Panasonic SA-AK48 mechanics issue
С столкнулся с проблемой  в panasonic  sa-ak48 при включении  кнопки  сеть  из-за не рабочей  механики сд аппарат переходит  в  дежурку  и  пишет  ошибку так-как  процессор  при  опросе  сд  не  получает  команды что  она  в  исходном   положении.  Механику  можно  сделать  но  ее  нельзя  открыть и снять из-за дохлых   пасиков  да  и  клиенту  она  не нужна. М ожет кто подскажет  как обойти эту команду  ил-ли открыть механику буду очень благодарен.
PushyG
PushyG picture
Hi!
CD mechanics are very complicated. Every time the device is switched on, it moves the mechanical elements to return to the default state. There is no way around this procedure. On the other hand, if it fails, the entire operation will be paralyzed. Unfortunately, based on the service manual, you have to take it apart and put it back together step by step. The rubber ring inside must be replaced. If I remember correctly, its diameter is 40 mm.
All gear connections must be assembled very precisely according to the service manual, otherwise it will not work.
Good luck!
Gábor
PushyG
PushyG picture
Hello!
You can download the service manual:
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak48_sc-ak48_sm.pdf/download.html
Gábor
