Kijelzőhibás a gép és ha megfeszítik a sarkát, akkor még működik. Gondolom nemrég vásárolt outletets vagy vaterás gép. Mosógéppanelt is láttam már faléccel feszítve, mert akkor még működött amíg eladták.
Majdnem eltaláltad! A készülék nálam maradt,mert valóban kijelzőhibás.Bekapcsolás után pár perc múlva jönnek alul a vizszintes csíkok ,egyre feljebb majd egyszer csak kikapcsol.Semmiféle kitakarás nem segített ,a hiba megmaradt,félre is tettem.Egyszer ujból elővettem,vizsgálgattam,s azt vettem észre,hogy a kijelző jobb alsó sarka elkezd melegedni ,nem mértem csak kézzel a hőfokot,egyre melegebb lesz.De csak a sarokban.Gondoltam kiváncsiság képpen ráteszek egy hűtőlemezt.Egy rossz alaplapról leszedtem,bekentem hővezető pasztával,majd az alsó sarkához rögzítettem.Láss csodát,a készülék működik,sokáig járattam s csikok se jönnek és természetesen ki sem kapcsol.Természetes nem adom ki a kezemből,csakis itthoni használatra tartom meg.Akkor sem értem mi tud melegedni ennyire egy kijelzőn....
Szia! Minden egyes subpixel tartalmaz 1-1 félvezetőt, és egy kondit.. Jó nagy makro objelkívval lehet látni jó nagy nagyításban. Az mondjuk tud melegedni. De a sormeghajtók is..
OLED? De akkor minden subpixel egyformán melegedne. LED-es háttérvilágításnál ha élvilágításos, akkor elképzelhető, hogy a sarokban a LED elvált az alusíntől, és ezért jobban melegszik.
Kérdés, a többi sarkán is van?
Megy rá vezeték? Ha igen milyen? Van előtte mögötte valami, ha összerakod a TV-t ?
A kijelzőben van ott valami chip, amit hűteni kell? Alumínium egyáltalán? Nagyon réz színűnek látom...
Üdvözlet!
Nyilván a LED-ek, mi más?
Nem szedtem szét a kijelzőt,de szerintem nem a ledek,egyenletes a fénye jobb alul is.
De ennyire? Viszonyítási alapnak egy kb.1W ellenállásnak megfelelő teljesítményt írok,és hamar felmelegszik.
Szerintem ha pár perc alatt a led igy felmelegedne,már rég tönkrement volna a háttér,azóta sok órát ment így a lemezzel.
Nem OLED a készülék.
Nem. Sima lcd kijelző. Minden sub pixel mellé az üvegre van integrálva...
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szabad a gazda !
Csak.
szia
wifi
Se nem wifi,se nem kitámasztó.........
nagy kunszt
Szia! Ezt hogy csinálod? Magánnyomozó mellé szegődve vastagra kereshetnéd magad, nem kellene zsugorinak lenni :)
10pont.
szia: egyértelmű, a nagyfrekvencia lerázta, vagy tartalék
szia: Zsugorié a hangszóró
Jaca-nak az
nem kell festeni minek
így néz ki...
Szerintem a kijelző kitámasztására, merevítőnek.
Szerintem valami elkallódott hűtőlemez.
3
Nem kallódott el,direkt került oda! Kíváncsi vagyok ki jön rá,miért.
Szia. Csak halkan jegyzem meg,hogy ettől jobb képet is készíthettél volna, nem kell 108Mp hozzá.
