Napelemesek veszélyben: akár már 2024-től megszűnhet az éves szaldóelszámolás https://infostart.hu/gazdasag/2022/11/29/napelemesek-veszelyben-akar-mar... A napelem utólag rossz ötletnek bizonyulhat https://www.napi.hu/ingatlan/a-napelem-utolag-rossz-otletnek-is-bizonyul...
2022, November 29 - 21:38
#1
Tegnap végre(3 hónap várakozás után) az eon kicserélte a villanyóránkat ad-vesz mérőre és bekapcsolhattuk az inverterünket! :-)
Minden remekül dolgozik, termelnek szépen a napelemek, de a Solplanet ASW4000-T típusú inverternek az okostelefonos applikációjával nem sikerül megbirkóznom! :-(
Nagy nehezen sikerült a Wi-Fi sticket bekonfigurálni és beállítani neki a jelszót, de az applikációban semmit nem tudok megnézni(androidos). Kétszer sikerült valahogy előcsalni a három darab fázisfeszültséget és a fázisáramokat, de most már semmit sem látok! Ez Felhő alapú rendszer, de olyan mintha rendőrök csinálták volna!(ugyanis átláthatatlan és érthetetlen).
Pedig állítólag sok mindent kellene látnom rajta!
Megpróbáltam a PC-s alkalmazást is, de ott már a beregisztrálás sem megy!
Egyedül az eon okos fogyasztásmérő órája hozza a formáját, az szépen méri, hogy egy nap alatt 9KWh volt a fogyasztás és 14KWh volt a betáplálás a hálózatba!
Nincsen valakinek véletlenül ugyanilyen invertere és tapasztalata a felügyeleti rendszerről?
Üdv: lizakl
A topikot lezártam. Ennek nyiss egy külön topikot.
üdv: egy vélemény
https://telex.hu/gazdasag/2022/12/05/aramhalozat-tulterhelt-rendszeritan...
üdv:
https://24.hu/tech/2022/12/02/mvm-rezsikoltsegek-szamla-aram-gaz-oktato-...
üdv:
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221129/kivegzik-a-napelemeket-hamaro...
Ebben a cikkben, mint az összes többi mostanában megjelenőben az tetszik, semmi nem biztos, és semmi nem egyértelmű. A szolgáltató ügyintéző azt mondja, a szaldó marad telepítés + 10 év, míg másra nem ébrednek.
Nem tudom mikor lesz olyan világ, amikor az első kósza hírre mindenki kaszát kapát ragad, azt eltakarítja a kétértelmű hírhozót, hogy a következő hírforrás meggondolja mit nyilatkozik. Ha meg valódi a szándék, akkor ez a rendelet is beállt a sorba ( első kedvencem, az éttermek mindent átépítettek, hogy legyen dohányzó helyiség, mikor kész lett, betiltották az épületben dohányzást...)
üdv: ők hogyan oldják meg?
https://telex.hu/gazdasag/2022/11/29/romaniaban-a-magyar-hatar-kozeleben...
Szia! Á.. nem értenek hozzá. Dobálják a pénzt az ablakon... Ahelyett, hogy orosz atomerőművet vennének...
(Vélhetően van mellé kiegyenlítő erőmű, vagy akku..)
szia:
A 2024.01.01-es határidő éppen egybeesik az EU ezirányú tiltó siránkozásával.
Több köze van ahhoz, hogy hálózatot kellene fejleszteni.
Nem lehet nem figyelembe venni. Ha jó lenne a hálózat, akkor sem lehetne tovább. A lakosságnak pedig ez lenne a legjobb. Csak gond, hogy a hálózat üzemeltetőjének meg irdatlan költség. Jóval bonyolultabb kérdés ez annál, mint ahogy látszik.
Nem csak a drótok cseréjére gondolok, de az is sokat javítana, hogy sok helyen ne emelkedjen túlzottan a feszültség. Ha államilag kiadom, hogy nullszaldó, akkor meg kellene teremtenem a feltételeket, hogy a szolgáltató kezelni is tudja. De itt nem ez történt, az állam kötelezte a szolgáltatót, hogy ingyen vegye át, ami veszteséget okozott neki, így nem maradt pénze a szükséges fejlesztésekre. Tudom, nem kis probléma a napelemes termelésnél egy felhő beúszása, de ezek semmit nem tettek annak érdekében, hogy kezelni tudják.
Hello!
Nincs itt semmi gond, majd a "villanyautok", ha elszaporodtak, megoldjak a halozat "leszivasat"...
Kari
A villany autókkal nekem az lenne a gondom hogy talán a legtöbb ember nappal használja a villany autót és este mire hazaér már nem vagy keveset süt a nap
megoldás lehetne ha van otthon egy tartalék akkumulátor ami nappal töltődne és könnyen cserélhető lenne vagy 2 autó lenne és ezeket felváltva használnák de ilyen gazdagok még nem vagyunk
valahol olvastam vagy hallottam lehet hogy hülyeség hogy van ahol a szél turbinák által este termelt energiát arra használják hogy megvilágítsák vele a napelemeket így azok este is termelnek
Aha. A termelt áram pedig ventilátort forgat, ami fújja a szélturbinát.
4
Szia! Nem egyszerűbb a napelemet lámpával világítani? Nappal a nap elindítja, éjjel világítja a termelt villany. Nem is értem, ez mért nem jutott eszébe senkinek... ;)
Pont ez volt az első gondolatom, csak nem írtam le, mert nem akartam elkezdeni/folytatni a hülyeségcunamit.
Hi!
És ki fejleszt olyan eszközt, ami egy felhő miatt lecsökkent napelem kapacitás esetén lekapcsolja a villanyautók töltését?
Szia! Azért ez nem űrtechnika... Házon belül megoldható. Nálam is ha a beállított teljesítmény felett termel, ad relé kontaktot.. (kellett másra, mert a betáp csak 3x16A, de így több, ha süt s nap ;) )
Ott vannak a vezérelt órák. Erre pont jó.
Szia,
Én csodálkoztam is, amikor arról volt szó, hogy 10 éves átfutással vezetik ki a szaldót, a szokásos csütörtök 23:55 helyett.
Azt sem tudom mit kezdenek az október 31-ig bejelentett napelem igényekkel. Ha jól tudom, annyi igénylés ment be, mint a teljes meglévő kapacitás, amennyit biztos nem bír el a hálózat.
Logikusan épp ez a szaldó módosítás lehetne hivatott meggátolni ezeknek az igényeknek a megvalósulását. Nem mindegy, hogy 5-10 vagy 30-40 év alatt térül meg a beruházás.
A megtérüléshez?
Ha lakást veszel, házat épitesz ,Első-második autót ,háztartási gépeket , mennyi idő alatt térül meg?
Az uj járólap a márványlépcsővel meg az aranyozott oroszlánnal mellette---- már a házavatón megtérült!
Mindenki megnézte ki igy /más meg amúgy dicsérte!
Még az aranyozott WC csészén gondolkodom --de senki nem irt a megtérüléséről?
Itt nem ez a gond. A gond az, ami mindig.. a tervezhetetlenség. Nincs sex otthon, hoznak egy törvényt, érdemi hatástanulmány, meg vita, vizsgálat nélkül.. 1 nap alatt. Amibe Te pénzt fektettél. Ha tudod, mi lesz, akkor mondjuk aranyozott wc csészét veszel a pénzedből, nem napelemet.
Kb. Mint ha megveszed a bkv bérletet egész évre januárban, majd március 1-től csak a fogaskerekűre lesz használható. Ha tudod, nem veszel, hanem veszel mondjuk biciklit...
Ez itt a gond.
Nem számít a józan ész. Nem számít semmi. Csak a dac, a gőg. Felesleges a felcsúti kisvasút? Szót emelsz? Akkor meg lesz hosszabítva Bicskéig.. teccikérteni?
sajnos full igazad van...
egy csomó ember költött milliókat egy napelemre + hőszivattyús fűtésre, amit a napelem kitermel..
Most ezeket az embereket arconköpték..
Fizetheti a horribilis villanyszámlát, mert télen nem termel a napelem.. Miközben erre van egy szerződésük..
Én kb 5 éve vettem napelemet Uniós pályázattal..
Most k jó, fizethetem a napelemtörlesztőt + a villanyszámlát..
Van egy élő szerződésünk, most ők ezt egyoldalúan felrúgták..
Ki szívta meg? Hát Én.. K anyjukat :(
A régi szép idők
1989 ben volt szerződés, vagy valami papír aláírva mindkét részről 3% kölcsön központi fűtésre.Kormányok "jöttek mentek, kormányok jöttmentek"
a kölcsön egyoldaluan felrúgva XX29% . Csak így tovább viktorka.
3
Mindentől függetlenül (igazad van, vagy nincs, ki hova húz) nem kéne politizálnod egy elektronikai fórumon.
Főleg úgy hogy már ezer éve itthagytad az országot, így nem igazán hiteles Iowa-ból osztani az észt.
Tóni
7
Csak halkan jegyzem meg, hogy a hitelességet nem a távolság, hanem a mondanivaló igazságtartalma határozza meg!
Amúgy a Borozóban ennyi elmegy!
Kár felhúznod magad rajta. Majd ráérsz akkor, ha bevezetik a napelemadót...
Devizahitel 2.
szia: lásd olajkályha, gázfűtés, villanyfűtés, stb-
https://444.hu/2022/11/30/a-napelemes-cegek-sem-ertik-teljesen-hogyan-va...
A napelem nem hasonlítható ezekhez, inkább egy haszonjárműhöz. A kezdeti nagy befektetés után részben ingyen kapod az áramot (megtérülés 1), a felesleget pedig eladod (megtérülés 2). Mindezt a rendszer élettartamán belül. Osztani-szorozni kell. Ha a megtérülés 2-t kivesszük az egyenletből, akkor kifuthatunk a rendszer élettartamából a megtérülési idővel. Vagy később bejöhetnek újabb ismeretlenek (szervizköltség, elemi kár).
3
