Piros lézer, minimum 10 mW de inkább 100 mW Jegelve illetve ideiglenesen megoldva.
20 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os  vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
Attee
Attee picture
Ha brutális piros lézert akarsz, akkor DVD író lézerdiódája. De az már aztán tényleg nem játék kategória, akár 400mW-os is lehet.... Belenézel, kb. instant vakság...
kferi
kferi picture
Köszi, ezt megnézem.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Tudom, a kérdésed nem erre vonatkozik, de sokan nem tudják, és igen nagy gond lehet, ha nem tudod.. a zöld laserre vonatkozik. Zöld dióda laser nincs sosem ezekben a kínai vackokban. Azok nem látható tartományban működő laser diódát tarralmaznak, azzal pumpálnak egy kristályt,.így létre hozva a zöld fényt. És itt a gond. Hidegben ez a cucc nem szeret stabilan működni. Vagyis ha alig ad zöld fényt, az nem azt jelenti, hogy a laser rossz, hanem a kristalynak nem tetszenek a körülmények. Vagy szimplán gagyi.De a nagyobb gond, hogy borzasztó sok energia távizik ugyan úgy fókuszálva, csak a nem látható tartományban. Vagyis amikor a gyerek odakuksizik, akár a napba is nézhet, csak nem látja, hogy kiég a szeme. És ez a falról visszaverődve is nagy energiát jelent.  Vagyis az, hogy zöld van, nem azt jelenti, hogy nincs más komponens. Spektrumképe borzasztó ezeknek. Pláne a kínai gazdasági megfontolásból kifelejti a filtert. Vagy ha benne is van, akkor is vacak. Ezek nem játékok! Még vörös tartományban a 200mW is brutális! Egy ablaküvegről, jégcsapról visszaverődve is. Igen. Látványos. De az atomrobbanás is az, meg a cápafog is. Inkább vegyél LED-es szellemet, hóembert, karifát, meg Jézuskát kivetítő vackot. Az is szép, csaknem okoz vakságot ;) meg abba ha a LED feladja, van minden sarkon ;) és egy forgó pörgő karifa látvanyosabb is :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az irányzás tényleg  nem mindegy, a pilóták rühellik, ha a szemükbe jut, nemrég volt ebből hatalmas balhé, igaz, ott direkt világított az illető
mindigehes
mindigehes picture
" Játszottam" pár éve minden féle laserrel, meló miatt. Néztem spekteumképet. Volt olyan kínai zöld, ahol a zöld összetevő kb 7% volt, a nem látható meg a maradék. Szétszedve nem volt benne filter se. Nekem mindegy, ki mitől vakul meg, én, meg a család ne tegye :)
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ebben biztos van legalább egy laser dioda.6000ft,,,,vagy ez.
Egy jó pár éve csináltam,abban 1 dioda +egy motorral hajtott rgb tárcsa volt.8 programmal.
kferi
kferi picture
Köszönöm, a kivetítők jók lesznek. Kár, hogy nem sok adat van hozzájuk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: majdnem
https://www.conrad.hu/p/laser-components-lezerdioda-piros-650-nm-7-mw-ad...
Nagyon vigyázni kell a teljesítménnyel, nehogy szembe kerüljön, optika tiszta?
Elérhető áron 5-7 mW-osak vannak
https://www.ebay.com/itm/222418930896?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1...
kferi
kferi picture
Szia! Köszönöm, de ezen túl vagyok. Ezek erre a célra komolytalanok.
Mivel ez fényjáték es fixen felszerelt nem gond a szembe vetítés elkerülése.
Van optikai szálvizsgálóból nagyobb teljesítményűm, de azt nem akartam még szétszedni ilyen célra.
Valami ilyet keresek, de itthon ami elérhető gyorsan.
https://www.aliexpress.com/item/4000250128493.html
kovacsna
kovacsna picture
kferi
kferi picture
A TME-t is néztem. Mechanikailag vacakolni kell vele és ahhoz képest nagyon drága.
Most egy 5-7 mW-ra írt modult tettem bele, de a zöldhöz képest nagyon halovány.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én rendes RGB lézerrel dolgozok (diszkótechnikai lézer), ebben ilyen teljesítményeloszlásból jön össze a 1,5W:
piros 638 nm 400 mw, zöld 532nm 300mw, kék 450nm 800mw
Tehát a pirosnak jóval erősebbnek kell lennie a zöldnél, hiszen a zöld eleve egy világos szín, sokkal rikítóbb... a kék meg a piros duplája, mert sötét szín.
Azaz ha 10-10mw-osakat akarsz beletenni (egyformákat), akkor a piros mindig is gyengébbnek látszik majd.
A fenti példából szép fehér képet is ki lehet hozni, tehát ez az összeállítás jól működik és eltalálták az értékeket.
nm-ben sem mindegy milyen a zöld, mert van sárgás, van natúr és van kékes. Ezek értékeit most nem tudom, a lézerprogramból, vagy netes leírásokból kiderül, hogy melyik nm milyen színt produkál. Pont mint LED esetében a hideg, természetes és meleg fehér. Ugyanannyi watt, de változó fényerő, itt is sokat számít a szín.
Tehát a 4:3 arányból indulj ki és az alapján számold a piros értékét a zöldhöz.
Kari
Kari picture
A zöldre joval erzekenyebb az emberi szem, igy a kissebb teljesitmenyt is fenyesebbnek véljük...
www.szinkommunikacio.hu/11_15.htm www.mogi.bme.hu/TAMOP/jamu_optika/ch02.html
F énytan és színelmélet- http://elmki.hu/feny/fnytan_s_sznelmlet.html
Szemre veszélyes lézeres mutatópálcák www.osski.hu/info/laserpointer/laserpointer.html
Noha nem magyar, de az ö szemeik is ugyan ugy vakulhatnak: www.bc.edu/content/dam/files/offices/facilities/pdf/Laser%20Safety%20Man...
Kari
kferi
kferi picture
Köszönöm. Ezt jó tudni, de az RGB lézer az már árkategória azt hiszem.
Akkor ezért van tele most minden kiínai piac zöld lézermutatóval. Piros szinte nincs is.
Mivel ez meglévő fényjáték amit kértek, hogy idén is legyen, most úgy ahogy működik. Rendeltem olcsó lézermodulokat kínából.
Amiket itt árulnak az elektronikai boltok az szinte mind szélhámosság.
RGB modult is látok kínait. Ugye ezek tükrösek.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én az EMMA cégtől vettem a komplett lézert (kínai).
Annó a Laserworld 1W-os zöld lézere 10-20 centiről égette a kezet (csiklandozott), ennek az összeadott 1,5W-ja nem teszi, azaz nem csak fényerőben más, hanem égetés szintjén is.
1W-os gravírozót használtam a melóhelyen (kb. 30e Ft volt, szintén kínai), abban fehér fényű volt a lézer, de a marását ha csak 2-3mp-ig néztem az anyagon, hogy lássam hol tart, akkor már fél percig a környezet sötét volt a szememnek.
Tehát a zöld "csikiz" 1W-on, a fehér éget (fókusz nélkül is), a RGB fehér pedig nem csinál semmit.
lacoka
lacoka picture
A zöld lehet hogy azért éget mert valószínűleg nagy mennyiségű infra is ki jön belőle mivel ezek a diódák mint már írták csak infrát tudnak előállítani ezzel gerjesztik az előttük levő kristályt
látni zöld lézeres videókat amin lufikat égetnek ki több méter távolságról
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lézeres gravírozógéphez   jár  védőszemüveg is
Mr._V.
Mr._V. picture
Jár, csak abban nem látszik hogy hol tart, annyira sötét (mint egy heggesztő szemüveg).
Már mindegy, már rég nem ott melózom, csak említettem példaként.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Inkább addig ne láss, mint soha többet :)
Nekem egy 30W laser kaszaboló van. Olyan brutális szórt fényt okoz, és igen, IR tartományban is, hogy még a műhely másik oldalán a visszavert is brutális. Mint ha a napba néznék.. Ha megy, a család ki van tiltva, és én se akarok a környéken lenni. Ezek nagyon nem játékok...
