Megint napelem Napelemesek veszélyben: akár már 2024-től megszűnhet az éves szaldóelszámolás
32 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Napelemesek veszélyben: akár már 2024-től megszűnhet az éves szaldóelszámolás https://infostart.hu/gazdasag/2022/11/29/napelemesek-veszelyben-akar-mar... A napelem utólag rossz ötletnek bizonyulhat https://www.napi.hu/ingatlan/a-napelem-utolag-rossz-otletnek-is-bizonyul...
lizakl
lizakl picture
Tegnap végre(3 hónap várakozás után) az eon kicserélte a villanyóránkat ad-vesz mérőre és bekapcsolhattuk az inverterünket! :-)
Minden remekül dolgozik, termelnek szépen a napelemek, de a Solplanet ASW4000-T típusú inverternek az okostelefonos applikációjával nem sikerül megbirkóznom! :-(
Nagy nehezen sikerült a Wi-Fi sticket bekonfigurálni és beállítani neki a jelszót, de az applikációban semmit nem tudok megnézni(androidos). Kétszer sikerült valahogy előcsalni a három darab fázisfeszültséget és a fázisáramokat, de most már semmit sem látok! Ez Felhő alapú rendszer, de olyan mintha rendőrök csinálták volna!(ugyanis átláthatatlan és érthetetlen).
Pedig állítólag sok mindent kellene látnom rajta!
Megpróbáltam a PC-s alkalmazást is, de ott már a beregisztrálás sem megy!
Egyedül az eon okos fogyasztásmérő órája hozza a formáját, az szépen méri, hogy egy nap alatt 9KWh volt a fogyasztás és 14KWh volt a betáplálás a hálózatba!
Nincsen valakinek véletlenül ugyanilyen invertere és tapasztalata a felügyeleti rendszerről?
Üdv: lizakl
pihe
pihe picture
A topikot lezártam. Ennek nyiss egy külön topikot.
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
proba
proba picture
Ebben a cikkben, mint az összes többi mostanában megjelenőben az tetszik, semmi nem biztos, és semmi nem egyértelmű. A szolgáltató ügyintéző azt mondja, a szaldó marad  telepítés + 10 év, míg másra nem ébrednek.
Nem tudom mikor lesz olyan világ, amikor az első kósza hírre mindenki kaszát kapát ragad, azt eltakarítja a kétértelmű hírhozót, hogy a következő hírforrás meggondolja mit nyilatkozik. Ha meg valódi a szándék, akkor ez a rendelet is beállt a sorba ( első kedvencem, az éttermek mindent átépítettek, hogy legyen dohányzó helyiség, mikor kész lett, betiltották az épületben dohányzást...)
SzBálint
SzBálint picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Á.. nem értenek hozzá. Dobálják a pénzt az ablakon... Ahelyett, hogy orosz atomerőművet vennének...
(Vélhetően van mellé kiegyenlítő erőmű, vagy akku..)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
A 2024.01.01-es határidő éppen egybeesik az EU ezirányú tiltó siránkozásával.
Jaca
Jaca picture
Több köze van ahhoz, hogy hálózatot kellene fejleszteni.
Inhouse
Inhouse picture
Nem lehet nem figyelembe venni. Ha jó lenne a hálózat, akkor sem lehetne tovább. A lakosságnak pedig ez lenne a legjobb. Csak gond, hogy a hálózat üzemeltetőjének meg irdatlan költség. Jóval bonyolultabb kérdés ez annál, mint ahogy látszik.
Jaca
Jaca picture
Nem csak a drótok cseréjére gondolok, de az is sokat javítana, hogy sok helyen ne emelkedjen túlzottan a feszültség. Ha államilag kiadom, hogy nullszaldó, akkor meg kellene teremtenem a feltételeket, hogy a szolgáltató kezelni is tudja. De itt nem ez történt, az állam kötelezte a szolgáltatót, hogy ingyen vegye át, ami veszteséget okozott neki, így nem maradt pénze a szükséges fejlesztésekre. Tudom, nem kis probléma a napelemes termelésnél egy felhő beúszása, de ezek semmit nem tettek annak érdekében, hogy kezelni tudják.
Kari
Kari picture
Hello!
Nincs itt semmi gond, majd a "villanyautok", ha elszaporodtak, megoldjak a halozat "leszivasat"...
Kari
lacoka
lacoka picture
A villany autókkal nekem az lenne a gondom hogy talán a legtöbb ember nappal használja a villany autót és este mire hazaér már nem vagy keveset süt a nap
megoldás lehetne ha van otthon egy tartalék akkumulátor ami nappal töltődne és könnyen cserélhető lenne vagy 2 autó lenne és ezeket felváltva használnák de ilyen gazdagok még nem vagyunk
valahol olvastam vagy hallottam lehet hogy hülyeség hogy van ahol a szél turbinák által este termelt energiát arra használják hogy megvilágítsák vele a napelemeket így azok este is termelnek
lcsaszar
lcsaszar picture
Aha. A termelt áram pedig ventilátort forgat, ami fújja a szélturbinát.
4
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem egyszerűbb a napelemet lámpával világítani? Nappal a nap elindítja, éjjel világítja a termelt villany. Nem is értem, ez mért nem jutott eszébe senkinek... ;)
Sakos2
Sakos2 picture
Pont ez volt az első gondolatom, csak nem írtam le, mert nem akartam elkezdeni/folytatni a hülyeségcunamit.
Jaca
Jaca picture
Hi!
És ki fejleszt olyan eszközt, ami egy felhő miatt lecsökkent napelem kapacitás esetén lekapcsolja a villanyautók töltését?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Azért ez nem űrtechnika... Házon belül megoldható. Nálam is ha a beállított teljesítmény felett termel, ad relé kontaktot.. (kellett másra, mert a betáp csak 3x16A, de így több, ha süt s nap ;)  )
Ott vannak a vezérelt órák. Erre pont jó.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Én csodálkoztam is, amikor arról volt szó, hogy 10 éves átfutással vezetik ki a szaldót, a szokásos csütörtök 23:55 helyett.
Azt sem tudom mit kezdenek az október 31-ig bejelentett napelem igényekkel. Ha jól tudom, annyi igénylés ment be, mint a teljes meglévő kapacitás, amennyit biztos nem bír el a hálózat.
Logikusan épp ez a szaldó módosítás lehetne hivatott meggátolni ezeknek az igényeknek a megvalósulását. Nem mindegy, hogy 5-10 vagy 30-40 év alatt térül meg a beruházás.
Atis57
Atis57 picture
 A megtérüléshez?
Ha lakást veszel, házat épitesz ,Első-második  autót ,háztartási gépeket , mennyi idő alatt térül meg?
Az uj járólap a márványlépcsővel meg az aranyozott oroszlánnal mellette---- már a házavatón megtérült!
Mindenki megnézte ki igy /más meg amúgy dicsérte!
Még az aranyozott  WC csészén gondolkodom --de senki nem irt a megtérüléséről?
mindigehes
mindigehes picture
Itt nem ez a gond. A gond az, ami mindig.. a tervezhetetlenség. Nincs sex otthon, hoznak egy törvényt, érdemi hatástanulmány, meg vita, vizsgálat nélkül.. 1 nap alatt. Amibe Te pénzt fektettél. Ha tudod, mi lesz, akkor mondjuk aranyozott wc csészét veszel a pénzedből, nem napelemet.
Kb. Mint ha megveszed a bkv bérletet egész évre januárban, majd március 1-től csak a fogaskerekűre lesz használható. Ha tudod, nem veszel, hanem veszel mondjuk biciklit...
Ez itt a gond.
Nem számít a józan ész. Nem számít semmi. Csak a dac, a gőg. Felesleges a felcsúti kisvasút? Szót emelsz? Akkor meg lesz hosszabítva Bicskéig.. teccikérteni?
micilacko
micilacko picture
sajnos full igazad van...
egy csomó ember költött milliókat egy napelemre + hőszivattyús fűtésre, amit a napelem kitermel..
Most ezeket az embereket arconköpték..
Fizetheti a horribilis villanyszámlát, mert télen nem termel a napelem.. Miközben erre van egy szerződésük..
Én kb 5 éve vettem napelemet Uniós pályázattal..
Most k jó, fizethetem a napelemtörlesztőt + a villanyszámlát..
Van egy élő szerződésünk, most ők ezt egyoldalúan felrúgták..
Ki szívta meg? Hát Én.. K anyjukat :(
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
A régi szép idők
1989 ben volt szerződés, vagy valami papír aláírva mindkét részről 3% kölcsön központi fűtésre.Kormányok "jöttek mentek, kormányok jöttmentek"
a kölcsön egyoldaluan felrúgva XX29% . Csak így tovább viktorka.
3
TonyStark
TonyStark picture
Mindentől függetlenül (igazad van, vagy nincs, ki hova húz) nem kéne politizálnod egy elektronikai fórumon.
Főleg úgy hogy már ezer éve itthagytad az országot, így nem igazán hiteles Iowa-ból osztani az észt.
Tóni
7
Kalex
Kalex picture
Csak halkan jegyzem meg, hogy a hitelességet nem a távolság, hanem a mondanivaló igazságtartalma határozza meg!
Amúgy a Borozóban ennyi elmegy!
Jaca
Jaca picture
Kár felhúznod magad rajta. Majd ráérsz akkor, ha bevezetik a napelemadót...
lcsaszar
lcsaszar picture
Devizahitel 2.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lásd olajkályha, gázfűtés, villanyfűtés, stb-
https://444.hu/2022/11/30/a-napelemes-cegek-sem-ertik-teljesen-hogyan-va...
lcsaszar
lcsaszar picture
A napelem nem hasonlítható ezekhez, inkább egy haszonjárműhöz. A kezdeti nagy befektetés után részben ingyen kapod az áramot (megtérülés 1), a felesleget pedig eladod (megtérülés 2). Mindezt a rendszer élettartamán belül. Osztani-szorozni kell. Ha a megtérülés 2-t kivesszük az egyenletből, akkor kifuthatunk a rendszer élettartamából a megtérülési idővel. Vagy később bejöhetnek újabb ismeretlenek (szervizköltség, elemi kár).
3
