Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
Eredmény: betöltő aquastop dupla szelep cserélve. Az rossz volt, el volt duguova, de nem a hiba oka. Most jobban jön a víz.. de 10 sec indítás múlva vízcsap led, túltölt, leenged, tölt, leenged.
A lent említett szifonhoz menő csövet kitrtkeltem, nem volt eldugulva, de tény, volt benne mocsok. De ez se az ok.
Reed relé cserélve, belefújva látszik, hogy forog a kerekecske.
Elektronika nem soros X2 kondis, rendes kapcsitáp. Mérve a sec oldali 470uF 250mOhm volt ESR-re, de kínomban kidibáltam mindet. Helyzet változatlan.
Mi a nyüves franc miatt nem veszi észre, vagy nem foglalkozik a vízzel?!?!?
Sziasztok! Válasz magamnak...
Mert az áramlás érzékelő ugyan forog, reed jó, de nem érzékel vizet..
Egy bazi mágnest ráncigálva előtte nincs vízcsap jel..
Persze a ládámban ilyen nincs, csak cső közdarabos változat.. próbára beleheptákoltam.
Megy. Persze nem jó a víz mennyisége, mert más űrtartalom egy tekerése.
Rendelek bele valót. aztán szétverem ;) hova lett a mágnes?? Valahol bent kering a rendszerben.. gondolom...
Szia, Haat ez nem egy szokvanyos hiba, talan precedens erteku is!
Koszi a megoldas megosztasat!
Udv: roy
Szia,
azt a 16e,-forintos vizszintszab.-ot csereld, komplette.
a mikrokapcs., is szokott rossz lennyi.
Ha az átfolyásmérő OK akkor emlékeim szerint X2 es kondis a tápja. Nem mondom, hogy cseréld, de mérjél rá és utána cseréljed. De nézd meg azt a gégecsövet ami összeköti a labirintot a szifonnal. A kép jobb oldalán a piros elárasztásvédelem pálca mögött. Az is elszokott koszolódni és okoz galibát.
Szia ,igen , ha a piros úszó le fel járkál töltés közben , akkor a 0415 cső van eldugulva .
https://betrol.hu/termekek/kategoriak/termek/tomlo-bosch-mosogatogep-alk...
Köszi, nem kizárt, de felrobbantom, ha már hazacügöltem, ripityára szedem. Mindig rövid programon ment, tele van minden vacakkal. Talán döglött menyét is lakik benne... Elmondtam már édesanyámnak ezerszer, de hiába... Sajnos idősen biztosan ilyen leszek ;)
Haza cipeltem, felrobbantom az egészet, és kipucolom. Tele van minden féle vackokkal.. virsli tasak, tabi tasak, foilpack, lehet ott bent lesz a bibi. Csak a konyhában nem volt hely, a cipelést akartam elkerülni, mert egyedül, molnárkocsi nélkül millió szűk ajtón, lépcsőn szívás. Nem tudtam, hogy rossz, csak ott kaptam a házi feladatot ;)
Köszi a tippet, meglesem.
Tud olyat az aquastop szelep, hogy nem nyit ki teljesen?
Mert leszedtem az árámlásmérőt, lavórba a vége, és nagyon lagymatagon pisil csak. Nem tudom, van-e szűkítés, stb.. szétszedni ezt nem lehet, ahogy nézem. Nagy krumpli az egész.
Van benne nyomás csökkentő , de attól hogy lassan folyik nem fog túltölteni , max kimegy vízhiány hibára töltési idő túllépése miatt .
Ha adsz neki 230V, és pisil csak, akkor rossz.
Van hozzá bontottam, ha érdekel.
Szia! Tehát teljes nyomáson dőlni kell... Akkor itt a bibi.
Nekem is van egy siemens, meg egy teka, rémképeimben ilyen. Előásom, kb tudom hol van :D ha nincs meg, kereslek.
Igen ha túl lassan folyik be a víz az se jó. Azért előtte nézzél bele a víz csatlakozónál a szűrőbe. Lehet az tömődött el. de jártam úgy is, hogy maga a fali csaptelep volt eldugulva a sok kosztól. Azóta azt is tartok a kocsiba ;)
De hát mondták itt előttem, hogy cserélj csövet :)
Szia! Szűrőkkel kezdtem, tiszták. A csapból dől a víz, az is rendben ;)
Szelep lesz az.
Megküzdök vele.
Na ja, meg az a piros úszó, meg mellette a tartály, el szokott koszolódni, gombásodni....meg ahogy írod, a gégecső eldugul....
Talan ez segit?
Zsebkutyurol irtam
Szia
Nekem a régi Bosch mosogatogépemmel ugyan ez volt a gond de az E17 hibát dobott, a vizcsapot csak éppen engedtem meg hogy átfolyjon rajta viz ne teljes erövel jöljön,ez megoldotta a problémát és végigment a ciklus.
Két év müködés utá nem melegitette a vizet csak idönként panel probléma miatt lett kiselejtezve.
Üdv András
https://howtofixit.net/bosch-dishwasher-error-codes-and-what-they-are-me...
Teszt módba belépve Milyen hibakódja van?
Üdv vj
Mint írtam, nincs. Vízhiány.
De a kérdés szerintem elég érthető volt.
Nem. Nem kondizom újra, és nincs kép se.
Vicces fiú vagy...
Cseréld először a csövet és maxra nyisd a csapot!
Kérlek, ne szólj többet hozzá.
Magamat ismétlem. Beépített aquastoppos cső. Nem mosógép oldható.
Sziasztok! Fejlemény. A labirint bemeneténél van áramlás érzékelő, forgó, mágneses. Lehet, hogy ebben nincs vízszint érzékelő, csak ebből számolja? Mert lehúzva pont ugyan ezt csinálja. Túltölt, leszivattyúz, túltölt...
Tud aquastoppos szelep olyat, hogy nem enged át teljesen? Mert ez tetű lassan tölt. A szűrő nincs a szelep előtt eldugulva.. tiszta. De nagyon lassú.. bár szerintem ezt érzékelni kellene neki...
Hi!
Igen, számolja az impulzusokat, és cl pontossággal állítja be a vízszinteztet.
A reedet cseréld ki, és jó lesz.
Köszi, kibányászom. De ez 3 lábú. Szerintem ez nem rees-es, de kiszedem.
Szia! De. Reed van benne, összekötve két láb. De "sajnos" jó.
Hi!
Nem jó téveszt a cső, a cpu, hol tart .....
Új csővel jó lesz
Majd bele döglöttem, de kicipeltem, haza hoztam.. ezt akartam elkerülni. Keresek bele csövet is.
Ahogy a kolléga írja, ilyen tisztának kell lennie azoknak a tartályoknak oldalt, előbb azt nézd meg és utána az átfolyás mérőt....
https://elektrotanya.com/comment/504506
Az Aquastoppos bekötőcső helyett egy normál mosógép bekötőcsővel is ezt csinálja?
Tényleg minden tisztelettel. Láttál már ilyen gépet? Nincs bekötő cső. Fix a cső a gép fenekén. A szelep van a csapnál.
