HS2260A-R4 ic vennék!
10 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Rádiófrekvenciás távirányítóba keresem az alábbi ic-t.
HS2260A-R4,helyettesítője: PT2260
Akinek van, kérem, jelezze.
Üdv: proci
SzBálint
SzBálint picture
szia:állítólag az SC2260 is jó
proci gyilok
Köszi,nem csak állítólag.
Jó lenne de senkinek nincs elfekvőben.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Alin van..
https://aliexpress.com/item/32803471178.html
Vagy idehaza egy telefont megejtenék a profitech-nek, meg a mikroelektronik.hu-nak... ha másban nem, valami modulban van nekik talán.
Viszont mi baja? Mert már jó pár távot javítottam, de az encoder nem volt rossz soha.. max a jumperek voltak elcseszve, nyomógomb átvezetett, kavics volt rossz....
proci gyilok
Szia mindigehes!
Ázsiacenter... azsiacenter.com.....  Redbay Europe LTD
Kínai Webáruház ...kinaiwebaruhaz.hu...Redbay Europe LTD
Mikroelektronik..
mikroelektronik.hu   Redbay Europe LTD
szóval ez mind ugyan az....
Vagy is ez kapufa.
proci gyilok
Sziasztók!
16-os lába le van törve egyszer. Ez a táp lába.
Ha ampermérőn keresztül táplálom meg a 16 letört lábnál található végződésnél 160mA kostál.
Azonnal világit a piros led,de ekkor semmi jelet nem mérek az oszcillátor körön.
Bármelyik gombot megnyomva a led nagyobb fénnyel világit és mérhető a jel,de a vevők nem kapcsolnak.
Ha a hangolt köre egy hosszabb vezetéket forrasztók, akkor a 3 db konnektor ki-be kapcsolható.
De biztos nem 30m a hatótávja.
Ezért keresem a fent IC-t.
http://www.datasheetcafe.com/hs2260a-r4-datasheet-radio-remote-control/
Üdv: proci
KGL
KGL picture
Szia.
Le lehet csiszolni a sarkát és ráforrasztani a letört lábra. Lásd a képen.
File csatolás:
proci gyilok
Békés Karácsonyt Mindenkinek!
Természetesen megoldható ez is.
zsugori
zsugori picture
szia
mi baja azon kívül hogy csupa k-hás
