Rádiófrekvenciás távirányítóba keresem az alábbi ic-t.
HS2260A-R4,helyettesítője: PT2260
Akinek van, kérem, jelezze.
Üdv: proci
Üdv: proci
szia:állítólag az SC2260 is jó
Köszi,nem csak állítólag.
Jó lenne de senkinek nincs elfekvőben.
mercury 350113
https://azwebaruhaz.hu/emos-taviranyithato-aljzatok-3-aljzat-1-taviranyito-P0069?gclid=EAIaIQobChMIpJqZ24CO_AIVWQmLCh3x5Q5LEAQYAyABEgKodfD_BwE
Alin van..
https://aliexpress.com/item/32803471178.html
Vagy idehaza egy telefont megejtenék a profitech-nek, meg a mikroelektronik.hu-nak... ha másban nem, valami modulban van nekik talán.
Viszont mi baja? Mert már jó pár távot javítottam, de az encoder nem volt rossz soha.. max a jumperek voltak elcseszve, nyomógomb átvezetett, kavics volt rossz....
Szia mindigehes!
Ázsiacenter... azsiacenter.com..... Redbay Europe LTD
Kínai Webáruház ...kinaiwebaruhaz.hu...Redbay Europe LTD
Mikroelektronik.. mikroelektronik.hu Redbay Europe LTD
szóval ez mind ugyan az....
Vagy is ez kapufa.
Sziasztók!
16-os lába le van törve egyszer. Ez a táp lába.
Ha ampermérőn keresztül táplálom meg a 16 letört lábnál található végződésnél 160mA kostál.
Azonnal világit a piros led,de ekkor semmi jelet nem mérek az oszcillátor körön.
Bármelyik gombot megnyomva a led nagyobb fénnyel világit és mérhető a jel,de a vevők nem kapcsolnak.
Ha a hangolt köre egy hosszabb vezetéket forrasztók, akkor a 3 db konnektor ki-be kapcsolható.
De biztos nem 30m a hatótávja.
Ezért keresem a fent IC-t.
http://www.datasheetcafe.com/hs2260a-r4-datasheet-radio-remote-control/
Üdv: proci
Szia.
Le lehet csiszolni a sarkát és ráforrasztani a letört lábra. Lásd a képen.
Békés Karácsonyt Mindenkinek!
Természetesen megoldható ez is.
szia
mi baja azon kívül hogy csupa k-hás
