MT29F4G16 olvasás iras
21 posts / 0 new
Zolysys
Zolysys picture
 Valaki használ a fent említett flashez Elnec programozót, vagy bármit? Egy kis segítséget kérnék mert nem akarodzik menni.
Koszi
Jaca
Jaca picture
Mi a probléma?
Jácint
Zolysys
Zolysys picture
Leírás szerint állítottam be a programozót de nem jó. Eredetit cloneoznek de az újat berakom az eszköze és nem indul el.
Jaca
Jaca picture
Az új IC-n van BadBlock? Mert ha annak a kezelése nem egyezik meg az eredetivel, az okozhat hibát.
A programozódban van hard copy funkció, amikor figyelmen kívül hagy mindent, és bitről bitre másol?
Illetve amit még meg tudsz nézni, hogy kiolvasod az eredetit, és utána kiolvasod a megírt darabot, és a két file-t total commanderrel összehasonlítod (fájl menű, összehasonlítás tartalomra)
Zolysys
Zolysys picture
1. Passz.
2. Nincs ilyen opció. Előbb ment bufferbe aztán ír bufferbol
3. Azt meg meglesem
nippur
nippur picture
Elnec-em nincs, de az összes programozón van Hard Copy, csak esetleg máshogy nevezik. Ahogy itt írták, ha nincs BB, akkor mennie kell a másolásnak, ha van még akkor is van esély.
Zolysys
Zolysys picture
Nincs Hatd Copy
Zolysys
Zolysys picture
Tehát. TC vel osszehasonlitva ugyan az a két fájl. Ergo akkor az olvasásnal lenne kevés amit kihuz a flashböl. Szetintem
nippur
nippur picture
Ha nincs BB, és nincs túl sok eltérés, akkor mennie kellene. Nézd meg mekkora a teljes mérete a chip-nek, akkor-e a kiolvasott file-ok tartalma? Bár ezzel sem szokott gond lenni. Melyik Elnec programozód van? Lehet, hogy túl sok opció van, és nem jól állítasz be valamit. Ha nincs BB egyik chipben sem, akkor egy fapados RT809H-val is mennie kellene a másolatnak, hacsak nincs valahol valamilyen opció byte. Nézd meg a chip adatlapját.
Zolysys
Zolysys picture
Beeprog2C
A teljes méret 553 648 128
A flash 4G t tud 16 bites
Chip adatlapján épp azt olvastam hogy az ECC vel kellene talán variálnom
Jaca
Jaca picture
Kérdés, mit olvasol ki. Csak az adatot, vagy a spare area-t is? Mert ki lehet nyerni a nyers adatot is, meg úgy is,  hogy benne van a fájlban a spare tartalma is.
Amúgy küzdöttem már én is hasonló problémával, még hard copy sem oldotta meg, bár ott az IC-ben lehetett a hiba. Kiolvasva bitről bitre passzolt, mégsem működött, akárhogy, akárhányszor írtam meg.
Zolysys
Zolysys picture
Nah és ezt honnan tudom meg ? :)
Jaca
Jaca picture
A kiolvasott tartalom méretéből.
Pl 1 page 2k + 64byte. Ha kiolvasod az összes page-et, akkor a fájl mérete megmondja. Ha page x 2k, akkor csak az adat, ha page x (2k+64), akkor spare is benne van.
Zolysys
Zolysys picture
Ah megvan:
– Page size x16: 1056 words (1024 + 32 words)
– Block size: 64 pages (128K + 4K bytes)
– Plane size: 2 planes x 2048 blocks per plane
– Device size: 4Gb: 4096 blocks
Ez alapján jó a kiolvasott adatmennyiség 553 648 128 bit
A visszaolvasás is ennyi akkor hol a bibi...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Lehet tudni miről van szó, eszköz ? Miben van ez a NAND flash, az egyik oldalon kávéfőzővel hozták szóba, ott abban volt.
Zolysys
Zolysys picture
4GB-s
Nem hinném.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ahogy elnézem nem egy otthoni kis kávéfőző típusa: Franke FM850
Szerintem az nem 4GB hanem 4Gb azaz gigabit, de lehet rosszul gondolom.
Akkot titok hogy miben van?
Zolysys
Zolysys picture
egy grafikus kijelzőben
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Az a baj hogy ezeknek a nand flash sztoriknak a javítása nem olyan egyszerű, elég jól kell hozzá érteni.
Kell az ECC séma, bad block kezelés, bad block tábla ismerete ha van. Persze vannak olyanok akik ehez értenek, de nem Magyarországon.
Más fórumokon vannak akik ezeket kenik vágják, persze kevesen.
Ha feltöltöd a mentést, illetve pontos infó, miben van, milyen processor, stb. akkor futok egy kört a kedvedért, hogy az okosok mit látnak ebben a dologban.
nippur
nippur picture
Ha van egy működő Nand, és nincs BB, valamint amibe át akarom másolni, ott sincs, akkor azért nem kell hozzá nagy tudás, hogy klónozd. Ha vannak BB-ok, és/vagy sok az ECC hiba mindkettőben, akkor más a helyzet. Ezekkel a (Hynix) 512MB Nand-okkal nem szokott ilyen gond lenni.
A probléma ott kezdődik, ha egyedi kulcsok vannak a tartalomban, és azt át kell tenni egyikből a másikba, vagy egyéb nyalánkságok.
Számomra mondjuk nem derült ki, mit akar a kollega. Simán klónozni egy működő tartalmat ugyanoda vagy egyik készülékből egy másikba.
Zolysys
Zolysys picture
Klonozni jól működő NAND bol uj NAND ba
