Érdekel a téma.
Néha szükség lenne emmc írásra amit a tl866+ programozóm sajnos nem tud.
Kellene valami költséghatékony megoldást találni rá.
Az RT809h lenne a legjobb, de nincs rá most annyi keret hogy hobbiból vegyek egyet.
Neten találtam leírást hogy sd kártya olvasóból is lehet bevezetékelni a chipre. Nem tudom mennyire kivitelezhető ez, tényleg használható lenne-e.
Találtam még egy kis usb "KÜTYÜT".
Valaki kísérletezett már ilyen dolgokkal?
Üdv: Peti
https://www.hklrf.com/RT809H-EMMCNAND-FLASH-Programmer-21adapter_3717.html
Innen tudsz jobb áron venni.
A szállítási díjakat ha megnézed már nem is olyan jó.
Megvan itt is az átverés.
Szia Gabor2
Te rendeltél már innen?Mennyit kell várni mire megérkezik?
Igen.
2-hét
Köszi Gábor. Ez nem olyan eget rengető ár a többihez képest.
Ezt esetleg használja valaki?
https://www.ebay.com/itm/175441640946
Ennyit még megérne.
A TL866II plust igen. Meg az elődjét is. Mindkettővel meg voltam elégedve. T56-ot lett volna jó, de drága volt. A T48 a kettő közt van.
http://www.xgecu.com/en/
Nekem is a plus van, tud sok mindent de már sok mindent nem.
Én is valami hasonlót kerestem mielőtt megvettem az rt908h -t. Valószínűleg működhet a dolog, csak hát a szoftver... Mert én úgy látom hogy az rt809 -nek a szoftvere folyamatosan támogatva van a gyártó felől, és ezért lehet vele mindent megírni.
Ha van hozzá író szoftver, töltsd le és nézd meg melyik EMMC vagy NAND típusokat támogatja. Szerintem ha valaki elkészíti, elvi akadálya nincs hogy egy hasonló hardverrel meg lehessen írni, esetleg valamivel lassabban. De az rt809h is elvan háromnegyed órát egy emmc -írással.
Szia.
Tudom az lenne a legjobb megoldás, de azért hogy félévente egyet megírjak elég nagy kiadás egy ilyen programozó. Tavaly még jó áron volt egy ilyen rt809h de most már a csillagos ég.
Szia,
Sajnos ezt nem lehet költség hatékony megoldani, úgy hogy jó is legyen.
Miért mondod? Egy bites módban 4-6 vezetéket kell ráforrasztani és reszetben tartani az eredeti meghajtó áramkört.
Nem mondom, hogy mindenki erre született, de nem egy lehetetlen feladat.
https://www.riverloopsecurity.com/blog/2020/03/hw-101-emmc/
Sok olvasnivaló akad itt az emmc témán kívül is.
Szia,
Az hogy kiolvasod 1-bit-esen vezetékel ISP módban az egy dolog.
De mi van a további dolgokkal, a kiolvasott tartalommal való munkával.
Esetleg ha új emmc kell helyette, akkor annak beállítása konfigurálása, esetleg partíciók létrehozása.
Gondolom tisztában vagy vele hogy nem mindig nyerő az egyik eszközből kiolvasott tartalmat beleírni egy másikba.
TV esetén vagy be sem kapcsol, vagy működik de sok funkció nem foga menni, smart, netflix, youtube, tükrözés, CI, stb.
Sajnos nem olyan egyszerű ez a kérdés.
Akkor marad tabu egyenlőre. Az rt809h ára annyira elszaladt hogy biztos nem tudom megvenni. Van ahol 100 fölött kérnek érte. Hobbi célra nincs rá ennyi.
