Szervusztok!
Egy BMW BAVARIA autórádió-CD egyik fele nem szól. A CD-t már sikerült megjavítanom.
Igazából rajzra lenne szükségem, mert odáig eljutottam, hogy (szerintem) a végfokok jók, a potin még megvan a jel, de utána valahol eltűnik. Elég nehéz hozzáférni az oldalsó, függőleges, kétoldalas panelhoz, szinte lehetetlen, ezért volna óriási segítség egy rajz. Küldök képet a készülékről.
Köszönettel:
      2022, November 14 - 16:58
    #1
Hi!
L2750 van benne 2 db.
Meg kéne nézni, hogy a bemenetre eljut-e a HF....
Nem jut el. A potinál még megvan, Utána van két SMD, 8 lábú műv. erősítő, és valahol ott tűnik el. A végfokok élnek, oda már nem jut el az egyiknél.
Ezt valahogy ki kellene görcsölni az alkatrészek alapján, mert rajzot, nem fogsz hozzá találni.
Görcsölök, görcsölök... Az is a gond, hogy az oldalsó panelról a main-ra is mennek vezetékek, és vissza, közte meg van egy proci. A panelek kétoldalasak, millió átvezető szegeccsel. Szinte reménytelen...még próbálkozom, de elég reménytelennek látszik...
Üdvözlettel:
Siker! A C1504 2,2 uF volt a ludas. Csere, és működik mindkét végfok....rádió üzemben... Sajnos újabb gond is felmerült: a CD ugyan remekül olvas, de ott is az egyik csatorna nagyon halk. Üjabb görcsölés következik..
Köszönet a hozzászólásokért, és a rajzért!
Üdvözlettel:
Újabb siker, most már a CD is rendben van: Az NF schalter IC-nél lévő C5310 csatoló kond. volt kapacitássszegény (2,2uF
Most már teljesen rendben van a készülék!
Köszönettel a segítségekért:
szia
lehet ásni bp9960
a csatlakozók alatti kis panelt lesd meg inkább
Szervusz!
Nagyon köszönöm, átrágom magam rajta.
Üdvözlettel:
szia: ebből valamelyik
https://elektrotanya.com/showresult?what=BAVARIA&kategoria=&kat2=all
A BMW Bavaria Electronik CDII lesz az. Egyelőre nem tudom megnyitni, mert a gépem nem tudja a tömörítést kezelni. Még kísérletezem...
Addig is köszönöm!
Üdvözlettel:
Az csak egy dump hozzá
