Létezik-e "USB to SD" átalakító? Nem "SD to USB"!
36 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
A kereső mindig csak SD-ről USB-re átalakítót ad ki, de nekem a fordítottja kell.
Egy készüléken CSAK SD-t fogad, de a mai SD-k (a nevesek is, pl. Maxell, Kingston) 10-20 használat után RAW-á válnak, azaz nem olvasható, nem írható.
Így a folyamatos SD kártya kidobálás helyett a jóval megbízhatóbb pendrive lenne a megoldás, csak épp ilyen átalakítót nem találok, hiába keresek idézőjellel, minden esetben csak USB-s kártyaolvasót dob ki.
Tehát szükségem lenne egy "blank" SD kártyára, az megy a készülékbe, ami kártyából egy USB aljzat (nem dugó) jön ki, amibe egy pendrive-t tudnék dugni.
Azaz mint egy GPS-be SD térkép helyett pen térkép, vagy fényképezőbe SD helyett pen, stb.
Sok eszköz van csak SD támogatással. A konkrét eszköz egy lézer, amivel ilyen problémám van, mert PC-n kell megszerkeszteni a képet, átrakni a lézerbe... ez pár ilyen átrakás után olvashatatlanná válik. (Rendes HW eltávolítás történik, nem csak kihúzás.)
Létezik ilyen átalakító?
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Laptopról közvetlenül, vagy wifin keresztül képes a szerkezet adatokat továbbítani olymódon, hogy a kimenete SD kártyakimenet.
https://www.youtube.com/watch?v=nHNZPRl8gzA
Ezeket 3D nyomtatóhoz használják, akkor valószínűleg megbirkózik hangulatfokozó látványlézerrel is.
üdv
RTZ
Inhouse
Inhouse picture
PushyG
PushyG picture
Szerintem ez kizárólag úgy működhetne, ha a kettő között egy aktív mikrokontroller van és emulálja az USB tárhelyen lévő adatokat egy SD felület felé. Ez azért elég speciális dolog, szerintem készen ilyet nem fogsz találni.
Esetleg RPI-re készíthetett valaki már ilyen projektet, talán keress így rá.
Gábor
Inhouse
Inhouse picture
Már majdnem megörültem, de szerintem ez sem az, bár biztatóan néz ki... :)
imrus101
imrus101 picture
Biztosan nem az:
Special NOTES:
This item that contains two saparate extenders which work for related slot (usb extender to usb slot; and sd extender to sd slot), but currently it does not have the capability of converting accross the other slot (for example the usb extender converting the sd slot and the sd extender converting the usb slot).
Azaz két külön "toldót" tartalmaz, de nem tud a kettő között konvertálni. Ezek szerint a dobozban csak egy USB és SD aljzat van meg némi drót, semmi elektronika.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
Mr._V.
Mr._V. picture
Direkt kihangsúlyoztam: NEM USB to SD, hanem SD TO USB!!!
kovacsna
kovacsna picture
AzzA
AzzA picture
Gagyi kingston kártyákat évekig lehet nyúzni, pc-ben, switch-ben, kamerában...stb.
Itt a készülék ***-el a kártyát.
kovacsna
kovacsna picture
Ez igaz.
Viszont lehet valami "kóbor áram", vagy EMC hatás kinyírta.
Az utóbbi ellen azért az industrial kártyák védettebbek.
Bár nem csak ez a fő minősítési szempont ezek esetében.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Szimplán a kínai szar táp, vagy a gerjedő stab ic...
AzzA
AzzA picture
Hogy az SD kártya minősége vagy a készülék.... ezen lehetne lamentálni, de hagyjuk ezt a vonalat
Ha egyben nem találsz, két darabból össze lehet rakni.
Egyik darab
Másik
Jaca
Jaca picture
És ezt hogy?
AzzA
AzzA picture
hogyhogy hogy ?
Jaca
Jaca picture
Tudom, szivárvány, meg lmbtq, de ha bedugod az SD kártyás drótot a készülékbe, ott lesz egy SD kártya aljzat a végén. Az usb-s kütyün is csak SD aljzat van. Szóval a két aljzatot max csak összedörzsölni lehet, ami csak felnőtt filmekben okoz örömöt.
AzzA
AzzA picture
Láss túl a pettingen.
Jaca
Jaca picture
Szerintem nincs. Eleve az eszköz rögzítése már problémás lenne, hisz az SD kártya foglalatának kellene tartania az egész elektronikát pendrive-ostól. De a 10-20 használat nagyon soványnak tűnik, ott valami más gond lesz. A döglött kártyákat megpróbálhatod formázni digitális fényképezőben, vagy régebbi telefonban, ezek tudnak csodát művelni döglött kártyákkal.
Viszont a dolog érdekes.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én inkább csak feszültség-különbség miatt gondolok a lehetetlen küldetésre.
A Kingston kártya sem kínai volt és ők elég megbízhatóak. SanDisk se névtelen, Maxell sem az.
Az egy dolog, hogy kínait egy ezresért lehet kapni, de minden módosítás után nem csinálhatok teljes kártyamentést, hogy megőrizzem a teljes fájl és mappa struktúrát, ami a meglévő DMX beállításokhoz kell.
A 2db összetoldását én sem értem, hogyan is gondolta. A SD toldót magam is megtaláltam, de az ugye több szállal rendelkezik, arra kéne egy külső áramforrást adni, mert a pen többet fogyaszt és 0,5A 5V kell neki legalább, de a többi szálat hova kössem?
Az USB csatlakozó is apa, tehát azt vezérlik, de nekem anya kell, hogy az vezéreljen egy USB eszközt, a pent.
Egy COM-USB átalakítót sem tudsz úgy bekötni, hogy a COM portba dugod a gépben és lesz egy USB csatlakozód.
Tudom, tube videón biztos valaki bemutatná, hogy létezik ilyen, de a valóságban ez mégsincs így.
AzzA
AzzA picture
Az a helyzet, hogy egy SD kártyát minden nélkül be lehet közni USB portra, igy igaz ez ellenkező irányba is
Nyilván amit linkeltem, az nem egy kész SD - USB transzfer, szóval lehet el kell vágni a szalagkábelt, és az usb dugót is lehet le kell cserélni.
Másrészt összekevered az USB port max áram kimenetét(500mA ami nem minden esetben igaz mert 100mA - .1.8A-ig lehet plusz még több ha töltőport ) a pendrive áramfelvételével.
Azt hiszem ez a konverter igy nagy falat, engedd el..
Jaca
Jaca picture
Mesélj még, ez már engem is érdekel:
Az USB-n a két adatvonal (D+ és D-) szimmetrikus kétirányú adatbusz. A táp és a föld megvan.
Mr._V.
Mr._V. picture
Formáztam (low level, building) pendrive-okat, ott be lehet állítani a fogyasztását, egyet így csesztem el, mert azóta bármilyen portba dugom, a gép letiltja, mert szerinte túl sokat fogyaszt... pedig csak az értéket írtam át, nem rövidzárat csináltam benne.
A pen-ek fogyasztása 300-500mA között van, amikkel eddig találkoztam. Amit használnék a lézerhez, az 300mA.
https://www.matrixtsl.com/wiki/index.php?title=File:Sd-card-pinout.jpg
Ez a bekötése egy SD-nek, így a pen szimpla 5V+-és Data+- hogy vethető össze a 3,3V+- és Data IN, Data Out szálakkal?
Tehát a data +/- és data in/out nem stimmel!
Volt SD, ami egy laptopban ment tönkre, egy másik egy PDA-ban (amiben előtte évekig jó volt), egy másik egy telefonban halt meg, egy a lézerben, egy mini kamerában, egy fényképezőgépben, ... tehát itt nem a laptoppal és nem a lézerrel van a gond, hanem az SD-k silány minőségével. Egy névtelen 1GB-os majdnem 10 évig hibátlanul működött, egy 4GB-os már több, mint 10 éve hibátlan, ráadásul menetkamerában van, tehát sokszor van írva, de ezek a microSD-k egyike sem bírja az éveket, írásokat. Ahogy összement a méret, úgy lett silányabb a minőség.
Ipari kártyára nem fektetnék be, gondolom az ára nem földi halandónak van kitalálva (plusz posta). Úgy tűnik, hogy a (bolha)piac lesz a megoldás, ahol még őskövület 1-2GB-os normál méretű SD-ket lehet kapni (32GB-os árában, de legalább megbízható).
kovacsna
kovacsna picture
Ha szétnéznél akkor látnád, hogy nem vagyon.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/SanDisk/SDSDAF3-016G-I?qs=1mbolxNpo8...
Nem Siemens-t kell venni.
KN
Inhouse
Inhouse picture
Erről tudnál adni egy linket?
AzzA
AzzA picture
Persze.
SD kártya
4. Vdd
6. Vss
8.Dat1
igy kötöd az SD-t usb portra.
Ha USB-t kötsz sd portra, akkor jó ha van az amit előtte linkeltem, a dörzsölős blush
Azt még hozzá kell tennem, hogy ez laptop .. pc közt megy, ha a készülék ami ismeretlen más kommunikációt használ a kártyához, akkor nem fog menni.
Inhouse
Inhouse picture
Nem akarok túlzottan értetlenkedni...de most trollkodsz? Egy TF/SD/uSD kártya 3db lábát rákötöd titokzatos módon (mert ez nem derült ki) egy USB dugóra, és onnantól pendrive-nak ismerik fel a készülékek? Úgy hogy az USB 5V, a kártya meg 1,8..3,3V? surprise
A dörzsölős linked nem látom, de arra gondolsz, amikor a szervízpontokat láthatóvá teszik és ezeken keresztül célhardverrel adathelyreállítást végeznek?
AzzA
AzzA picture
Nem trollkodom, de hagyjuk mert csak elmérgesedik a dolog.
A dörzsölés sem az amire gondolsz.
Gyengék ehhez az idegeim nyilván.
Media marktba menjetek be kérjetek zsömlét kiflivel.
Inhouse
Inhouse picture
Én értem, hogy te ász vagy ebben is, eddig sokszor be is bizonyítottad már. De most tényleg nem tudom, hogy miről beszélsz. Segíthetnél benne a gúnyolódás helyett. Valami konkrét csak van erről, ha létezik.
Már az is eszembe jutott, hogy feltörték az ET-s fiókod...
Jaca
Jaca picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Jó a második. Nyilván bedugást követően pont van egy nagyon profi vágás a videoban, sötétebb lesz minden, majd pont nem látszik az usb port, amikor lelkendezik a win ;)
A jutyub legalább fele félrevezetés...
Inhouse
Inhouse picture
Ahha, a második videó lenne a trollkodás tárgya.
De nem értem ezt miért kell...aktív áramkörrel bármit bármire lehet alakítani, a kínaiak ennek is a mesterei. Senki nem várt el olyat, hogy összeköt pár lábat és meg is lesz a kérdező igénye...
Éljen április elseje! :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nyilván a kínaiak tök hülyék mind, spórolni nem szeretnek, ezért van minden USB kártya olvasóban aktív elektronika, még kavics is.. pedig 3 drót is elég a 2 irányú kommunikációhoz, táppal. :)
Inhouse
Inhouse picture
Mondhatnánk, hogy főleg én, meg még itt páran hót hülyék vagyunk és jól meg lettünk trollkodva...ami már kiderült, de ennyire nem volt egyértelmű az elején, hogy mit is akart. És pont a felé mutatott tisztelet miatt nem írtam egyből telibe, hogy khm...csak próbáltam jelezni, hogy ??? Továbbra sem értem, hogy miért kellett ez. Az első hozzászólása már haszontalan volt, de ilyen van itt másoktól is, van akitől rendszeresen...de ők sincsenek minden ilyen alkalommal megszégyenítve. Nem is kell...
Egy ilyen, a kérdező által felvetett átalakító simán létezhetne, főleg a WiFi-s SD kártya után, bár az már eleve okafogyottá tette. USB-re szinte minden át lett már alakítva, persze visszafelé nem annyira jellemző, mert valószínűleg nem volt rá olyan igény.
mindigehes
mindigehes picture
Én a 3d nyomtatóhoz octoprintet használok, és a fent belinkelt esp-s cucc nagyon tetszik ;) mindenből lehet tanulni.
Nyilván "benézte" az usb hosszabítós cuccot, megörült, hogy van megoldás, gyorsan belinkelte jóindulatúan.. ezzel semmi baj nincs.
Csak amikor nyilvánvaló marhasághoz valaki ragaszkodik, ott a bibi ;) velem is volt, hogy baromságot írtam ide is.. rájöttem, homlokon csaptam magam, oszt írtam, marha vagyok ;)
Nyilván nem működik SOROS kommunikáció 3 dróton, tápostul úgy, hogy még a tápfesz értéke se jó ;)
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem ő nem néz be ilyen dolgokat, mint az első hozzászólásánál. Már ott is trollkodott, mert nem értett egyet a kérdező óhajával, így fejezte ki.
Egyértelmű, de mivel ő írta, nehezen meri az ember még megkérdőjelezni is elsőre...na mindegy.
KGL
KGL picture
Az első videónál kicsit féltem, hogy intravénásan fogja felhasználni azt a kártyát.
