Beghelli 76303 led reflektor csak pislákol
16 posts / 0 new
slaszlo
slaszlo picture
Hozzám került a címbeli ledes reflektor, de éppen hogy csak pislákolnak a ledek.
 Ha a földelését is bekötöm, akkor egy picit erősebb a fénye, de nem számottevő.
Egy szigetelt alu lapon párhuzamosan vannak a ledek, 48 csoportban ( 24, 16 és 8) azok pedig sorban. Minden led jó, látszik is hogy halványan világítanak.
A tápja mögötte van, és műgyantával ki van öntve, csak 2 vezeték jön ki a panelra, azon 316V DC mérhető.
Volt-e nár valakinek ilyennel dolga, illetve érdemi megállapítása.
Nem hinném hogy távirányítós lenne, és "csak" le van véve a fényerő, ilyesmi leírást nem találtam.
A penelon lévő felirat szerint 9V-osak a ledek, ez esetben pedig elméletben 432V kellene...
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Köszi minden ötlet és segítség.
Próbáltam egyes csoportokat rövidre zárni, a helyzet változatlan.
Labortápról meghajtottam a csoportokat 3-4V-tal, így jól látszott hogy minden ledben 3 fényforrás van, mind működik.
Növelve a feszültséget minden led tökéletes, 8,1V-nál vált át max fényerőre, vakítóak. Szóval jó az összes led.
Próbáltam egy noname szünetmentes tápról járatni, akkor viszontmár sokkal erősebb a fénye és 355V megy a panelra. Hálózatról csak 310-317V közötti.
A tesztelésen derült ki hogy a legbelső körön lévő 8x3 led az valójában 6x4-nek felel meg, tehát 6 csoport. Így összesen 24+16+6= 46 csoport van és sorban.
Ez 9V-tal számolva 414V, tehát kb 400V DC kelle a rendes működéshez. ( egyik képen rajta is van hogy 9V-osak a ledek).
Szerintem mindenképp a táppal lesz a gond, megpróbálom majd kibányászni.
slaszlo
slaszlo picture
Közben előkerestem a nagy labortápot, és csak az lcd panelt meghajtottam. Tökéletesen működik, emelve a feszültséget  350V DC-nél már szépen világít, még fényképezhető, 380V-nál már vakító, hiszen 150W a kimenete.
Kiszedtem az elaktronikát is, mérve minden jó, a tűréshatárokon belüliek az alkatrészek.
Tulajdonképpen ez egy PFC áramkör, KP123SP ic hajtja meg a CM12N65F fetet és a nagy tekerccsel felspanolja a kimenetek kb. 400 voltra.
Az érdekeség, hogy szünetmentesről megy, mivel gyenge az aksija és 180V AC van a kimenetén. Beindul az inverter, a kimeneti fesz felmegy 355V-ra. Ic tápfesz 13,68V,  az IC4-es lábán 1,1V.
Amennyivel  hálózatról kap 230V AC-t, az inverter leáll, a graetz után 310V DC lesz, illetve ez a kimeneten is megjelenik a D4-en keresztül. Az IC feszültségek ugyanzok.
Semmi sem terhel be, a kimeneti kondikat próbára kicseréltem.
mindigehes
mindigehes picture
A tápja áramgenerátor! Nem feszültség.. ha sokat kísérletezgetsz áramhatárolás nélkül, csak ki fogod nyírni a LED-eket...
lacoka
lacoka picture
Ha puha gumiszerű anyaggal van kiöntve könnyen kibontható ha keményebb akkor meg kell melegíteni valamilyen meleglevegő fujkálóval ettől a legtöbb ilyen műanyag meglágyul kis lapos csavarhúzóval kibontható
legtöbbször a kondik szoktak tönkremenni
nagyfeszültségű led meghajtók esetleg ezekkel lehetne helyettesíteni kidobott ledes égőkből lehetne kitermelni
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=hl2613&fir=MLtH8dgT...
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt mérted, hogy mekkora  áramot ad a táp része?
A 316V olyan, mintha zárlatos lenne az elektronika szabályzó része
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Vagy csak áramgenerátor a táp, és ugyi nem tud feszültségben magasabbra menni...
proba
proba picture
Ha érdekel mi baja, szétverheted, ha meg akarod javítani, gazdaságosan nem javítható.
A ledeket nagyítóval körbe nézed, amelyikben fekete  pont van kuka. Ha nincs olyan, mind szép, akkor 80% tápegység. Amúgy a ledek kapcsolástechnikáját felderítve a csoportok egyesével kisebb feszültséggel labortápról vizsgálhatók. A ledcsere már kissé macerás. Nehéz találni pont belevalót, ( áram feszültség polaritás hab a tortán még szín is) ha ledhibás a jövő héten másik leddel kezdheted elölről.
 Ledenként 4V-al számolj.
De ez sincs kőbe vésve, ledes lámpákban volt már 12V-os is. Nagyítóval meg kell számolni, hány led látszik a chippen belül.
Jaca
Jaca picture
Na igen, vannak 8,12 és 16V-os ledek is. Ezek több ledet tartalmaznak egy chipben.
Jaca
Jaca picture
Több led is döglött benne. Ha kiég, akkor pont így viselkedik, épp csak átengedi az áramot. Vélhetően nem is maga a led megy tönkre, hanem a leden belüli bekötőszál, ami a félvezetőt köti a lábhoz.
5 vagy 12V tápegység, 1k Ohm, két tű, és a ledeket egyesével ki kell gyújtani. Vagy csoportonként, de ahhoz el kell találni a tápfeszültséget. Ledenként 4V-al számolj.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ledekből több féle feszültségűeket használnak nem csak 4V ledes égőkben is ezek vannak
Táblázat
https://www.aliexpress.com/item/1005003594903046.html?spm=a2g0o.productl...
lacoka
lacoka picture
Egy led teszterrel meg kellene vizsgálni a ledeket egyenként vagy csoportosan ha van ilyen
vagy egy mA mérővel rövidre kell zárni szintén egyenként vagy csoportosan rövid időre
az hogy gyengén világít attól még lehet hibás led benne van amikor egy ilyen ledbe tokba 2-3 ledet is bele tesznek
mi van a tápegységre írva ha olvasható ?
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Így van. Egyenként vagy csoportosan rövidre zárva, kideríthető, hogy melyik (csoport) a hibás. Ha megvan, akkor azt véglegesen rövidre kell zárni. Az áramgenerátoros táplálás miatt semmi baja se lesz a többinek.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. 99% hogy valamelyik ledek szakadoznak. Ezért nyitott az áramkör az áramgenerátor kimenetén, ezért pislákol.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ugyanezt csinálta nálam egy mennyezeti lámpa, ott a 10uF/400V  és a 2,2uF/50 V elkók cseréje segített
mindigehes
mindigehes picture
