikban is elég "sok minden" össze lett irva :-)
https://elektrotanya.com/content/zavarszuro-kondenzator-szuekseges-jo-mu...
DE: a lenyeg, hogy meretre beleférö tipust talalj-legyen az 3/5 avagy 6 kivezeteses is!
A kivezetesek szama kb csak a kabelezes egyszerüsiteset szolgalj.
A tieden -felirata shzerint 40/47nh s 2x 2,2nF olvashato, de sokszor 100nF van a halozati agak közt, azaz a 40/47 nF helyen-különben enelkül is müködik a masinad-csak eppen ellehetetleniti anem URH savokban a radio vetelt :-(
A keped buraja csak az erintes vedelmet szolgalja- ha a mechanikus/varronö is benne matat-"ne erezze a 230V"-t...
Itt nincs elektrolit a kondiban, ez egy spec_un "öngyogyigto" kondi komplexum, ha atüt nem megy zarlatba, hanem elparolog a hely körül a belsö femezes, igy kicsit mindeg kissebb lesz a kapacitasa.
Azert szakszerüen szereld-kihuzott allapotban is, mert utana ha valaki belehal a hasznalataba-sejtheted kit "dijaznak" majd ahatosagok...
Kari
Remélem nem sértelek meg azzal, amit írok... Ha te ezt a 6 (!) kivezetéses egységet "kondenzátornak" gondolod, biztos, hogy jó ennek a gépnek, ha te reparálod??
Ha találok egy helyettesítő 6 kivezetéses egységet és nem nekem kell össze dobnom kisebbekből akkor valószínűleg igen...
Ez nem csak egy kondenzátor, hanem EMI szűrő.
tudom, zavarszűrő kondenzátor a magyar neve most mit kellett volna írnom most vettem egyet egy régi fúrógéphez
Helló!
Ez egy zavarszűrő .
Varrógép boltban kapsz hozzá .
Nagy különbség nincs közöttük .
Üdv vj
Vagy porszívóboltban :)
https://elektro-center.hu/termek/porszivo-univerzalis-zavarszuro-kondenz...
Tulkeppen barmely (pot)alkatreszt forgalmazonal kellene legyen-valamely valtozata, pl. Rotovill...
ui: Ja ez az öngyógyító Story Ezt hallottam már... akkor lehet hogy a kedves szerelő négy éve nem is csinált vele semmit, csak hagyta állni két hétig? utána meg 12e lesz
mert most is furcsa hogy akárhogy nézem semmi jelét nem látom hogy bármihez hozzá lett volna nyúlva a gépben
Ezt az öngyogyitast azert maskent ertelmezd!!
Nem az idö multaval javul meg, hanem el sem romlik-konkretan athuzaskor az iv körüli elektroda femezeserögtön elgözölög, s nem lesz emiatt zarlatosodott kondid...
Amint irtam a 3 vezetekest is ugyan arra hasznalhatod mint az 5 avagy 6 derotos vatozatot, csak a kimenö&bemenö vezetekeket összekötöd egymashoz(nem a zavarszürö kondin ketresztül lesznek atfüzve), s +rajuk csatlakoztatod a szüröd megfelelö vezeteket. A közepsö laba(zöld-sarga!) mindenkepp a vedöföldre menjen!
De ezzel nem nagyon kellene barkacsolni-
mint Kirchhof III. törvenye is mondotta: "A FAZIS RAZIS" :-) NEM JATEK!
Szia Kari! Köszönöm az Egyetlen értelmes, nem lehúzós választ... Igen ez a probléma hogy akár 6 kivezetéses...
nemrég máshoz is kellett zavarszűrő kondi és nem találtam közelében sem főleg ebben a méretben.
és akkor még ott van a kapcsolás
csatolok egy olyat ami ilyen méret osztályban a legtöbb kivezetéssel találtam De hát ugye ennek van egy belső kapcsolási rajza ami egyáltalán nem biztos hogy ugyanaz mint ami a gépben van
Ha még aktualis-eppen bele futottam a hirdetesbe- 60 pénz darabja/a XIV kerböl, s sztem beferhet a gepedbe is...: https://www.vatera.hu/halozati-zavarszuro-3222283709.html
Kari
